[Smoothwall]Instellingen voor @home
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • ManiacScum
  • Laatst online: 26-06 09:00
Kan iemand mij helpen??
Ik probeer smoothwall te confiureren voor de kabel verbinding, maar kom niet echt uit de handleiding!
Wat moeten de instellingen zijn voor @HOME??
Op zondag 23 december 2001 00:59 schreef Rekkie het volgende:
Uhrz...ken heel dat ding nie eens..eetbaar? :?
  • DipStick
  • Laatst online: 21-08 11:42
DipStick
HHmmm, nice ;)
Op zondag 23 december 2001 02:19 schreef ThuiSSiE het volgende:
http://www.smoothwall.org -> een uitgeklede linux versie
Verder geen idee over @home, soz
Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk
Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van.
  • ManiacScum
Ik heb de handleidingen goed doorgelezen.
Ik kom er echter nog steeds niet uit!!!
Ik kan de server niet zien!
Op mijn andere pc heb ik Win XP!
Kan iemand mij uit de brand helpen???
Mijn server (smoothwall) heb ik ingesteld op 192.168.101.1
Mijn client (XP) op 192.168.101.2
Subnetmasker: standaard op 255.255.255.0
Nu kan ik nog steeds niet de server zien op mijn client!
wat doe ik fout??
Ik gebruik een crosscable om de netwerk kaarten met elkaar te verbinden!!!
2e probleem is dus @home, hoe stel ik deze in???
is dat DHCP, static ip of PPPoE???
Ik zit dus nog met lege handen!!!!
Bij @home moet je je hostname als optie meegeven (cc12345-a bijv) Verder is het dhcp (autoconfigure)
  • ManiacScum
Ik kan nog steeds de server niet zien op de client als ik in IE intoets: http:\\192.168.101.1:455 (of :81).
Moet ik soms in Windows XP nog andere dingen veranderen?
Of is het toch in smoothwall?
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:07
Wokschotel
Op 6 wielen
Op zondag 23 december 2001 12:23 schreef Rekkie het volgende:
Ik neem wel aan dat je die slashes de andere kant opzet (//) ?
En kun je je server wel pingen?
  • ManiacScum
Kan de server niet pingen!!!!
En ja ik gebruik wel // deze slashes!! Kennelijk een vergissing tijdens het intypen van deze thread!
Ik kom er niet uit!!
Is er niet een handleiding in het nederlands?
  • ManiacScum
Iemand een ID!!
Hep ik zo'n mooi kassie en kan geen eens een server draaiuh!
  • Koffie
  • Laatst online: 21-08 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Tipjes ...
Gebruiker wat minder uitroep tekens, dit staat namelijk bijzonder irri !!!!!!
En verder, scopalsjeblieft je thread niet zo vaakomhoog!
Nog 1 keer, en deze gaat op slot.
Elke keer veel enters
tussen je regels door is
ook niet echt fijn lezen!!!!!!
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik heb gewoon als hostname: cc123456-a (bijv.)
hostnaam: cc123456-a
netwerk:config.type green+red
netwerk green (eth0)
ip:192.168.0.1
subnetmask:255.255.255.0
netwerk red (eth1)
dan DHCP aanvinken en hostnaam ccxxxxxx-a invullen.
geen ip of subnet invullen.
DNS en gateway instellingen:
pridns : 213.51.129.131 <<hier dns invullen
gateway: 213.51.94.1 <<hier prigateway invullen
Ik heb ook @home en deze instellingen werken perfect.
Je moet wel bij de client-pc's de dns en domainsuffix invullen en natuurlijk het ip van de gateway.
Als het goed is kan je nou gewoon http://192.168.0.1:81
intikken en dan kom je erin.
  • ManiacScum
Ik heb nu nog een vraagje.
Moet ik nu als root inloggen?
of is inloggen helemaal niet nodig?
En wat is precies de domainsuffix? en waar kan ik deze vinden??
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Op zondag 23 december 2001 14:57 schreef Rekkie het volgende:
Als je wijzigingen wilt aanbrengen zul je waarschijnlijk wel als root moeten inloggen. Nog beter, log in als gewone gebruiker en SU dan naar root. Dit geldt uiteraard alleen als je op de prompt wat dingen wilt wijzigen. Als je via een WWW-interface de zaken wilt wijzigen weet ik niet hoe dat moet.
Over het algemeen:
Server:
1. @Home-nic: adres verkrijgen via DHCP, aanmelden met je computernaam. DNS handmatig invullen, bijvoorbeeld die van t.net. De rest van de gegevens (gateway ed) gewoon automatisch laten krijgen.
