koelt blue orb geforce 256 goed genoeg ?
  • 250 views sinds 30-01-2008
m'n elsa erazor X kaart wordt ongeveer 75 graden.ik vraag me af of het veel uitmaakt als ik een blue orb erop zet.weten jullie het ?
Volgens mij is een Blorbje dar heel aardig geschikt voor. Je ziet ze vaak als chipsetkoeler en videokaartkoeler.
Je hebt wel kans dat je een PCI slot moet missen :)
vergeet niet nieuwe koelpaste aan te brengen
schiet ik er wat mee op, want als hij dan kouder wordt kan ik hem verder overclocken >:)
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
ik heb zelf een geforce DDR@155/355 en die van mij wordt na een dag aanstaan flink gamen etc etc, maximaal 60graden. Ik raad je wel aan om AS2Termal adhesive te gebruiken want bij mij kwamen de plaatsen van de gaatjes in de blorb niet overeen met de gaatjes die op de printplaat van me geforce zitten, dus een schroefje erin zal niet gaan.
Ik heb btw een asus v6800
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Ja perfect..mijn oude GF1 loopt daarmee op 165Mhz..core
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op zaterdag 22 december 2001 15:22 schreef NoStra het volgende:
damn dat haal ik niet hoor, tenminste, haal het wel maar dan gaat ie na een tijdje vastlopen :) dan wordt ie echt te warm, zal er wel te veel AS2TA op gesmeerd hebben, was ook de eerste keer :)
de memory loopt op 210Mhz..
een SDR he..
Mijn oude GeForce 1 DDR (Creative) heeft een Zalman ZM17-CU, tenminste stil
Op zaterdag 22 december 2001 15:34 schreef SiCnEsSs het volgende:
Is deze ook geschikt voor de asus v7700 del?
De fan van de gpu is mij wat te lawaaig.
De ThermalTake Blue Orb past zover ik weet op alle GeForce2 kaarten... maar als je toch een nieuwe chipset cooler gaat kopen, neem dan liever de Chrystal Orb of de Titan CUV1 *D
Op zaterdag 22 december 2001 15:39 schreef ureal het volgende:
Ja als er niets in de weg zit wel :) http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm
Je hebt wel airflow in je systeem? Een Geforce DDR wordt volgens mij warmer dan een Geforce 2 GTS
Op zaterdag 22 december 2001 15:43 schreef SiCnEsSs het volgende:
Ja mijn case temp wordt nooit hoger dan 25 graden(na 5uur)
Mijn papst 12x12x2,5 zorgt voor voldoende frisse lucht.
hoe kan je de temp van je gpu zien, staat daar ook zo'n sensorke op? en me welk progje ziet ge da dan? heb zelf een geforce 2 mx-400 en ik krijg mijn mem echt niet boven de 175 (normaal 166) is da wel normaal?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Op zaterdag 22 december 2001 15:46 schreef ureal het volgende:
waaw wat een prestatie :Z.
Mijn kast word niet warmer dan 20 graden celsius :z.
edit: zo nu even alle koelers op maximaal en hij's 19 graden.
BTW het ligt er ook maar net aan wat je omgevingstemperatuur is. Bij mij is dat ongeveer 18-19 graden celsius. dus me case temp is max 2 graden warmer.
Hoze zit dat bij jou?
specs
Op zaterdag 22 december 2001 15:55 schreef executor het volgende:
momenteel is ie bij mij ook 20 graden.
25 is de max temp die ik bereikt heb.
Omgevingstemp is bij mij ook zo'n 18a19 graden.
En ik heb maar 1 casefan. (plus voedingsfan)
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op zaterdag 22 december 2001 14:25 schreef mast3r het volgende:
kan je idd het beste doen.
Ik denk niet dat je die blorb er zo op kan zetten.
Ik heb daar van dat plak-geleid spul :) opzitten, Gehaald bij de conrad. Je kan ook van die AS thermal plakzooi halen.
Ik heb er trouwens een socket 7 koeler op gezet :).
specs
Je kunt hem er zo opklikken hoor! Geen probleem..GF1 2 en 3
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op zaterdag 22 december 2001 16:00 schreef ureal het volgende:
heb je die voluit staan?(dus op 12 volt).
ik heb namelijk voorin een 12x12x2,5cm van de conrad en een 8x8cm intake van de conrad op 7v.
Verder heb ik ook 2 6x6cm outtake bij de cpu en helemaal bovenin(ik heb een Aopen HX-08) 2 8x8cm outtake zitten.
en dat allemaal op 7v heb je weinig kabaal met goede koeling :).
specs
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op zaterdag 22 december 2001 16:05 schreef NoStra het volgende:
ja maar dan moeten er toch wel gaten in de kaart zitten waar je hem als het ware in kan steken?
specs
die zit std in iedere GF..
Op zaterdag 22 december 2001 14:29 schreef HlpDsK het volgende:
ja heb er een op me gf2 zitten en blijft lekker 45 graden
Ik heb m'n G4s 1 32 DDR Pro zonder cooling lopen. Gaat ook gewoon goed. Word wel warm maarjah boeie ;)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op zaterdag 22 december 2001 16:10 schreef NoStra het volgende:
Euhhhh nou op mijn Asus v6800 zaten die gaten er ook maar die Theramltake blorb paste daar toch echt niet op. Moest wel degelijk AS2thermal adhesive gebruiken!
BTw toen me AS2TA nog niet binnen was zat ie met wat ouwtjes vast >:)
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 16-09 08:36
Acid_Burn
uhuh
Die gaten op mijn v6600 kwamen niet overeen met de connectors op de blorb, maar met wat gevogel heb ik em er wel opgekregen. Temp ging 10 graden omlaag.
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • VeldKoe
hm.. koelt zo'n blue orbig geval ook goed op een Leadtek Geforce2TI? of tenminste beter als de standaard cooling..?
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Hoi
Ik heb een Hercules 3dprohet SE.
Een Geforce 1 SDR. Hoe lezen jullie die temperaturen uit.
Welke proggies gebruiken jullie daarvoor of lezen jullie zit uit met een termal probe????????
>Systeemspecs<
Ik heb nog wel een blue orb voor je... :P
Op zaterdag 22 december 2001 19:54 schreef Got het volgende:
hoeveel wil je er voor hebben dan? nieuw is de Cooler Thermaltake TGF020 Blue Orb 29,95 bij http://www.funprice.nl.
case temp -> 19 graden
processor temp -> 45 graden (ga proberen er artic silver tussen te doen om hem kouder te krijgen :7
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
[b]Op zaterdag 22 december 2001 15:34 schreef SiCnEsSs het volgende:
Hae SiCnEsSs
wat heb jij een gaaf icq#
Ik had zo'n bl orb op me tnt2...en die werd beduidend koeler.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
Ik heb nu een grotere cooler erop geschroefd , nu kan ik mijn geforce van 120 mhz core naar 170 mhz core clocken!!! :7
