Unmountable boot volume
  • Fantomas
Laat ik maar beginnen met te zeggen dat ik de search al heb gebruikt maar dat de oplossing daar voor mij niet ligt, en ik had geen idee in welk forum te posten dus maar hier.
Ik heb dus een brander liggen die het niet doet, en ik ga er maar even van uit dat het aan mijn mobo ligt(K7T266) ik wilde hem ipv secundairy slave eens als primairy slave naast de hd gooien omdat dat volgens het MSI forum nog wel eens wil helpen, maar het bijgeleverde IDE kabeltje was te kort dus heb ik een nieuwe kabel gekocht.En vervolgens de zooi netjes aangesloten, nu ik opnieuw opstartte kreeg ik die unmountable boot volume error.
Als ik nu de brander er weer af haal dan start die wel gewoon op, met dezelfde kabel.
Wat doe ik fout?
Heb ik de Master/Slave settings niet goed staan?
Of misschien een foute kabel gekocht die alleen voor HD is? (Hij is gewoon 40 polig)
En ik gebruik als OS Xp Pro
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gemaakt
Probeer je kleine kabel nog eens.
Zet je brander dan ff lang je kast of zo, maar zo weet je het beste waar het aan ligt.
  • Fantomas
Ja, nu start ie wel gewoon op.
Wat is er dan mis met die kabel?
Ik dacht eigenlijk dat er alleen 40 en 80 aderige kabels waren.
Als iemand het weet, want anders koop ik dadelijk weer de verkeerde kabel.
  • Bananenplant
  • Laatst online: 21:39
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
de plek op de kabel? maar verschillen in IDE-kabels heb ik (behalve ATA) nog nooit van gehoord. ook nog nooit last mee gehad.
misschien is ie gewoon kapot.
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
misschien staat de hd op cable select of single
  • Fantomas
De HD staat op Master de Brander op slave, en ik heb hem nog eens als secondairy master geplugd en nu herkent ie hem helemaal niet meer als brander en mijn gewone cd rom doet het niet meer.(Gaat bij het opstarten al fout, duurt veel te lang en krijg daar wartaal te zien bij secondairy master)
Als ik hem weer naast de HD zet of eruit haal, dan is alles weer ok.
Ik snap er helemaal niets meer van
  • Bananenplant
Bananenplant
sommige IDE-devices maken ook nog verschil tussen alleen master of master samen met iets anders, he.
Zucmantaks, nu 💰 !
  • Fantomas
Dat snap ik, en als ik hem op de oude kabel naast de HD zet dan werkt ie ook wel(alleen is ie zo niet in te bouwen), maar hoe kan het dan het met de nieuwe kabel niet werkt, terwijl de HD het wel doet met die nieuwe kabel als er voor de rest niets aan hangt, dus de kabel is ok.
Bestaat er zoiets als kabels die alleen voor HD's zijn?
En waarom herkent mijn bios ineens de brander niet meer als ik hem als secondairy master zet, wat eerst wel gewoon lukte.(goed hij brandde dan wel niet, maar hij werd op zijn minst goed herkend)
  • Bananenplant
Bananenplant
heb je nog een andere computer om die kabel van je in te testen?
Zucmantaks, nu 💰 !
  • Paul
  • Laatst online: 20:55
Bij de meeste pc's zit de cd boven de harde schijf. Als je die op 1 kabeltje wilt doen, dan is het het makkelijkste om 1 uiteinde in de pc te doen, en het andere uiteinde in het moederbord.
Bij 80 aderige kabels is het echter zo dat de blauwe in je mobo moet, en het andere uiteinde in je master, schijnt een soort van cable select te zijn. Misschien is dit wat je verkeerd gedaan hebt, de cd op het uiteinde gezet als slave...
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Fantomas
Ja ik heb hier nog wel wat staan, ik zal effe moeten knutselen, want hij ligt hier in onderdelen naast me, ik denk dat ik die brander daar maar in prop met die kabel en dan kijk wat er gebeurt
  • Fantomas
___________________________________________________________
Mijn originele kabel heeft wel zo'n blauwe plug de nieuwe niet, zou dat het dan zijn.
Heeft de HD misschien voor 2 aansluitingen die extra aderen nodig.
Want ik had de kabel geloof ik wel goed aangesloten als ik het zo lees, ja dat weet ik wel zeker.
  • star-saber
star-saber
Ryzen
is de nieuwe kabel wel 80 draads ?
  • Fantomas
Nee, ik geloof het niet, ik tel er iig maar 40
Maar zit die blauwe connector alleen maar op 80 aderige kabels dan?
  • star-saber
star-saber
Ryzen
blauw zit meestal alleen op 80 draads.
ik heb nog geen andere gezien
  • Fantomas
Dan denk ik dat ik daar maar eerst achteraan ga, bedankt allemaal!
