Kan wel pingen maar meer ook niet
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ik kan via mijn Dynalink wireless kaartjes van mijn W98 laptop af mijn XP pc pingen en andersom. Maar daar blijft het bij. Sharing is niet mogelijk. Ik had op zijn minst verwacht dat ik vanaf de XP kant de W98 moest kunnen benaderen. Daar heb ik alles geshared wat er maar te sharen valt. Ook met de firewall uit is er geen verbetering
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
ip aan barrels?
firewall VERWIJDERD???
irq conflicts?
alles in netwerken verwijderen, her install, workgroup goed?
euh euhm euhm
heeft u het al bij de buren geprobeerd? :D
Sommige besturingssystemen kunnen niet 1 2 3 met elkaar communiceren, wat ik altijd doe is het volgende
- Computers in hetzelfde subnetmask zetten (TCP/IP)
- NetBEUI Protocol installeren (kweet niet meer precies wat het inhoudt :P, maar helpt wel vaak bij het communiceren tussen verschillende besturingssystemen)
- Voor sharing uiteraard IPX/SPX protocol erop knallen
  • Ortep
Ortep
Op zaterdag 22 december 2001 18:48 schreef Stefantv het volgende:
ip aan barrels?
irq conflicts?
IP is niet aan barrels, anders kon ik niet pingen.
Firewall hoef ik niet te verwijderen. Hij staat uit, maar de ping komt er door. Dus hij blokt niet
Op zaterdag 22 december 2001 20:20 schreef Lietsj het volgende:
Ze zitten alletwee in hetzelfde subnet
NetBEUI is een legacy protocol dat eigenlijk niet meer wordt ondersteund. Daar moet je zo snel mogelijk van af. In XP zit het niet eens meer. Je moet het er appart bij zetten.
IPX staat er op.
Het bizarre is dat het vanmorgen 'zomaar' wel werkte. Ik snap er niets meer van. Maar ja, het zal wel goed zijn. Misschien moesten ze aan elkaar wennen :)
Bestands-en printerdeling wel aangevinkt en/of geïnstalleerd?
  • Joeroenho
Je moet in XP even een login-account maken met je login en pass die je gebruikt op de win98 machine. Dan moet het werken.
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • Ortep
Ortep
Het is 'plotseling' gaan werken. Waarom weet ik nog niet helemaal. Voor zover ik weet heb ik niets veranderd. Maar ik zit dit nu te schrijven op mijn laptop via remaote desktop op mijn pc.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Iets werkt niet 'plotseling', moet toch iets veranderd zijn. :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Predator
  • Laatst online: 08:18
Predator
Suffers from split brain
IPX/SPX wordt NIET gebruikt voor windoze shares...
Je heb al die brol niet nodig
NetBEUI ook niet.
Gebruik gewoon netbios over TCP/IP.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • leuk_he
  • Laatst online: 00:41
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Op zondag 23 december 2001 18:22 schreef Ortep het volgende:
Ach, heb ik wel vaker gezien op win98 configuraties. pingen werkt, netwerk neighbourhood niet. Als het eenmaal werkt: afblijven. factorur die ermee te maken lijken hebben:
-effe wachten, dan komt het in orde
-ipv wacht tot "browse" werkt gewoon in verkenner hard de sharenaam ineens intikken:
\\anderepcnaam\cshare
-volgorde van aanzetten machines maakt uit.
-rotte kabels verpesten het soms.
-De win98 kant is (echt!) de rotte kant.
-guest account aanzette op nt bak helpt. dit is standaard disabled. (Let op dat je internet niet aan je share hangt.)
  • Ortep
Ortep
Op maandag 24 december 2001 13:59 schreef leuk_he het volgende:
Ja ik heb het net zitten testen. Als ik ze alletwee uit zet, dan ziet w98 de xp kant niet nadat ze weer op zijn. Maar ik kan wel 'find computer' doen. Ik kan er dan ook gewoon op. Maar in de network neighbourhood duikt hij soms pas 10 minuten later op.
Praat me er niet van, ik heb altijd geweigerd te werken met dos gebaseerde windows. DOS zelf werkte OK maar ik ben pas aan een MS GUI begonnen toen NT4.0 er was. Ik moet hier helaas met W98 werken door dat laptopje, maar ik zit er over te denken om er toch maar W2K op te zetten. Dat werkt veel degelijker.
Ik heb een aparte User er voor aangemaakt. Met eigen rechten Guest is me net iets te bekend :)
Ok...remote desktop werkt. Nu op naar de ICS...Ik merkte dat hij daar een vast IP adres voor gebruikt. Nu ja daar komen we ook wel weer door
  • leuk_he
leuk_he
Op maandag 24 december 2001 15:38 schreef Ortep het volgende:
guest is meer een anonymous account, als je dat op een share zet is er geen wachtwoord nodig. Kan helpen als je een fout over ipc$ krijgt, maar is eigenlijk niet de goede oplossing.
Je netwerkbindings (hangt sharing aan de dailup adapter in netwerk settings) bepaald veel meer of je shares aan internet hangen.
Wat een kul. Het is echt onzin om tegelijk meerdere protocollen te gebruiken. Als je wilt internetten gebruik je TCP/IP. Dit praat ELK modern OS tegenwoordig. Als je wilt Windozen installeer je tevens "client for M$ netwerken" en "File en print sharing".
Er zijn nog wel IPX/SPX (Novell) netwerken, maar die gebruiken dan weer een gateway die aan de ene NIC IPX/SPX praat, en aan de andere TCP/IP.
Sterker nog, het gebruiken van meerder protocollen leidt bij foutzoeken alleen maar tot verwarring...
Om verder op het probleem in te gaan van de topicstarter. Hebben de gebruikte NIC's file & printsharing (Of netBIOS over TCP/IP, da's hetzelfde), en client for M$ networks aanstaan? Zitten de machines in hetzelfde subnet?
suc6,
Hans
  • Ortep
Ortep
Op maandag 24 december 2001 16:01 schreef abreemjathuis het volgende:
Het werkt inmiddels, ze zaten inderdaad in hetzelfde subnet en ze hadden de netbios en client for MS aanstaan. Het lijkt er op dat het een algemeen W98 probleem is dat het tijden duurt voor je wat ziet. Dan werkt het al wel, maar je ziet niets. Je kan dan wel rechtstreeks er naar toe en dat werkt dan wel.
hehe, had zelfde probleem, wel pingen, geen shares in netwerk etc. Bleek dat de XP driver van de netwerkkaart standaard op 100MB full duplex stond. op hald doet ie t prima nu. suc6
Zegt "master-browser" dan niemand iets ?
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Op donderdag 27 december 2001 09:44 schreef sictc het volgende:
Uhhmm nee, vertel :P
Zal wel simpel zijn,
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
