a-trend i430TX (socket7) 128mb sdram?
  • Palomar
Ik heb hier een pc van een kennis staan waar wat meer geheugen in moet. Via www.wimsbios.com ben ik erachter gekomen dat het mobo een A-Trend 5000 is met een intel 430TX chipset. Er zitten DIMM en SIMM banken op. Nu zit er 40MB aan simms in, maar ik wil die er gewoon uit halen en 1 dimm van 128MB terugzetten. Weet iemand ook of dit mogelijk is met dit moederbord?
Ik heb zelf een paar jaar geleden ook een socket7 mobo gehad met dimm en simm banken en die ondersteunde GEEN 128MB dimms (via vx-pro chipset). Maar je hoort ook vaak genoeg dat oude socket7 bordjes wél 128MB dimms accepteren. Iemand een idee of het gaat werken?
  • _JGC_
Dat VXPro bord had je moeten flashen naar een VXPro+ bord, dan kan er met gemak 128MB DIMMs in.
Heb zelf een Abit TX5 gehad met 2x128MB PC100 cas2 RAM erin, draaide als een tierelier.
Je zit overigens wel met de cacheable area van de i430TX die op 64MB ligt, maar zelfs zonder cache ragt die chipset nog harder dan een vergelijkbare sjip van VIA.
  • Palomar
Op zaterdag 22 december 2001 12:52 schreef _JGC_ het volgende:
oja.. daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Maar volgens jou zou het performanceverlies niet zo groot zijn?
En kan het bord verder wel 128MB dimms aan? Of krijg ik dan ook de kans op gezeik dat ie maar de helft ervan of maar 16MB ziet?
  • Palomar
iemand nog een idee? Ik wil nl. geen risico nemen dat ik iets koop voor die kennis en dat vervolgens de dimm niet werkt..
en zou het wat uitmaken of de dimm double of singlesided is :?
  • _JGC_
i430TX kan dus wel 128MB DIMMs aan.
En die cacheable area merk je niet eens als je lekker veel RAM in dat bord drukt (zeg maar 256)
Oh ja: dat geneuzel over 40% performancevermindering is bull met SDRAM, met EDO RAM kan het wel kloppen.
  • Palomar
Op zaterdag 22 december 2001 16:20 schreef _JGC_ het volgende:
ok bedankt :) Dan haal ik van de week ff een 128MB dimmetje.
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
uit het manual:
2-3 SYSTEM MEMORY INSTALLATION
ATC-5000 provides four 72-pin SIMM sockets for system memory expansion from 4MB to 256MB. These four SIMMs are arranged to two banks, Bank0 (SIM 1, 2) and Bank1(SIM 3, 4), please refer to page A. Each bank provides 64-bit wide data path.
The mainboard accepts Fast Page Mode DRAM, and EDO Mode (Extended Data Out) DRAM, with a speed no slower than 70 nanosecond. You should plug DRAM modules into two sockets (same bank) or four sockets at one time. Each pair of modules in the same bank must be the same size, type, and speed; no matter single-side or double-side module. Please plug in Bank 0 firstly if you only have 2 modules. The mainboard supports mixing of EDO and fast page mode DRAM among different banks, please plug EDO in Bank 0.
Also this mainboard provides two optional 168-pin DIMM sockets for 3.3V SDRAM or 3.3V EDO DRAM expansion. You should plug SDRAM/DRAM module into each DIMM sockets (as a bank) or two sockets at one time.
CAUTION: It?s not recommended to install the 3.3V SDRAM and 5V EDO or Fast Paged mode memory within a system. The 72-pin DRAM cannot work with 168-pin DRAM in the same time. Changing EDO/FPM DRAM to SDRAM, you don?t have to adjust jumper setting or BIOS value, nor change SDRAM to EDO/FPM DRAM. (? Please make sure the SDRAM plugged-in fully, to prevent contact loss.)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
? System Memory Combinations Options ?
BANK0   BANK1   Total Memory
SIM 1, 2    SIM 3, 4    SIM 1- 4
4MBx2   -   8MB
-   4MBx2   8MB
8MBx2   -   16MB
-   8MBx2   16MB
4MBx2   4MBx2   16MB
4MBx2   8MBx2   24MB
8MBx2   4MBx2   24MB
16MBx2  -   32MB
-   16MBx2  32MB
8MBx2   8MBx2   32MB
4MBx2   16MBx2  40MB
16MBx2  4MBx2   40MB
8MBx2   16MBx2  48MB
16MBx2  8MBx2   48MB
32MBx2   -  64MB
 -  32MBx2  64MB
16MBx2  16MBx2  64MB
4MBx2   32MBx2  72MB
32MBx2  4MBx2   72MB
8MBx2   32MBx2  80MB
32MBx2  8MBx2   80MB
16MBx2  32MBx2  96MB
32MBx2  16MBx2  96MB
32MBx2  32MBx2  128MB
64MBx2  -   128MB
-   64MBx2  128MB
    - continue -
4MBx2   64MBx2  136MB
64MBx2  4MBx2   136MB
8MBx2   64MBx2  144MB
64MBx2  8MBx2   144MB
16MBx2  64MBx2  160MB
64MBx2  16MBx2  160MB
32MBx2  64MBx2  192MB
64MBx2  32MBx2  192MB
64MBx2  64MBx2  256MB
*128MBx2    -   256MB
-   *128MBx2    256MB
* Please confirm this with your supplier firstly.
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • magneet
  • Laatst online: 16-08 12:04
magneet
Magnetic enhanced
tip : doe er geen dimm's en simms tegelijk in anders heb je gefrituurde dimm's
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • Palomar
wat wordt hier nou mee bedoelt :? Dat je beide dimmbanken tegelijk moet vullen? Lijkt me wat vaag..
Ja das beter voor de performance van je memdealer :)
  • _JGC_
Dat je of minstens 1 DIMM moet plaatsen, of minstens twee SIMMs.
  • The_Ghost
The_Ghost
Nope..
Dimm = 64 bit breed...
Simm = 32 bit breed..
Gevolg: of 1 dimm, of 2 simms..
De dimmbanken staan parallel aan de simm banken...
Inderdaad moet je dus geen simms & dimms tegelijk gaan gebruiken in verband met voltage verschillen.
Als je alles eruit haalt en 1 dimm van 128 mb erinstopt moet het goed gaan.. (onder voorbehoud natuurlijk : check with dealer :? )
  • Palomar
ah.. ok dan snap ik het verder wel (ik struikelde wat over dat 'taiwanees-engels' ;) ).
  • Palomar
FYI: ik heb gisteren een 128MB pc133 dimm er in gezet en het werkt prima :)
