[delphi] http reques sturen
  • THIJZEL
goedendag,
ik ben met delphi ff een proggie aan het maken om een http request te sturen naar me server, ik doet dit door een clientsocket te laten connecten op poort 80 van me server en dan met clientsocket.socket.sendtext(string) de http request te sturen. alleen ik weeet niet wat ik in die string moet zetten.. en moet ik nog een crlft(enter) meesturen? weet iemand dat?
ik heb nu dit:
clientsocket1.Socket.SendText(memo2.lines.text);
maar wat moet ik dusin memo 2 zetten??
  • HielkeJ
1X niet genoeg?? ;)
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
bekijk de HTTP RFC?
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
http://www1.ics.uci.edu/pub/ietf/http/rfc1945.html
daar staat het allemaal (http 1.0 iig)
voorbeeld:
GET /index.html HTTP/1.0(enter)
(enter)
  • THIJZEL
Op zaterdag 22 december 2001 21:08 schreef marcusk het volgende:
voorbeeld:
(enter)
die enter kan ik die met een '/r/n' doen?
  • marcusk
\r\n ja
  • THIJZEL
als ik met clientscoket1.socket.sentext(text);
GET /index.html HTTP/1.0\r\n
krijg ik geen reactie
  • marcusk
er moeten ook twee keer "\r\n" achter.
  • THIJZEL
hieronder me source, het is een apache 1.3.20 server op een redhat bakkie.
in edit2.text staat nu 'GET /insert.php HTTP/1.0\r\n\r\n'
wat is er verkeerd?, ik krijg geen reactie.. ik krijg alleen een reactie als ik er 1000 stuur dan zegt hij:
HTTP/1.1 414 Request-URI Too Large
Date: Sat, 22 Dec 2001 21:34:37 GMT
Server: Apache/1.3.20 (Unix) PHP/4.0.6
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>414 Request-URI Too Large</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Request-URI Too Large</H1>
The requested URL's length exceeds the capacity
limit for this server.<P>
request failed: URI too long<P>
<HR>
<ADDRESS>Apache/1.3.20 Server at 127.0.0.1 Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
29
30
31
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
clientsocket1.Host := edit1.text;
clientsocket1.Open;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for  i:=1 to strtoint(edit3.text) do
clientsocket1.Socket.SendText(edit2.text);
end;
procedure TForm1.ClientSocket1Read(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.lines.add(clientsocket1.socket.receivetext)
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
memo1.clear;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if clientsocket1.Active = true then
statusbar1.simpletext:= 'connected'
else
statusbar1.simpletext:= 'disconnected';
end;
  • marcusk
misschien werkt \r\n niet in delphi? probeer eens met #10#13 (of was het nou #13#10?)
  • THIJZEL
de bedoeling van dit proggie is dus om te kijken hoe me servertje er op reageert als ik ineens superveel request vraag van een php pagina die iets uit een mysql db haalt.
  • THIJZEL
Op zaterdag 22 december 2001 21:40 schreef marcusk het volgende:
heeft toch niks met delphi te maken, ik stuur het toch als string mee?? dit gaat toch over me server?
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
je moet een linebreak sturen, en dus moet je wel weten wat een linebreak in delphi is
  • THIJZEL
Op zaterdag 22 december 2001 21:44 schreef wasigh het volgende:
ja das je moet toch een character return line break sturen
das toch wel #10#13
clientsocket1.Socket.SendText(edit2.text+#10#13);
zoiets?
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:15
Ik ben zelf eens aan het knutselen geweest met Delphi en gebruikte het NMHTTP component van Delphi 6.
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
als je het uit een memo haalt, moet je in je memo dus twee enters geven!
en ehm:
(LEES DE HTTP RFC) == (RTFM).
dus bij deze.
Localhost, sweet localhost
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Voordat je de hele RFC gaat doorwerken: er zijn mensen je voor geweest en hebben het in een Delphi component gegoten, zie Indy (zit standaard bij Delphi 6 Enterprise): http://www.nevrona.com/Indy/
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Als we dan toch bezig zijn met standaardcomponentjes gaan gooien, Ik heb veel gedaan met ICS http://overbyte.alexid.fr/frame_index.html
Die wordt ok het meest gebruikt gebruikt, omdat de Netmaster compontentjes in D5 noggal buggy waren.