2. interne nic: vast ip-adres, 192.168.1.10 ofzo
Client:
1. vast IP-adres, bijvoorbeeld 192.168.1.11 ofzo
2. gateway: het ipadres van je server, 192.168.1.10 in dit geval
3. DNS: zou ik handmatig invullen, bijvoorbeeld die van t.net
Maak je over die Domain-suffix maar geen zorgen, geen idee waar het voor dient maar het werkt gewoon zonder prima bij mij.
Zo werkt het bij mij gewoon, zowel onder Win2000 AS als onder Linux
  • ManiacScum
Bedankt voor de reactie!!
Maarrrr eeeh wat is de DNS van t.net???
vul gewoon de dns van @home in??
duh? :)
  • ManiacScum
Nog steeds geen succes!
Ik heb opvolgende ip-adressen en ik kan geen een van beide pingen! Welke werkgroep moet ik gebruiken?
Ik hoop echt dat iemand me een beetje kan helpen.
Want ik denk er sterk over om dan maar gewoon geen netwerk te gebruiken!
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Op zondag 23 december 2001 16:00 schreef Shred het volgende:
duh? :)
Kan ook, maar die is nogal brak. Vandaar dat ik liever een andere gebruik :)
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Op zondag 23 december 2001 16:37 schreef Rekkie het volgende:
Zijn je kabels goed Geen cross gebruikt waar je straight moet gebruiken of andersom? Probeer anders eens Freesco, werkt ook wel goed.
  • ManiacScum
Ja dat ga ik denk ik maar doen, want dit schiet niet op!
Ik gebruik een Crosscable en geen hub dus dat zal wel goed zitten! (hoop ik).
Alvast bedankt!
  • H@rry
  • Laatst online: 10:21
Het kan zo wezen dat je kabel gewoon niet goed is, had ik ook.
Ik had een kabel gekocht en gewoon allebij de kanten er op dezelfde manier op gezet, en hij deed het niet. Toen kwam de monteur van de quicknet bij de buren internet aanleggen en had mij alles ff fijn uitgelegd hoe het zat met de kleuren en dat ze zo moesten i.v.m. de storing die het kan veroorzaken als je verkeerd erop zet. En nu heb ik het via de voorgeschreven kleurcodes gedaan en het werkt! En een ander advies is: koop een hub, ook voor de snelheid is het beter. Komt ook door die storingen enzo...
GoT a clue? Specs
  • ManiacScum
Ja dat zou ook nog kunnen.
Daar ging ik in eerst instantie niet van uit omdat ik hem gister net had gekocht! Maar ik zal het eens proberen met een Hub.
Volgens mij kan je @home internet helemaal niet delen zonder HUB. Het is mij in ieder geval niet gelukt. Met HUb werkt het zoiezo. Bij mij, en ook bij veel vrienden
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Eerst kon ik niet op de niuewsservers van @home komen en ik wist zeker dat ik de goede instellingen had.
Ik had toen de domainsuffix van @home hier in de buurt ingevuld en toen kon ik in ene wel op de nieuwsservers.
Ziet er zoiets uit haaks1.ov.nl.home.com voor Haaksbergen.
  • ManiacScum
Ik heb Smoothwall sinds vandaag draaiende!
Nu heb ik een vraagje mbt tot de email.
Ik kan nu niet gewoon email ontvangen via outlook.
Nu wil ik dit wel graag.
Hoe moet ik oulook instellen om weer mail te kunnen ontvangen.
Ik gebruik @HOME.
Zowel pop als smtp mail veranderen in mail.home.nl .
Of ping de mail server van @Home eens en dan het IP adres invullen. Wil bij een netwerk nof weleens helpen. Ik snap et eigenlijk niet :? ...voor een 10,- per maand extra had die 2e pc moeiteloos verbinding gehad
Greetz,
  • ManiacScum
Is Smoothwall ook een mailserver?
Zodat je outlook hierop zou kunnen instellen?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ja als ie die 10,- had gedokt per maand voor een xtra ip ,heeft hij wel een dik onveilig netwerk ,want het zit direkt op internet.
Met smoothwall heb je ook nog een firewall.
en smoothwall heeft geen mailserver.
  • ManiacScum
Op donderdag 27 december 2001 14:02 schreef ThuiSSiE het volgende:
Greetz,
Dit is al opgelost.
Maar dat extra tientje ga ik al betalen vanaf 1 februari!
En dan mag ik nog steeds geen server draaien van @HOME.
En dan zal ik zeker nog een extra tientje gaan betalen!!
|:( :Z
  • ManiacScum
Op donderdag 27 december 2001 14:09 schreef Bartjuh het volgende:
Dat bedoel ik maar 8-)
