PIII werkt niet op P2B
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
Mijn probleem is dus dat ik mijn oude bordje wil upgraden van een PII400 naar PIII650(copermine) de eerste draait probleemloos maar die PIII doet dus helemaal niets.
Ik lees hier op het forum dat het zou moeten werken ennuh ik heb ook de PIII weer teruggezet in mijn gamebak om te testen of hij niet stiekum overleden was.
Powered bij meergranenbrood.
bij asus een bios update halen je moederbord ken nu geen coppermine pentium3 (die heb je nu)
www.asus.com
  • picobyte
Wat ik allang heb gedaan, en als rechtgeaard tweaker zit ik nu met bios versie 1013.007ß :)
Er is volgens mij dus iets anders aan de hand, heeft iemand bv wat moeten solderen om de CPU spanning te verlagen oid :?
  • picobyte
bdw ben ik de enige die de nwe asus site :r vindt.
Wat een bagger zeg.
tja anders een anderen moederbord
mog je nu een slot1 hebben als pentium3 dan zit je goed gebakken zeg die moederborden zijn er haast niet meer
ik heb er nog een slo1 liggen die goed is voor een pentium3
heeft er ook een coppermine op gezeten helaas is het wel een met een via chip
maar mog je intressen hebben emal me maar
  • picobyte
Aan je sig te zien is die niet al te stabiel :)
Ennuh ik vermoed dat intel een of andere overspanningsbeveiliging in die cpu heeft gebouwd, vandaar ook deze vraag.
En iedere spanningsregelaar is met een of twee weerstandjes op de juiste plek te foppen :)
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Weet je zeker dat je alle jumpers goed had zitten ?
  • picobyte
Yep, en zoveel zijn dat er ook niet :)
  • Juicy
  • Laatst online: 13-11 11:53
Op zondag 23 december 2001 02:27 schreef suijkerbuijk het volgende:
Leer even nederlands ... |:( Of is dit stoer ? :?
En om op de topicstarter terug te komen, de p3-650 is zonder problemen te gebruiken op de P2B. Ben al regelmatig topics tegengekomen met deze combinatie. Oftewel; gebruik de search. Succes !
  • ESteg
  • Laatst online: 13-11 09:39
De meeste P2B's kunnen geen Cu'mines aan. Pas vanaf een bepaalde revisie kunnen ze het juiste voltage geven. Idem bij de P2B-F, al is de kans daar veel groter. Je moet een héél jonge P2B hebben wil het lukken...
Dat wordt een nieuw bordje, ben ik bang >:)
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Je zou mischien met wat plakkertjes een voltage op of iets boven de 1.8V kunnen selecteren, maar ik gok er op dat je dat risico niet wil lopen :)
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • picobyte
Revisie issuh 1.04 ennuh zoals ik al aangeef heb ik al gezocht maar er is niemand die duidelijk antwoord geeft of en tot welke revisie dat dus niet werkt.
Wat spanningsmods betrefd wil ik dus een paar weerstanden op het bordje solderen omdat ik geen profi oplossing vindt.
Maar er is nada niets te vinden over dergelijke soldeer acties op een P2B terwijl die nieuwste borden dat toch allemaal zouden moeten hebben :)
  • picobyte
bdw oude PII400 issuh 2.0V en mijn PIII650 doet het al op 1.65V :)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:39
Werkt standaard pas vanaf versie P2B 1.10. Heb je een slot 1 of een socket 370 versie PIII? Slot 1 gaat sowieso niet werken bij revisies onder 1.10. Socket 370 wel met een slotket op 1,8 volt. Wel goed koelen dan.
  • picobyte
Als het met een converterplankje werkt dan betekend dat dus dat er iets mt spanningen kan worden geprutst.
Een 730 coppermine is immers dezelfde core als een slot1 coppermine :)
Het lijkt er op dat ik zelf maar eens moet gaan meten.
  • ZeRoC00L
Op zondag 23 december 2001 13:14 schreef picobyte het volgende:
Check deze table maar eens:
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq086_CPU_Upgrade_III.htm
Volg je bankbiljetten
  • picobyte
Op zondag 23 december 2001 13:38 schreef ZeRoC00L het volgende:
Thx nu weet ik het iig zeker :)
Die PIII dat wordt de spanningsregelaar modereren.
Op zondag 23 december 2001 12:51 schreef ESteg het volgende:
Het wil wel maar je moet ff op het bord een paar bruggetjes bijsolderen zodat ie de juiste spanning geeft..
of een slotconverter en een S370 proc wil ook.. :)
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
ik kan die bios niet flashen joh, dat is echt F*CK
van me P2B-F
Hoe doe ik dat ??
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom schop je hiervoor een oud topic omhoog?? :/
Hoe je de BIOS moet flashen staat wel in de Asussite vermeld :z
Als je er nog niet uitkomt >> www.beginnersweb.nl
