Ik heb net me Swiftech waterblok gesloopt :)
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik keek eens naar de aansluitingen die erop zaten en dacht: laat ik die eens uitboren.
Uiteraard wist ik dat dit mis kon gaan, en dat was ook het geval. Als je ze uitboort, vallen ze op het draaigedeelte uit elkaar. Ik kan morgen gewoon ff nieuwe aansluitingen kopen, dus echt boeiend is het niet.
Wat ik wel erg vreemd vin is hoe klein de diameter van die aansluitingen is, op het kleinste gedeelte is dit 5mm!
En ik me maar afvragen hoe het kwam dat een vriend van me met een kleinere pomp meer waterflow als ik had... (hij heeft een maze-2)
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Nou... Leuk? :? :P |:(
  • Zero_D575
  • Laatst online: 19-09 23:49
Heheh doe je goed :P ;)
Weet je wat voor schroefdraad er op die dingen zit? Ik wil er binnenkort rechte koppelingen aan zetten. Waarschijnlijk ook wat grotere diameter, die ik nu heb belemmeren mn flow een beetje.
Gelukkig kan ik op t werk veel soorten koppelingen krijgen. Zit er niet heel wazig schroefdraad op? Ik heb de TEC kit, maar (nog) geen TEC. Dus ik moest de coldplate erop zetten, anders past ie niet. Zitten er ineens hele wazige schroefjes in het blok. Geen ID welke. Maar ik moest kortere hebben, maar wou ze nog niet gaan mollen.
Mijn buurman heeft een hele verzameling, met hele wazige schroefdraden ertussen uit zo'n beetje de hele wereld, maar deze zat dr niet tussen.
Dus nu hangt ie mbv de zwaartekracht vast aan 2 schroefjes die los erin hangen met wat thermische pasta zodat ze dr niet uitdonderen.
  • Rempage0611
Rempage0611
Op zondag 23 december 2001 19:16 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
Het is gewoon normaal scroefdraad niet tegendraads ofzo. Je kan er volgens mij gewoon andere koppelingen op zetten. Ik ga morgen ff naar de gamma, en dan zal ik hier posten of ik geschikte koppelingen kon kopen.
  • SideSwipe
  • Laatst online: 08:09
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Goed bezig Herman! :P
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
Hmz, dat swiftech blok is trouwens wel ZEER degenlijk.
heb net nog ff zitten sleutelen aan m'n mcw 462. Heerlijk blok. zat een peltier in van de vorige eigenaar. ff eruit gehaald en weer gemonteerd. draai nu 19 graden stressed met m'n tb800@980 (nog geen vmod gedaan, toch maar eens doen)
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Al je dan toch bezig bent zou je gelijk grotere nippels/tules of hoe die dingen dan ook heten kunnen monteren :
Afbeeldingslocatie: http://www.insane-hq.org/~mrknowitall/Swiftech-mod.JPG
One of the animals has left its cage today.
Op zondag 23 december 2001 19:37 schreef Rempage0611 het volgende:
tegendraads was het wel haha
linkse draad heet dat!
  • Rempage0611
Rempage0611
Op maandag 24 december 2001 00:30 schreef roalte.nl het volgende:
Nop, gewone rechtse draad (ok ik noemde het verkeerd) die je overal op heb.
  • Rempage0611
Rempage0611
Op maandag 24 december 2001 00:27 schreef mrknowitall het volgende:
Hoe kom je daaraan????????????
  • php
php
Waarschijnlijk zit er gasdraad op, 1/8" of zo. Uitboren naar 1/4", nieuwe draad erin tappen, en gewone slangpilaren erop zetten. (is het blok van alu? Probeer dan aan nylon pilaren te komen).
Waar kan je slangpilaren kopen: Bij de technische groothandel. Koop trouwens eerst die dingen, ga dan pas boren. De maat voor 1/4" weet ik effe niet meer, uit mijn hoofd moet je 11 of 12mm boren.
Nylon slangpilaren willen nog wel eens metrische draad hebben.
Bij de Gamma hebben ze geen slangpilaren, bij de Praxis wel, maar ook daar is de doorgang maar klein.
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op maandag 24 december 2001 01:48 schreef Rempage0611 het volgende:
Hoe bedoel je :?
De foto heb ik gemaakt met mijn digi-cam.
Het blokje heb ik geboord met 15 mm (ff uit men hoofd) dat gaat net. Ook weer ff uit men hoofd 3/8 getapt en er nieuwe nippels ingedraaid met een beetje vloeibare pakking rommel.
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
Dat is het probleem waar ik nu mee zit: meten van de waterflow.
Hoe heb jij dit opgelost?
minds are like parachutes, they work only when opened.
  • php
php
Pompje in emmer water, slang in maatbeker, en klokken hoe lang het duurt voor maatbeker vol is. Even rekenen, en voila, het aantal liters per minuut/uur/whatever.
Niet elk probleem heeft een moeilijk antwoord.....
  • Rempage0611
Rempage0611
Ik heb bij de gamma wat nieuwe koppelingen kunnen kopen. Het zijn 1/4' dingen, en dat is ook de maat van het tapdraad wat er standaard in zit.
Hij doet het dus weer, en ik kan eindelijk weer op een normale computer GoT-en.
