Configuratie BayStack 10Base-T Hub
  • bdl
  • Laatst online: 23-10 14:43
Is er iemand in het bezit van software of informatie hoe deze geconfigureerd kan worden, zowel de Comm Port als de UTP geeft geen reactie op een telnet sessie. Hij werkt wel naar behoren, maar wil even kijken of ik wat met de segmenten kan doen.
  • FatalError
Is het zo'n baystack met achterin een management module en n stackmodule?
Ik heb zelf 2 baystack hub 102 hubs, bij deze moet je de seriele poort op 9600 bps, 8/n/1, xon/xoff instellen. Pas na een firmware update was bij mij telnetten met dat ding mogelijk.
Mocht je dezelfde hub hebben.. ik wil je de firmware wel mailen, hij is nauwelijks te vinden namelijk ;)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • bdl
Het is zo'n 24 poorts, ik weet niet of ik een 102 heb ik zie dat ook verder nergens staan, er is wel een management in aan de achterkant. Maar een firmware is altijd welkom.
  • FatalError
Is dit hem? Sorry voor de slechte kwaliteit, heb nog geen digicam.
Afbeeldingslocatie: http://clan-ddd.net/~fatass/hub.jpg
Afbeeldingslocatie: http://clan-ddd.net/~fatass/hub1.jpg
Heb per ongeluk plaatje van frontje weggegooid, maar hij heeft 24 poorten, serieel en 2 plekken voor modules aan de voorkant.
Op de management module staat "Baystack Ethernet SNMP NMM"
Als je dit zelfde model hebt kan je deze firmware installeren: http://clan-ddd.net/~fatass/bbse_201.zip
  • bdl
Your the best
  • FatalError
Als je hulp nodig hebt bij het flashen, zeg het
Ik deed er zelf ook ff over om uit te zoeken hoe dat gaat bij dit ding ;)
  • bdl
Ik heb er nog niet verder naar gekeken, zit er een txt bij of .... ik heb het bij een hub/switch niet eerder gedaan.De file heb ik wel binnen
  • FatalError
Korte uitleg:
Installeer n TFTP server, ik gebruik zelf deze:
http://www1.solarwinds.net/downloads/SolarWinds-TFTP-Server.exe
Vergeet niet aan te geven dat er bestanden van gedownload/naartoe geschreven mogen worden, want dat staat standaard uit.
Zet de 2 uitgepakte files in de TFTP root-directory.
Maak nu met hyperterminal oid een verbinding met de hub, en zet dan pas de hub aan. Tijdens het 'opstarten' van de hub verschijnen er allemaal dingen. Als je dit ziet staan "Press CTRL-C for Keyboard Control.", druk dan op CRTL-C :)
Stel alles in zodat je het volgende te zien krijgt:
            Boot Mode: Network (EEPROM)
         Config Load Mode: Remote (Remote w/Local Backup )(Local)
        Image Load Mode: Remote (Remote w/Local Backup)(Local)
          Boot Protocol: IP (IPX, IP_IPX, AUTO)
 Config/Image Load Protocol: IP (IPX, AUTO)
      Management Protocol: IP (IPX, IP_IPX)
Bij 'configure IP' moet je het ip-nummer van de hub zelf opgeven, het subnetmasker en het adres van de TFTP (boot) server.
Voorbeeld:
          BayStack IP configuration Menu
       My IP Address: 10.0.0.252
         Subnet Mask: 255.255.255.0
Boot Server IP Address: 10.0.0.3
     Router IP Address: [none]
En bij 'configure filenames' geef je de namen van de image config file op:
      BayStack Filenames Menu
      Config File Name: bbse_201.cfg
       Image File Name: bbse_201.img
       Image Save mode: Write if Newer
Vergeet niet 'image save mode' op write if newer of write if different te zetten.
Sla voor de zekerheid de instellingen op met 'w'.
vervolgens moet je de firmware laden door op 'l' te drukken.
Als dat goed ging moet je de instellingen weer zo zetten dat het ding ook zonder TFTP server goed op kan starten.
Zo dus:
            Boot Mode: EEPROM (Network)
         Config Load Mode: Local (Remote)(Remote w/Local Backup)
        Image Load Mode: Local (Remote)(Remote w/Local Backup)
Als dit allemaal goed ging kan je op het ip-nummer dat je hebt opgegeven verbinden met telnet of snmp gegevens ophalen.
  • bdl
Nou dat word wel even prutsen maar vind daar nog wel een gaatje voor
