[php-mysql] inserten lukt niet
  • JJJ
  • Laatst online: 14:54
Ik heb deze tabellen:
id   int(11)
nid int(11)
date     bigint(12)
name     varchar(30)
message  text
nid is auto increment.
dmv van dit form:
PHP:
<form method=post action=addreaction.php>
<table width="100%" border="0">
  <tr>
    <td>Name:</td>
    <td><input type=text name=name value="<? echo "$name"; ?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Message:</td>
    <td><textarea input=text name=message cols=30 rows=10><? echo "$message"; ?></textarea></td>
  </tr>
    <tr>
    <td><input type=hidden name=id value="<? echo "$id"; ?>"><input type=hidden name=nid value="0"><input type=hidden name=date1></td>
    <td><input type=submit value="Add reaction"></td>
  </tr>
</table>
</form>
moet ie met deze sqlquery op addreaction.php inserten:
PHP:
$sql = mysql_query("INSERT INTO reactions (id, nid, date, name, message) VALUES ('$id', '$nid', '$date1', '$name', '$message')");
$add_react = mysql_query ($sql); # inserting reaction
Het probleem is dus: hij doet het niet :|
Kan iemand zien waar ik een fout maak?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 23 december 2001 14:03 schreef JJJ het volgende:
Lekker duidelijke foutomschrijving...
WAT doet ie niet, WAT moet ie WEL doen?
Waar denk je dat de fout zit? Waar heb je al naar gekeken?
Krijg je een fout melding? Zoja, welke?
En heb je al geprobeerd _net_ voor de insert die query af te drukken om te kijken hoe ie er echt uitziet als ie uitgevoerd gaat worden?
PHP:
  <tr>
    <td>Name:</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Message:</td>
  </tr>
    <tr>
  </tr>
</table>
</form>
Je begint direct met html, zonder een echo te gebruiken en je doet eigelijk een query in een query:
PHP:
$jeQuery = mysql_query(mysql_query("INSERT INTO..."));
En verder heeft $date1 ook geen value enzo :o
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 23 december 2001 14:10 schreef WilcoB het volgende:
Neuh, topix zet er een <? voor...
Ow verrek, dat had ik niet eens gezien, maar de eerste query zou in principe goed moeten gaan, de 2e moet een melding geven dat er iets niet goed zit.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
or die (mysql_error());
:O
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
oh :)
En inderdaad hij zou het moeten doen, tenzij reactions table niet bestaat oid, dus zoals D2k al zei, laat hem sterven :)
  • JJJ
nid:
date: 1009118095
message: 4
> die variabelen worden meegegeven. zoals je ziet heeft nid geen waarde, maar maakt dat uit? het is toch auto increment...
> dat heb ik veranderd, ik dacht dat ie niet wilde inserten omdat het misschien zon gereserveerde naam was...
> hij geeft helemaal geen foutmelding..., zelfs niet met deze sql query: $sql = mysql_query("INSERT INTO reactions (id, nid, date, name, message) VALUES ('$id', '$nid', '$date', '$name', '$message') or die (mysql_error());");
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 23 december 2001 14:45 schreef JJJ het volgende:
En als je nid uit de columns lijst weglaat en die '$nid' ook?
Als het goed is krijgen ze toch wel een waarde.
  • JJJ
Op zondag 23 december 2001 17:24 schreef ACM het volgende:
Dus geen input type=hidden en deze sql query:
PHP:
$sql = mysql_query("INSERT INTO reactions (id, date, name, message) VALUES ('$id', '$date', '$name', '$message') or die (mysql_error());");
Maar dan doet hij het niet... die or die geeft blijkbaar ook geen error...
als ik de $add_react bekijk ($add_react = mysql_query ($sql); # inserting article) dan is de output 0...
  • JJJ
Het is al gelukt...
Een fout in de db connectie blijkbaar...
