Sound/USB conflict (IRQ gerelateerd?)
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 09:06
Dr. Strangelove
Als ik mijn USB joystick aangesloten heb gaat het geluid en de besturing via de stick na een paar seconden weg. Dus geluid en stick werken, en na een paar seconden valt de controle uit en het geluid. In Windows heb ik wel geluid, maar WinAmp bijvoorbeeld niet.
Bij de IRQ nummers staat dat IRQ 11 gedeeld wordt door 2 x een USB controller, en multimedia device in slot 3 (SB PCI) en onboard audio. Kan dit een conflict betekenen?
BIOS reset maakt niks uit, probleem gebeurt met zowel onboard audio en SB PCI 128.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je moet natuurlijk niet je PCI geluidskaart en je onboard geluidskaart beiden aanzetten en dan ook nog eens je SOUNDBLASTER 128 in PCI slot 3 hebben steken.
PCI slot 2 is bijv. niet geshared met andere devices. Hier kun je dus je geluidskaart wel in kwijt.
Toch raad ik je aan om in de bios de onboard soundcard uit te schakelen zodat deze niet meer voor conflicten kan zorgen.
Daarna is het zaak dat je bij het post scherm even kijkt welk device op welk IRQ staat zodat je niet alles dubbel hebt.
Je geluidskaart moet je altijd proberen niet te sharen met andere devices. Ook niet met de USB controller.
Beste is een eventuele NIC te laten sharen met de USB controller.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik heb de SB in slot 2 gedaan, dat hielp. Deels. Het geluid werkt nu weer, en blijft het ook doen, maar de joystick valt nog steeds uit na een paar seconden.
  • Rick2001
Rick2001
Als je de joystick test, bij 'game-controllers' in control panel. Blijft hij het dan wel doen ?
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ja, dan doen ze het wel.
Ik heb alle PCI kaarten eruit gegooid, maakt niks uit.
