kep een AMD athlon XP 1800+ maar alstie opstart zie ik staan:1466 Mhz......what the hell is wrong, of hoort dit???
ik dacht dat het een 1533 Mhz was, noumoe
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Op zondag 23 december 2001 12:33 schreef bajo4life het volgende:
wisten jullie dat AMD Athlon XP 1800+ feitelijk op 1533 Mhz draait? en niet op 1800, dus zou als ik opstart hij 1533 aan moeten geven, ja toch en geen 1800...??????
Als je opstart zie je staan AMD AThlon XP 1800+Op zondag 23 december 2001 12:33 schreef bajo4life het volgende:
Bijvoorbeeld bij een Epox *typenr* (de nieuwste socketA) geeft netjes weer wat de "pr-rating" is, en wat de "echte snelheid in Mhz" is.Op zondag 23 december 2001 12:36 schreef battigoal het volgende:
aantal MHz niet
- hardware always changes.. -
Download van de asus site het asusupdate programma, en die installeerd netjes de laatste bios voor je...makkerlijker kan het niet !!Op zondag 23 december 2001 12:29 schreef bajo4life het volgende:
kep een Asus A7V266, 266 Mhz SocketA, DDR, ATX
welke bios updat heb ik nodig dan???
en hoe doe ik dat
De Athlon XP moet volgens AMD met XP rating worden weergegeven dus alleen 1800+ dat hoor je altijd te zien dat sommige mobo bakker daar geen ruk van aan trekken is 'n tweede. En daarvoor is vaak bij Mobo's van voor de athlonXP tijd ''n Bios update voor nodig voor die text strings en CPU herkenning.Op zondag 23 december 2001 12:39 schreef Jestar het volgende:
(Ook krijg je een leuk menuutje met je cpu temp, case temp, etc. etc.)
Ik denk ook dat je effe je bios moet flashen
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Je hebt natuurlijk de nieuwste nodig. Omdat er bij die oudere bios bijstaat support voor XP processoren wil niet zeggen dat er in een nieuwere bios die support weer weggehaalt is.Op zondag 23 december 2001 15:21 schreef bajo4life het volgende:
welke heb ik nodig???
VIA® KT266 Chipset
A7V266 (5 PCI, 3x DDR DIMM, 1x ACR, up to 6 USB, and optional 6-Channel Audio)
av1003.zip A7V266 BIOS Ver. 10003 11/05/2001
Improve DRAM Compatibility.
av26602c.zip
A7V266 BIOS Ver. 1002c 10/16/2001
Add support for AMD® Athlon XP CPU.
volgens mij de av26602c.zip om de XP processor te herkennen, alleen nu heb ik een motherboard flash utility nodig maar ik snap niet welke ik moet gebruiken, wie kan me helpen: URL http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/socketa.htm
Hint, kijk eens naar de datums.Op zondag 23 december 2001 15:27 schreef bajo4life het volgende:
welke is de nieuwste???
AWDFLASH.EXEOp zondag 23 december 2001 15:31 schreef bajo4life het volgende:
ok ik moet deze hebben, av1003.zip A7V266 BIOS Ver. 10003 11/05/2001
maar welke flash utility heb ik nodig?
Bij de laatste MSI-biossen zit de flash util. in de ZIP file, check ff of dat ook het geval bij die van jouw is. Zo niet zou ik ff kijken naar een AWARD BIOS-flash tool (Asus mobo's gebruiken toch altijd AWARD biossen ?).Op zondag 23 december 2001 15:31 schreef bajo4life het volgende:
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
Je moet een bootdiskette maken met FORMAT A: /SOp zondag 23 december 2001 15:46 schreef bajo4life het volgende:
dus kep nodig:
en AWDFLASH.exe van de ASUS Cd-Rom
en een diskette, die moet ik gewoon formateren toch en dan dit eropzetten, uitgepakt dan opnieuw opstarten en dan A:\AWDFLASH heb ik het goed? of nog iets
Als je de gedownloade bios file eens uitpakt, dan krijg je een blabla.bin of blabla.awd file. Die naam moet je dus intikken.Op zondag 23 december 2001 15:49 schreef bajo4life het volgende:
wat is de naam van mijn nieuwe bios in dit geval die ik op moet geven?? A7V266 BIOS Ver. 10003 ???????
Mijn god, kun je ook zelf nadenken?Op zondag 23 december 2001 15:53 schreef bajo4life het volgende:
kep geen awdflash.exe op mijn cd staan wel een aflash.exe, is die ook goed???
