[Debian] apt-get wil perl-base verwijderen
  • RdeTuinman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16-08 07:25
Ik wil proftpd installeren dus ik typ in:
apt-get install proftpd
dan krijg ik:
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  perl-5.004-doc perl-5.005 perl-5.005-base
The following packages will be REMOVED:
  debconf perl-base
The following NEW packages will be installed:
  perl-5.004-doc perl-5.005 perl-5.005-base proftpd
The following held packages will be changed:
  perl-base
WARNING: The following essential packages will be removed
This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
  perl-base
0 packages upgraded, 4 newly installed, 2 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 4851kB of archives. After unpacking 10.4MB will be used.
You are about to do something potentially harmful
To continue type in the phrase 'Yes, I understand this may be bad'
Is dit verantwoord? Worden dan ook perl-modules verwijderd? Of kan ik ook zorgen dat perl-base zo blijft, zonder dat hij veranderd word?
  • blaataaps
Als je goed kijkt, gaat hij een andere perl-base installeren, dus als het goed is, is er niks aan de hand, heb je net gedistupgrade ofzo?
  • RdeTuinman
Nee, gisteren een grove fout gemaakt. nu is onze webserver bijna leeg. apache apache-ssl proftpd enzo is er allemaal vanaf :(
Omdat het wel errug makkelijk is om te ftp-en wil ik proftpd weer installen. Dus ik hoop dat het goed gaat.
  • RdeTuinman
Kan het verwijderen van debconf kwalijk zijn?
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
JA!
Dat is het programma wat gebruikt wordt om debjes te configureren.
Je kunt beter aan apt-get opgeven dat je die ook wilt upgraden. Dus:
apt-get install proftpd debconf perl-base
Het kan ook zijn dat je op een potato-systeem (stable), unstable pakketten zit te installeren. Probeer in dat geval eens alleen stable in je lijst te zetten wanneer je proftpd installeert.
  • RdeTuinman
ik heb in de lijst van apt-get de unstable ftp-sites ge-comment. Dus dan neem ik aan dat hij alleen stable dingen binnen haalt.
Als ik doe wat jij zegt, krijg ik:
Sorry, debconf is already the newest version
Sorry, perl-base is already the newest version
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  perl-base: Conflicts: perl-5.004-base (< 6) but 5.004.05-6 is to be installed
E: Sorry, broken packages
Wat moet ik doen? (Ik weet het even niet meer hoor)
  • RdeTuinman
ik heb het toch maar gedaan, en hij kwam er zelf mee dat het onverstandig was om debconf te removen.
Het lijkt (even) goed te werken
