hoe stel ik mijn Printserver in?
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • The Dolf
Ik heb een @home inet verbinding voor 3 gebruikers. Daarmee maak ik gebruik van een 5 port 10/100mbit hub. Nu heb ik een HP EXplus printserver (J2591A). Die printserver heb ik dus aangesloten op mijn hub maar hoe kan ik dat ding instellen?
Alles is goed aangesloten (volgens de ledjes) en als ik een testpagina afdruk dan krijg volgende info
CONFIG BY: TELNET
IP: 130.139.84.242
SUBNET MASK: 255.255.254.0
DEF GATEWAY: 130.139.84.254
Hoe kan ik hem nu instellen zodat ik vanaf iedere pc kan printen?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • H@rry
  • Laatst online: 21-08 19:48
kan je hem niet gewoon in je netwerkomgeving vinden?
ik heb geen idee hoe je zo'n ding in kan stellen...:?
GoT a clue? Specs
  • polleke
  • Laatst online: 23-11-2025
je zult hem op je server moeten installeren. Je moet daar instellen naar welke poort hij moet printen. ik geloof dat dat iets van een hp jetdirect poort is.
Je server zal altijd aan moeten staan om te kunnen printen. Printserver is naar mijn idee in een klein thuisnetwerkje niet nodig
  • The Dolf
Op zondag 23 december 2001 19:28 schreef polleke het volgende:
Tis idd niet nodig maar ik heb geen zin om een pc 24/7 aan te laten staan. Maar het moet toch mogelijk zijn?
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Op zondag 23 december 2001 19:22 schreef 007BigHarry het volgende:
werkt niet
aangezien mijn subnet mask 255.255.252.0 is en mijn gateway 212.204.128.1 is
Gezocht!
Router
  • polleke
je zult je server toch aan moeten hebben als er geprint gaat worden. De clients printen namelijk naar de server.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dat ding kun je toch gewoon een IP adres geven met zo'n tooltje van HP en daarna kun je een TCP/IP printerpoort aanmaken op de PC's waar je wilt printen en daar het IP adres invullen van die printserver, simpel toch?
Zo werkt het bij mij altijd wel iig.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • The Dolf
Daar heb je toch die printserver voor?
Anders heeft niemand zo'n apparaat nodig
Gezocht!
Router
  • polleke
geef even een pc een ip adres in de reeks van je printserver en config hem dan dmv telnet.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op zondag 23 december 2001 18:35 schreef thedolf het volgende:
IP: 130.139.84.242
Bij Philips gejat, dus
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • The Dolf
Op zondag 23 december 2001 19:32 schreef jelmervos het volgende:
Ik heb dus geen flauw id welk tooltje. Ze hebben het altijd (op de hp site) over de meegeleverde cd. En die heb ik niet meer
Gezocht!
Router
  • TheProphet
  • Laatst online: 16-04 12:39
TheProphet
unifi-forum.nl
Server aan laten en dan een lpr poortje aanmaken.
printer op verwijzen dan sharen en klaar is kees
  • The Dolf
Op zondag 23 december 2001 19:33 schreef Brahiewahiewa het volgende:
Meegekregen. Mijn pa werkt daar
Gezocht!
Router
Probeer eens een telnet sessie naar dat ding te openen, als het goed is kun je hem dan configureren. En dus jou subnet instellen.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Dan zoek je niet goed ;) Het is echt vrij eenvoudig om zo'n ding in te stellen. Het heet iets van hpjetadmin.
Volledig grafisch en dus wel erg makkelijk.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • The Dolf
Op zondag 23 december 2001 19:36 schreef mvdorst het volgende:
Dat lukt niet. Krijg geen verbinding
Gezocht!
Router
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 23 december 2001 19:37 schreef Tachyon het volgende:
Juist ja, dat Jetadmin proggie moet je hebben.
Stelt echt geen zak voor.
  • The Dolf
Nog niet gevonden. Alleen een dode link bij HP.
Gezocht!
Router
ik heb ook 2 van die mormeltjes (300X boxjes van HP)
je hoeft je server dus neit aan te laten staan dat scheelt alvast..
configureren kun je ook even proberen via de browser
subnetmask e.d. moeten natuurlijk wel gelijk zijn aan de rest van je netwerk anders doet ie ut zo slecht.
anyway probeer eerst even in je browser http://ip/
lukt dat niet.. reset het beestje dan eerst even (bij boxjes 5 sec. test button inhouden) kaarten meestal met jumpertje / of vanaf de printer. vervolgens stroom eraf, zorgen dat je gateway aan staat, stroom er weer op.
en t mormel krijgt een nieuw ip-adres.
dan nog even de HP internet print tool ophalen, en op ip nummer installeren.
enne hp webjetadmin heb je niet nodig, is alleen leuk om printers te beheren.
hp printservers hebben (op wat oudere types na allemaal een ingebouwd webservertje)
hier werken ze prima :)
  • The Dolf
Ik ga hem ff resetten
Gezocht!
Router
als je die HP software niet kunt vinden dan kun je bij bijv. intel de software voor de NetPortexpress ook gebruiken.
De printserver heeft overigens zelf ook een webbased managment dus zou je hem moeten kunnen benaderen vanuit een IE of netscape door het ipadres simpel in te typen waar je normaal www... enz doet.
Wat je nog veel beter kunt doen is het hele ding resetten omdat er een pasword enz. in zal zitten als hij uit een bestaand netwerk komt, als de beheerder ervan tenminste slim is geweest. Ergens zit vast een klein knopje die hem naar factory default brengt.
  • The Dolf
HP software heb ik niet gevonden. Nu ben ik intels software aan het downen.
Later meer (ben meteen ff eten)
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Werkt dus niet.
Zou iemand mij HP Jetadmin willen doorsturen via ICQ of email?
Gezocht!
Router
kun je veel beter via hp downloaden
http://www.hp.com/cposupport/swindexes/hpwebjetad1880_swen.html
vreemd dat je die niet kon vinden.
Wat je dan direct ook nog even kunt mee nemen is de firmwareupgrade zodat je zo direct niet met printprobs zit omdat de printer een of andere bidirecti nodig heeft of weet ik wat voor vage foutmelding.
http://www.hp.com/cposupport/nonjsnav/netprn.html
(hier direct maar de link)
  • The Dolf
Het werkt nu maar hoe!
Maar weet er iemand een Ip die niet gebruikt door @home? Ik vrees nl dat die printer gebruik maakt van een @home Ip omdat ik ook een CP adres heb gekregen. LEvert dat problemen op?
Gezocht!
Router
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Hoe bedoel je precies? Je hebt die printer neem ik aan toch gewoon een "intern" IP-adres gegeven, zoals 192.168.0.10 (of iets dergelijks)? Wat heeft @Home daar mee te maken?
  • The Dolf
ee. Ik heb hem een ander IP gegeven zodat ik ook via internet kan printen
Gezocht!
Router
om via internet te printen heb je geen speciaal IP nodig. Als dat ding maar berijkbaar is via router of server dan kun je de printpoort open zetten voor iedereen. Ik zou hem dan overigens wel beveiligen omdat pietje van de buren dan ook zomaar kan printen. Als het goed is kun je vanuit elke compu met iternet de printpoort van de printserver vinden.
