+5V te laag na FSB op 133 MHz
Ik heb een ASUS A7M266 met een 1.33 GHz Athlon Thunderbird..
Ik was ff aan het rondneuzen in mn BIOS en toen zag ik staan dat mn FSB nog op 100 MHz stond en mn proc dus op 1000MHz liep en das natuurlijk zonde als ik heb betaald voor een 1333 MHz :) (of zie ik dit fout :?)
anyway, na het rebooten geeft mn peecee in DOS aan dat en ik qwoot: "Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details". Dus ik kijken en ik zie staan dat mn +5V voltage op +4.53V staat...
iemand enig id?
  • salvador4
  • Laatst online: 15:35
tja dat ligt aan je voeding he. een goede 300watt+ heb je wel nodig.
je kan ff kijken of je die 5v lijn bij kan stellen dmv een potmetertje
Op zaterdag 22 december 2001 20:11 schreef salvador4 het volgende:
das best wel vaag, tenminste vind ik, ik heb nml een enermax 350W voeding... wat is een potmeter?
Potmeter is de afkorting voor potentiometer ofwel een regelbare weerstand, soms met een as, of met een schroefje o.i.d. (instelpotmeter). Hiermee kan spanning of stroom binnen zekere grenzen worden bijgeregeld.
Zolang de spanning boven de 4,5 v blijft is er waarschijnlijk geen probleem. De 5v spanningslijn mag max 10% afwijken voordat er echt problemen met het funtioneren van de chips ontstaan.
Op zaterdag 22 december 2001 20:30 schreef frisian het volgende:
is een nieuwe voeding geen veiligere optie?
  • salvador4
Op zaterdag 22 december 2001 20:38 schreef LoPoZ het volgende:
nee dat hoeft niet, bij enermaxen is het bekend dat de 5v lijn in zakt. Maar niet zo laag als bij jouw. meestal rond de 4,85v Ik heb een 431 watt en die loopt bij mij rond de 4,9 en bij volle belasting op 4,80.
bij enermax kan je heel makkelijk een potmeterje solderen waar nu een weerstandje zit op je voeding en dan kun je het zo instellen, netjes op 5v.
of je kan terug gaan naar de shop waar je em kocht want 4,5v is wel erg laag en hoort niet.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dan heb je het niet goed begrepen.
De 5volt lijn heeft 5% tollerantie en de 12volt 10%.
De 5volt moet dus boven de 4.75volt blijven om stabiliteit te garanderen.
Verder heeft de ENERMAX geen potmeters en moet je deze modden om dit wel regelbaar te maken.
Ik denk dat je voeding een probleem heeft en je hier gewoon mee terug moet gaan.
Het probleem van een lage 5volt komt normaal alleen maar naar voren bij een zeer zware belasting van je systeem. (Zoals bij mij bijv.)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zaterdag 22 december 2001 20:42 schreef salvador4 het volgende:
dan ga ik um maar terugsturen :(
Op zaterdag 22 december 2001 20:44 schreef Rick2001 het volgende:
ik zit nu op 8% belansting en mn +5V voltage = 4.6V!!
this sux man... hoe mod ik um? want ik heb egt geen zin om een paar weken zonder psu te zitten
btw, mn FSB staat nog gewoon op 100 MHz
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 22 december 2001 20:57 schreef LoPoZ het volgende:
Ik zou hem toch maar echt terugsturen en kijken voor een nieuwe.
Nu ga je de 5volt modden (wat ook betekend dat je 12volt lijn omhoog gaat) en dan haal je het misschien nog niet.
Je hebt nu namelijk al zo'n lage 5volt, dat als je je processor gaat stressen je een nog lager voltage zult hebben. Dit is echt niet goed voor je hardware en zal dan ook niet stabiel zijn.
Nog even terugkomend op spanningniveau's; iedere chip die op 5v draait, doet dat ook nog op 4,5 volt!
Op zaterdag 22 december 2001 21:06 schreef Rick2001 het volgende:
ok, bedankt iedereen..... dat wordt iig wel lekker :Z
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 22 december 2001 21:08 schreef frisian het volgende:
Alleen jammer dat er vrijwel geen chips zijn die gebruik maken van de 5volt.
De transistors op je board maken van de 5volt de benodigde spanningen voor memory, agp, processor etc.
Als deze dus al te laag wordt aangeleverd krijg je de stabiliteitsproblemen die IEDEREEN heeft met zo'n lage 5volt.
Het is gewoon een feit.
