hda error
  • edm
  • Laatst online: 13-10-2024
Mijn debian routertje spuugt regelmatig hda errors
in zijn log files. Checken met e2fsck geeft echter
geen fouten, is mijn hdd gewoon aan het stuk gaan?
Tweede vraag is wat zijn alternatieven om de gezondheid
van je hdd te checken? In die router pc zitten namelijk
twee schijven, ik heb al een keer met een tarcopy de distro
van de ene schijf naar de andere gemoved omdat die andere
schijf dezelfde errors gaf. Ik zou nu graag willen checken
of beide schijven nu richting hdd-hemel aan het gaan zijn
of dat er iets anders aan de hand is.
Bijvoorbaat dank
  • marijn
  • Laatst online: 14-07 15:59
't kan ook zijn dat je hd controller kapot gaat. :?
  • edm
Yep, zou ook kunnen vandaar mijn vraag hoe kan ik de gezondheid van mijn hdds checken?
Dan kun je tenminste 1 voor 1 dingen gaan wegstrepen.
  • blaataaps
badblocks kan dat
badblocks /dev/hda
ofzo, heeft vast wel een manpage.
  • edm
Thanx blaataaps, nog meer coole hardware check proggies?
ide-smart, gebruikt de SMART feature van je hd
ide-smart performs and queries the results of various non destructive tests on a SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) capable IDE device, warning the administrator when a device is about to or already failing. You must have a BIOS and hardware that supports SMART.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Wat zijn de precieze errors die je in je logs krijgt?
  • edm
Dec 23 10:55:48 ccXXXXX kernel: hdc: read_intr: status=0x59 { DriveReady SeekComplete DataRequest Error }
Dec 23 10:55:48 ccXXXXX kernel: hdc: read_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=2115346, sector=1853266
Deze fouten krijg ik voor beide schijven, dus het zou idd de controler wel eens kunnen zijn toch?
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Driveready seekcomplete error. Waar heb ik dat gelezen?
Oh ja, hier:
Use multi-mode by default (IDE-kernel-config):
If you get this error, try to say Y here:
hda: set_multmode: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: set_multmode: error=0x04 { DriveStatusError }
If in doubt, say N.
Niet helemaal jouw foutmelding, maar het zou kunnen helpen. Ik zou zeggen, probeer het eens.
je kan op de site van je fabrikant zo'n diag proggie downe...gaat op floppy....en controleert dan je hd.. duurt uurtje ofzo... en als ie fout geeft... dan krijg je meestal een oplossing.. :)
  • deadinspace
deadinspace
Zulk soort fouten kreeg ik van de HD in mijn gateway nooit, en sinds een blikseminslag in de buurt erg vaak. Dus erg positief zal het niet zijn (mijn HD maakt ook erg ranzige geluiden sindsdien).
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Op maandag 24 december 2001 00:11 schreef deadinspace het volgende:
En toch gebruiken he? :o
Dan zal die van edm ook wel echt kaput zijn. Misschien kun je hem wel goed benaderen via PIO i.p.v. DMA (kun je instellen met hdparm). Anders zul je toch andere hardware moeten kopen, of gewoon negeren zoals deadinspace doet (Hoor ik daar "Backuppen"? >:) ).
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 24 december 2001 01:22 schreef Valium het volgende:
Duh... Het werkt toch?
Nouja... dattie heel vaak 4 seconden vasthangt van de IDE resets enzo... ach... services knallen er gemiddeld slechts 1x/week uit :P
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
Brr... Dit zijn gewoon data errors hoor, dus bad sectors op je schijf. Ik zou maar gauw de boel backuppen en een nieuwe halen. ;)
My other computer is your windows box.
  • edm
Mijn router is sinds ik de fout melding gezien heb gebackup-ed, ondanks dat het slechts een router is :).
En als er voor de rest niets aan te doen is, blijf ik hem gebruiken net zo lang hij _ECHT_ stuk is >:), voor thuis vind ik dat deze struisvogel politiek goed geoorloofd is.
  • Apache
  • Laatst online: 17-08 14:28
Apache
amateur software devver
Mag ik ook bij de club van mensen met bad blocks? :P
Dec 23 13:07:33 bserver kernel: hdb: read_intr: status=0x59 { DriveReady SeekCom
Dec 23 13:07:33 bserver kernel: hdb: read_intr: error=0x40 { UncorrectableError
}, LBAsect=18893291, sector=18893291
Dec 23 13:07:33 bserver kernel: end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector
18893291
Dec 23 13:07:36 bserver kernel: hdb: read_intr: status=0x59 { DriveReady SeekCom
Dec 23 13:07:36 bserver kernel: hdb: read_intr: error=0x40 { UncorrectableError
Dec 23 13:07:36 bserver kernel: end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector
18893291
Dec 23 13:07:40 bserver kernel: hdb: read_intr: status=0x59 { DriveReady SeekCom
Dec 23 13:07:40 bserver kernel: hdb: read_intr: error=0x40 { UncorrectableError
}, LBAsect=18895823, sector=18895823
Dec 23 13:07:40 bserver kernel: end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector
18895823
die seagate gaat deze week terug en dan krijg ik een nieuwe ;)
k'heb nog tot 2003 garantie :D
oja, k'heb ook badblocks gedraaid:
bserver:/home/blacky/badblocks# ls -AlF
total 148176
-rw-r--r--    1 root     root     151575000 Dec 23 13:43 b
bserver:/home/blacky/badblocks# du -h
145M    .
ik heb er dus best veel :D
If it ain't broken it doesn't have enough features
