Ongelukje met Silverpaste :P
  • WhistlerNL
  • Laatst online: 27-10 17:26
tis wel serieus eigenlijk en ik heb haast
we moesten hier ff koelertje vervangen, nah dat hebben we al supervaak gedaan, maarja, het ging toch beetje mis
koeler eraf, silverpaste erop, alleen tis een beetje een achterlijke grote koeler, en degene die hem erop probeerde te zetten, schoof de koeler beetje heen en weer. en waarschijnlijk voelen jullie het al aankomen, nu mooie bruggetjes op die proc zitten nu vol met silverpaste. (bij mijn eigen proc ging het trouwens wel goed...)
_HOE_ krijg ik dit eraf????? (en een 12 jarige zet draait hier net de koeler om en zet hem op het tafelkleed.....*zucht*. hele tafelkleed onder (gebeurd echt net, dus hiervoor ook, HOE krijg ik dit schoon??????)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Silverpaste met alcohol geloof ik, wel doen als het nog zacht is.
  • AlterEgo
wasbenzine
wasbenzine zal meestal lukken, zoniet tinner
  • boswandeling
  • Laatst online: 30-10 15:08
Ehh probeer eens iets me glassex dat helpt wel denk ik
  • WhistlerNL
hmmm, net ff iets gedaan wat ik eigenlijk eerste moest doen -> search
kwamen al uit op wasbenzine/alcohol/nagellakremover
glassex lijkt mij op de een of andere manier iets minder
Terpetine.... daarmee gaat het echt goed weg.
Daarna met spiritus afnemen om al het vettige weg te krijgen...
Heb het zelf al tig keer gedaan en deze manier werkt altijd
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Ik vind het echt knap als je je koeler iets heen en weer beweegt het helemaal op je bruggen komt.
De grootte van de cooler maakt toch niet uit? Je smeert het toch op de core.
Een heel dun laagje is al genoeg.
Of smeer je je hele cooler in ofzo :?
Dan zit er veel te veel op en gaat het averechts werken.
Ik zou gewoon alcohol gebruiken.
Wasbenzine laat een vettige laag achter.
Rechtstreeks van hun website :) http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Removal Instructions (From Hardware)
1. Arctic Silver II can easily be removed from hardware using the proper cleaners and tools. For general clean-up, a cloth or paper towel will work well. Intricate cleaning can be accomplished with Q-tip swabs. An old toothbrush can often get the compound out of crevices that other tools cannot reach.
The recommended cleaners are:
CPU Core:
Use isopropyl alcohol or acetone (nail polish remover) and a bit of careful rubbing.
(If you use acetone, do a final cleaning with isopropyl alcohol.)
Heatsink:
Use xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.) or mineral spirits.
Remember:
Once you have applied a thermal grease or melted a thermal pad onto a heatsink, it is impossible to remove all of the grease or pad from the microscopic valleys in the heatsink using standard cleaning chemicals and paper or fabric towels. Any subsequent thermal material will be applied over the remnants of the original material.
Never use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus based grease removers and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
CPU Ceramic:
Use any of the following cleaners.
Any dish detergent (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.)
Do not use soap for an automatic dishwasher to clean a CPU.
WD-40, citrus based grease removers (Goo Gone, Etc.)
Xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners)
Mineral spirits. (Be careful to keep the mineral spirits away from the core.)
Once the majority of the compound has been removed from the ceramic, small patches remaining on the ceramic can be 'erased' with a soft eraser.
2. If you use any of the suggested products to remove Arctic Silver II from the CPU ceramic or heatsink base, always do a final cleaning with isopropyl alcohol to remove any residue from the cleaner.
Removal Instructions (From You)
1. Wash your hands with any dish washing detergent (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.) rather than hand soap.
(Do not use soap for an automatic dishwasher.)
  • WhistlerNL
Op zondag 23 december 2001 18:17 schreef sjuk het volgende:
iets = genoeg. nogmaals -> ik was het niet! bij mezelf ging het perfect. Natuurlijk smeer ik de hele koeler niet in. Alleen op de core, de reden dat ie hem wat heen en weer schoof is omdat ie niets zag (tis een koeler die naar boven toe een grotere omtrek krijgt en helemaal bovenin zo groot is als een 8cm fan (die er ook inzit)) en de cooler niet goed vast kreeg, dat haakje om het pootje van de socket.
  • WhistlerNL
nog iets:
Žt waren eigenlijk niet de contactpuntjes, alleen maar iets van weerstandjes zo te zien
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Dat zijn condensatoren, die bufferen de voedingsspanning.
Met andere woorden, je hebt nu waarschijnlijk kortsluiting.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Bossie
  • Laatst online: 23:37
probeer het es met carborateur cleaner as wlost er binna in op, dus misschien dat silverpaste ook
Yep heb ik ook gehad, en met wasbenzine weggehaald...
Het werkte bij mij teminste
