+12 hoeveel maximaal ?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hoeveel mag de +12 zijn onder load ?
Ik heb een Super Flower 420 watt voeding ,die af te regelen is met een potmeter.
Zodra ik de +5 omhoog draai gaat de +12 mee .
Hij zit nu onder load op 12.65 @1700MHz 2.03Vcore
De +5 is 4.92 nu,dus das dik in orde .
De vraag is dus hoever mag ik gaan voordat ik de boel opblaas ?
Beest van een voeding by the way :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
vraag je hoeveel A de 12v mag trekken?
staat op de zijkant van je voeding
of vraag je wat anders?
ik vat hem al, volgensmij mag ie 1,5v teveel zijn maar dat weet ik niet helemaal zeker
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zondag 23 december 2001 13:46 schreef Hiro Shima het volgende:
Dat bedoelde ik dus ja ,ik zou dat graag willen weten.
Aangezien hierover niets in de search staat ,google laat het ook ff afweten..
moeten we toch echt ff op de electrofreaks wachten ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
ff een shopje :)
Ik ben nog steeds benieuwd of dit schade ken opleveren.
Me zoektochten hebben tot nu toe niks uitgewezen ,teminste niet waar ik iets aan heb....
alle spanningen mogen een afwijking van tenminste 5% hebben.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zondag 23 december 2001 20:20 schreef axkman het volgende:
Dan lijk me dit niet zo gezond dan ?
De computer is wel gewoon stabiel enzo ,maar voor hoelang tja..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ethanol/link.jpg
en het is een tbird 1.4, maar dat boeie niet zo nu..
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De 5volt mag een afwijking van 5% hebben en de 12volt 10%
Je hebt dus nergens last van met die spanningen. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op zondag 23 december 2001 22:03 schreef Rick2001 het volgende:
Cool hier zat ik dus op te wachten !
Bedankt Rick
  • Rick2001
Rick2001
Mijn 12volt gaat soms wel naar 13.19volt. Dit vanwege de voltmod van de ENERMAX voeding en een verhoogde 5volt lijn dus. :)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja ik had zoiets al gelezen op het forum AMDmb.com
Ik heb ook een manier gevonden om boven de 2.05 Vcore te booten ,2.20 is wat ik ken halen met een heatsink op 3 mosfeds en voltage regulator ook eentje ,fannetje erop en blazen maar. :)
Ik heb de temp gemeten bij de voltage regulator en die is zonder fan ,dus met heatsink al 61 graden.
Dus dat is het bootprobleem boven de 2.05Vcore bij EPoX,dat is mijn bevinding dan.
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 december 2001 22:15 schreef Speedy-J het volgende:
Het punt is niet de temperatuur, maar het feit dat het 'overvoltage' circuit in werking treedt boven de 2.06volt vcore.
Mijn vcore gaat ook op 2.20volt, maar je zult zien dat dit blijft schommelen tussen de 2.06volt en de 2.20volt.
Dit is dus niet stabiel en biedt geen oplossing voor het probleem. Ook niet door beter te koelen.
Je moet dus verder nog 4 weerstandjes aan andere pootjes solderen om de 'overvoltage' protectie wat hoger te zetten.
Dat sommige mensen een iets hogere spanning dan de 2.06volt halen ligt aan tolleranties van weerstanden en ic's. Ga er maar vanuit dat de meeste mensen hetzelfde probleem hebben als ik bijv.
Boven de 2.06volt mag je er ook vanuit gaan dat je af en toe eens een reboot krijgt vanzelf. Het is dus gewoon niet stabiel. (niet zonder extra mod)
Ik ben nog aan het twijfelen of ik de extra mod doe. Ik kan inderdaad op 1800MHz draaien met een vcore van 2.16volt (schommelend tot 2.09volt ongeveer) maar hierdoor word de temperatuur 10 graden hoger dan mijn temperatuur op 1774MHz met een vcore van 2.03volt
Is een beetje veel naar mijn mening, en ik denk dan ook dat dit de 'sweet' spot van mijn SWIFTECH zal zijn.
Met andere woorden, de SWIFTECH met DELTA fan is in staat om 120Watt vermogen af te voeren en daarboven warmt hij de core dus op. Op 1800MHz wordt de processor dan ook 48 graden, terwijl op 1774MHz hij maar 38-39 graden maximaal wordt.
Die extra mod zal me dus alleen maar meer warmte opleveren. Niet zinvol op dit moment voor mij. :)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op zondag 23 december 2001 13:24 schreef Speedy-J het volgende:
4.92?? dik in orde?? mijn 5V zit rond de 5.1 (full load met een 300W sinotech voeding (ala goedkopie)) :?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op maandag 24 december 2001 10:40 schreef RonnieB82 het volgende:
Wil ja dat slecht noemen dan onder load ?
Hij is al bijgeschroeft naar 5.10V idle en 4.97 stressed..
By the way bedankt voor de info Rick
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op maandag 24 december 2001 15:37 schreef Speedy-J het volgende:
ik vindt het niet slecht, maar ik zit hier met een goedkope 300W voeding, die gewoon op 5,05 draait als ie stressed is... (en mn PC zit al aardig vol...)
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 15:45 schreef RonnieB82 het volgende:
Ja, maar of je pc nu vol of leeg is, dat heeft niet echt betrekking op je 5volt lijn.
Je harddisk(s) en burner(s)/cdrom(s) maken maar heel erg weinig gebruik van je 5volt lijn, dus daar zal het niet echt op aankomen.
Overigens zijn de 5volt lijnen van jullie beiden mooi in orde.
Mijn 5volt ziet er overigens ook goed uit. :) 4.95volt onder load.
Start maar eens even burnk7.exe en kijk wat je 5volt doet.
http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik heb ook voeding problemen. Dankzij dat burn proggie van rick komt mijn 5 volt op 4.7 :(
Nu heb ik ook zo'n flower power besteld. En nu zie ik dat hij bevalt! De pret kan niet op hier!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 23 december 2001 20:48 schreef Speedy-J het volgende:
kan je ff een full load screen maken, want op 1% load kan je geen conclusies trekken. Gaat je 12v ook naar beneden eigenlijk onder full-load??
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op dinsdag 25 december 2001 12:45 schreef epsilon het volgende:
Natuurlijk kan ik dat ,het komt eraan hoor
ff een screendumpje gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ethanol/full.jpg
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op dinsdag 25 december 2001 12:30 schreef TD-DMZ het volgende:
Die voeding is inderdaad top !
Ben er ook blij mee :)
