Past een Zalman wel op mijn mobo?
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Om mijn systeempje wat stiller te maken is mijn oog gevallen op de ZALMAN CNPS-6000 ALCU koeler. Nu heb ik eigenlijk mijn twijfels op dat ding wel op mijn moederbord past, want zoals je hier kunt zien, heb ik maar heel weinig ruimte over aan de bovenkant van m'n mobo. Heeft iemand ervaring hiermee, en past het echt niet of verkijk ik me nou?
[edit]In de specs van de heatsink staat dat het ding 110mm lang is op het langste punt. Dat zou dus neerkomen op 55mm aan beide kanten...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
Moet lukken. De lengte aan de basis is niet groter dan die van de socket en de koelvinnen staan in een dusdanige hoek dat ze geen onderdelen van het bord zullen raken.
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op zondag 23 december 2001 01:17 schreef Befkikker het volgende:
Daar ben ik ook niet zo bang voor, maar er zit nauwelijks ruimte boven m'n socket. Ik denk dat m'n voeding in de weg zit. Die zit er recht boven...
Moet geen probleem kunnen zijn, de waaiers wijzen immers beide andere kanten op en je hebt vast wel een klein beetje speling tussen voeding en mobo :)
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op zondag 23 december 2001 01:23 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Als je die 110mm deelt door 2 kom je dus op 5,5 cm... Volgens mij heb ik dat niet over boven m'n socket... Iemand met een MSI K7T266 Pro2 ervaring met een Zalman?
Ja, de uitsteeksels wijzen in jouw geval dus van boven naar beneden 8-)
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmantech.com/images/CNPS-6000ALCU/CNPS-6000ALCUa.gifAfbeeldingslocatie: http://www.zalmantech.com/images/CNPS-6000ALCU/CNPS-6000ALCUb.gif
Installatie-filmpje: http://www.zalmantech.com/3pinstallee.swf
  • Moartn
Moartn
Team Coco
ff snel in paint wat in elkaar geflanst (het is dus een vooraanzicht):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/moartn/zalman.gif
Ik ben dus bang voor dat rode deel...
Hm, ik denk dus eerder dat dat waaier-gedeelte aan de andere kanten van je socket zullen uitsteken, maar ik heb geen persoonlijke ervaring met Zalman coolers ;)
Edit: Heb zelf net naar het installatie-filmpje gekeken en ik zit dus fout |:(
Op zondag 23 december 2001 01:24 schreef Moartn het volgende:
euhm, dat is 5,5 cm gemeten vanaf de kern van je cpu hé, cpu is +/- 5 cm denk ik, dus halve cpu = 2,5 cm.
dit geeft dus dat je VANAF je cpu tot bij je voeding nog 3 cm hebt, dit moet mogelijk zijn...
(anders plooi je de waaier een beetje dicht, mag geen probleem zijn)
zou alleen voor het geld een andere cooler kopen... zalman is vrij duur voor de kwaliteit die je krijgt
Op zondag 23 december 2001 01:38 schreef -KOD- het volgende:
Zalman CNPS 5005-CU ben ik wel ZEER content van, vooral door het feit dat deze koeler slechts op 2700 rpm draait, en ik nog altijd op mijn AMD XP 1800+ een temp haal van 37° (zonder ENIGE casemod met kast dicht) is het toch de prijs waard (heb ook een low noise voeding)
ZEER INTERESSANT HIERAAN IS:
de koeler ZUIGT de lucht weg, ipv ze op het moederbord te blazen, ik heb hierbij nagedacht, en denk er nu aan om een blowhole in mijn deurtje te maken, die dan recht op mijn koeler komt, zodat al de WARME lucht naar BUITEN word geblazen, dit denk ik wel dat voor een FENOMENALE daling van de temperatuur van je kast vooral en van je cpu gaat zorgen :9~
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Ik heb een site gevonden waar ze de zalman hebben gestest, hier zitten ook foto's van het motherboard bij dus dan kan je zien of die past:
http://www6.tomshardware.com/cpu/01q2/010521/cooler-27.html
  • Moartn
Moartn
Team Coco
*eenmalig schopje*
Verder nog mensen die hun ervaringen met zalman kwijtwillen? Gaat het plaatsen makkelijk? Hadden jullie genoeg ruimte? Zijn die dingen echt zo stil? Koelt het een beetje goed (ook in silent-mode)?
die waaiervorm dacht ik eerst ook te nemen maar ik heb het zelfde mobo en ook hetzelfde probleem,dus ik ga bij alternate een zalman cnps 5005+ AL bestellen,deze monteer je aan die 4 gaatjes in je mobo,nu zal je wel denken waarom ik niet die koperen koopt voor de dezelfde prijs??
