Kan dit eigenlijk wel??? (CPU/koeler) ?
Hey, ik heb een AMD Duron 800MHz besteld.
en een Cooler Master koeler voor 1.2GHz en hoger.
Ik neem aan dat dit wel gaat, dat ie gewoon koelt, maar ik wil t toch ff zeker weten.
Alvast bedankt.
Geen enkel probleem, houdt hem lekker koel op ongeveer 35 graden!
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:57
Pas maar op, straks raakt je Duron onderkoeld ;)
Op zaterdag 22 december 2001 13:59 schreef abbadon het volgende:
leuke sig :P :) ;)
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Waarom niet :). Des te cooler des te beter >:)...
Nee, ja, dan is het goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb ook een flinke koeler op een simpele duron 800 zitten. Maar het werkt hartstikke goed
stressed = 31C
maar gaat de koeler dan niet denken dat hij niet hoeft te werken/koelen omdat er geen 1.2 ghz in zit of hoger???
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-08 22:37
heuveltje
KoelkastFilosoof
Op zaterdag 22 december 2001 16:27 schreef PeeHaPee het volgende:
een koeler denkt niet, een koeler koelt alleen :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Whow, zelfdenkende coolers :?
ik bedoel, als je de pc aanzet, dat de koeler niet gaat koelen omdat de processor niet "heet" genoeg wordt voor die koeler om te starten?
snap je me? :r
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nou, nou...
De fan van je cooler draait al bij het opstarten v. je PC (BIOS). Alleen met monitoring software kan je vaak aangeven dat die fan op verschillende snelheden gaat werken a.d. hand van de temperatuur.
Standaard draait-ie dus op de volle 5300 toeren.
Nu tevreden?
:r graag achterwege laten, jij wil geholpen worden, dan helpen dat soort dingen niet.
JA! thanks :P
Quote van de Cooler Website:
AMD
Athlon up to 1.4 Ghz
AthlonXP1700
Duron 1.2 GHz and higher
En ik heb Duron 800mhz, DOET IE HET ECHT?!?!
hehe, is er eigenlijke wel een AMD duron boven de 1200mhz??? :? :? :? :? :?
  • Flappie
  • Laatst online: 09:22
als ie maar niet bevriest, dan gaat ie dood :+
  • Masterdam
  • Laatst online: 17-08 20:02
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
M'n Coolermaster DP5-6H51 hield m'n Duron 750@885 op:
idle 27C stressed 34C
Specs
Op zaterdag 22 december 2001 16:46 schreef PeeHaPee het volgende:
snap je me? :r
een cooler draait altijd dude.. hoe moet een heatsink nu "denken" of "reageren" op een bepaalde CPU :? :?
Beetje een zeik topic.. vragen of een 1,2Ghz cooler wel goed werkt op een AMD duron 800 :? :?
beetje zelf nadenken en je komt er wel achter..
Lijkt dus prima cooler iig...
  • Brent
  • Laatst online: 22-08 12:42
Op zaterdag 22 december 2001 17:08 schreef PeeHaPee het volgende:
AMD
AthlonXP1700
Het antwoord staat er al.
AMD
AthlonXP1700
het heeft alleen te maken met de thermale energie die je proc. afgeeft.. Eentje die een hogere kloksnelheid runt verbruikt normaal gesproken meer energy, veel van deze energy wordt omgezet in warmte.. Snellere processoren kunnen dus meer warmte afgeven (meer energy).. De fan op je koeler kan een maximaal aantal lucht verplaatsen (CFM) en de heatsink heeft ook een minimum aan verplaatsing van lucht nodig om niet te warm te raken etc etc... Als je CPUtje dus minder warmte afgeeft, denk je dat ie dan er een probleem van maakt oid? :?
En ja, tis dezelfde socket, dus hij past enzo :)
  • J0YR1D3R
Mijn proc is ook een beetje overcooled denk:
Heb een P-3 667@735 met een Spire 5E31B3.
www.spire.nl:
Application AMD: Duron ~ 1.2GHz
Athlon ~ 1.4GHz (Thunderbird)
Athlon XP ~ 1700+
En hij doet het toch echt en hij past ook. :) Koelblok is na 1,5 uur nog koel. ;)
das duidelijk 8-) :)
  • Tomas Zwinkels
  • Laatst online: 29-11-2021
Tomas Zwinkels
graancirkels in m'n sokke
Te koel is nooit slecht :)
Tenzij het gaat condenseren ;)... maar dat zal lastig worden met luchtkoeling aangezien ie dan nooit kouder dan omgeving temperatuur word..
Heaven is overrated... -[Al 4.5 jaar hetzelfde Usericon]- ::Trots op zijn pasieve Got gedrag::
MOOI DAN PAST HET MUHaHaHaHaHaHaHaHaHa >:)
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Op zaterdag 22 december 2001 17:13 schreef maartenb het volgende:
ask DaBiT :+
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Grablinco
  • Laatst online: 20-08-2023
Ik begrijp het wel een beetje wat ie zegt denk ik, want als die bij de 1,2GHz later begint met koelen dan kan het zijn dat ie met die andere later begint te koelen en die dat dus minder goed kan hebben... zo heb ik t begrepen.
ik denk trouwens wel dat het makkelijk lukt.
-in de bios van deze mobo kan je gewoon zeggen wat die moet doen bij welke temperatuur :) nog nooit aangezeten en dat ga ik ook nooit doen ookal heb ik soms het idee dat ie te laag staat :)
moved HA >> PMG
fenk u
(thank you)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In de bios kun je toch ook aangeven wat de max temp mag zijn (dus de alarm temperatuur).
ik had een bord waarbij als deze temp lager zette de fan nog wel eens sneller ging draaien :?.
waarom is mijn cpu dan 50 graden stressed, amd athlon 900 met een volcano 6cu+ (7000 rpm) idle is 38 graden...
