Voltage koeler ?
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Is er een mogelijkheid om het voltage van je koeler lager te zetten zodat ie langerzamer draait(want mijn koeler maakt teveel geluid dus wil ik hem langzamer zetten)
En weten jullie misschien iets van een soort gouden koeler af want een winkel bij mij krijgt deze koelers begin januari binnen en het schijnt zo te zijn dat het alleen een koelblok is en dus geen koeler die de koude lucht in blaast heeft.
alvast bedankt,
Rick
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Sluit hem op de GELE (12v) en de RODE (5v) aan en je hebt 7volt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Kan je er niet een potmeter er tussen zetten? Dat je het kan opvoeren enzo met een draai aan ut knopje...
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 december 2001 01:25 schreef geez het volgende:
Met een potmeter moet je oppassen dat je de juiste neemt die niet direct doorbrandt.
Afhankelijk van je vermogen dat je fan trekt, moet je ook de potmeter kopen. Dit is dus een duurdere oplossing dan gewoon op 7 volt laten lopen, wat dus gratis is. :)
Zie eens de topic van mijn case mod. Daar heb ik een regelbare koeler-circuitje gemaakt. Misschien kan het handig zijn voor jou.
[topic=337012]
  • RickDB
Op zondag 23 december 2001 01:24 schreef Rick2001 het volgende:
Er gaan 3 kleuren kabel(tjes) van uit mijn casefan(draaigeval) rood, zwart blauw maar geen geel.
moet ik 1 van deze kabels los maken zodat ie 7 v word ?
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 december 2001 01:36 schreef Rick164 het volgende:
De blauwe is RPM meting. De zwarte is de massa en de rode is de voeding.
Als je nu de zwarte en de rode uit het stekkertje haalt, en dat vervolgens deze aansluit op de gele draad van een voedingsstekker en de zwarte van de fan op de rode van de voeding, dan loopt de fan op 7volt en zou je ook nog gewoon het aantal RPM moeten kunnen zien.
  • RickDB
Oke dat ga ik denk ik morgen denk even op me gemak uit proberen, weet je misschien ook of de ZALMAN CNPS-3100 Gold Plus wat is, want deze koeler maakt volgens hun site(http://www.zalmantech.com/CNPS-3100G%2B.html) geen geluid maar koelt ie dan nog wel goed ?
geel-zwart = + 12V
geel-rood = + 7V
rood-zwart = 5 V
Gewoon je conector fan je fan eraf halen, dan heb je alleen nog die pinnen over die kan je zo in de conetor dan schuiven met de kleuren van jou toepassing