die is over de 400 gram en lijkt me wat zwaar ,en zoveel verschil zit er niet tussen die al en cu versie kwa tempratuur
dus neem gewoon die zalman cnps 5005+al
  • monkel
  • Laatst online: 06:23
Op zondag 23 december 2001 01:51 schreef Joske-X- het volgende:
emm
ik heb m volgens mij net andersom: koeler blaast op cpu, zou het veel uitmaken?
blowhole in zijkant van kast ga ik inderdaad ook maken, want daar leent deze koeler zich uitstekend voor
  • monkel
effe een plaatje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/monkel/zalman.jpg
komt ongeveer 1 cm boven socket uit
en als het goed is zit er ook nog ruimte tussen moederbord en voeding
(bij mij in ieder geval)
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op zondag 23 december 2001 22:21 schreef monkel het volgende:
Hmmz... Welke zalman heb je precies? En welk mobo?
  • monkel
Op zondag 23 december 2001 22:27 schreef Moartn het volgende:
zalman cnps3100-plus
mobo: asus a7v-e
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com.tw/mb/comimages/a7v-e.jpg
  • RickDB
Maar koelen die zalman koelers allemaal goed(want ik heb de zalman CNPS3100+ bestelt), en maken ze echt zo weinig tot zelfs geen geluid op silent mode.
  • RickDB
Heeft niemand hier een zalman koeler ?
  • RickDB
Ik heb nu weer een coolermaster maar dat ding maakt teveel geluid, ik heb namelijk een low noise voeding(300watt).
Maar ik wil alleen weten of die dingen nou echt zo weinig geluid maken(want anders betaal ik fl 100,- voor een koeler die nog steeds geluid maakt op silent mode).
  • monkel
ik had eerst een spire, die maakte teveel lawaai
in low-noise is ie redelijk rustig
temperatuur wordt dan iets van 37 graden (met seti)(duron 750)
m'n broer heeft een t-bird 850, staat in een computer kast en die hoor je totaal niet meer, zijn temp is ongeveer 33 idle
je moet in ieder geval zorgen voor een goeie airflow, dan werkt ie wel goed
  • RickDB
Op maandag 24 december 2001 14:13 schreef monkel het volgende:
ik heb nog 2 vragen :) :
Draait de zalman dan op 1600 rpm of 2800rpm, er zit namelijk ook een stekkertje(rc 56) bi,j als ik die er tussen zet draait ie zeker op silent mode.
En de airflow zit denk ik wel goed want ik heb achterop mijn kast een opening waar ik hem op kan bevestigen(want volgens de intallatie film kan je hem daar ook los op plaatsen zonder die steun).
  • RickDB
Zou iemand op dit bericht kunnen reageren ?
Op maandag 24 december 2001 18:25 schreef Rick164 het volgende:
tuurlijk, zeg maar wat ik moet doen??? :) :)
maar ff serieus, dat stekkertje zorgt er idd voor dat tie op halve kracht loopt ( > toerental ) ergo minder stroomverbruik ergo minder lawaai, dus alstie goed koelt met stekkertje lekker laten zitten!
Trouwens, nieuwe zalman's hebben regelbare ( traploze ) toerentelinstellingen ( 21 letter lingo )!
Ik heb een zalman waaier koeler op een ECs bordje en hier past hij goed , mijn harddisk koeler maakt veel meer lawaai dan die zalman.
  • RickDB
Heeft een Hd dan een koeler ?
En is het geluid echt zo weinig bij de zalman 3100+ ?
Op maandag 24 december 2001 23:59 schreef Rick164 het volgende:
Ik heb zo'n coolermaster cooldrive koeler waar mijn harddisk inzit en die maakt echt wel meer geluid terwijl het een super klein koelertje is.
De grootte maakt in principe niet het verschil, meer het toerental, ik zit hier naast mijn pc met een Thermaltake Dragon Orb III, 7000 toeren :7 Maakt een lawaaij , dat wil je niet weten. > 45 dB dacht ik. Maar geluid maakt mij niet zoveel uit, heb toch altijd muziek of tv aan, en hij draait nu op 1400@1600@1,825V, 52 idle 62 stress.
edit: stressed is 62 ipv 621 ;)
  • RickDB
Op dinsdag 25 december 2001 12:01 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Aangezien je de zalman 3100 op twee verschillende toerentallen kan laten draaien(normal: 2800 rpm, silent: 1600 rpm), dan zal die koeler zeer weinig of zelfs geen geluid maken.
Ik heb ook de dragon orb 3 gehad, ik vond het een loodzwaar ding en hij maakte heel veel geluid, maar ja als het geluid voor jou niet uitmaakt dan is het een goed koeler.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 07:54
Sjaak_Afhaak
Bleh!
toch nog ff een "oud" topic omhoogschoppen..
Kan iemand mij vertellen of de vinnen op de zalman 3100 heatsink ook een beetje buigbaar zijn?
* Sjaak_Afhaak zit met precies dezelfde vraag als de topicstarter
Hier staat tekst
