Bios Flashen
Ik wil mijn bios flashen, ik heb nu award 6.00pg
Ik heb van http://www.chaintech.com.tw/DL/utility.htm de 7.53 flash gedownt. is dat de goede? en hoe moet ik em nu flashen??
ik heb de CT 7aja2
Ik heb een chaintech 7aja enne die heeft al een ingebouwde flash functie (staat volges mij op schijf die je erbij heb gekrege) zodat je dat alleen een schijfje met nieuwste bios nodig hebt..... denk ik, ik zit zelf ook te denken om me bios te flashen alleen ben ik te bang dat het mis gaat....
  • RammY
  • Laatst online: 20-08 17:09
RammY
Dát!
dat valt allemaal best mee hoor. Don't be affraid...
Deze advertentieplaats is te huur!
ik heb da flash753.exe bestand gedownt, moet ik da op een opstart diskette zetten en dan flashen?
  • Sir Vega
  • Laatst online: 05-01-2022
ik d8 dat je eerst die flas.exe moet draaien en dan nieuwe bios bin file erin rosse
Sick Nick : " K, ik ben net wakker en ik geef mijn ongelijk nu toe, jammer alleen dat ie het niet kan lezen. Wanneer komt ie m'n spullen halen"
war haal ik die flash.exe en die bin van?
niemand?
  • kermi011
  • Laatst online: 27-06-2025
ff bootable floppy maken file derop booten en het proggje starten maak wel ff back up
hoe maak ik een backup?
DÛH!!!!!!!! :r
ik weet echt nie hoe ik een back-up van mijn bios meot maken?
ok, ik zal ff aardig zijn: als je het Flash-proggie start moet je de naam van het flash-filtje invoeren, daarna zegt ie of je de oude bios wilt saven, je moet dan op ja klikken en klaar is kees. Het kan ook anders maar zo heb ik het ook gedaan.
Suc6!
  • SEPP
  • Laatst online: 27-06-2022
Niet te bang zijn. Je krijgt (een paar maal) de vraag of je zeker weet dat je wilt flashen. Je kunt dan nog terug.
Zorg wel dat je weet welke jumpers je om moet zetten als het mis gaat, zodat je de backup kunt terugzetten. Het progje wijst zichzelf.
ok, maar heb ik alles? : ik heb flash753.exe en op een opstartdiskette, wat moet er nog bij?
  • SEPP
Het schema van je jumpers en oh ja, zorg dat wasmachines en dergelijke stroomvreters uitstaan. Een stroomonderbreking of serieuze spanningsdip is fataal.(Nou ja fataal, op zijn minst ongemakkelijk)
En een pot bier met een kopstoot tegen de zenuwen ;)
je moet het bestandje dat je gedownload hebt uitvoeren, die maakt dan een bin file en een flash-prog aan, die zooi zet je op diskette, je boot van de disketten en hopla
edit: na uitvoeren van gedownload proggie heb je meestal ook nog een readme.txt ;)
  • SEPP
Hé, THE_ROCK, wat blijf je toch lang stil. 't Is toch wel goed gegaan hoop ik.
waar moet ik die flash proggie starten om die bin file enzo te maken? in window tog nie? want zo heb ik mijn vorige mobo gekillt
Je neemt een flop. Die formatteer je. Je zet er de flash-tool en de nieuwe bios op. tevens zet je er het bestand command.com op. Wel even oppassen, die laatste moet een DOS-versie zijn. Je start de computer op met de diskette. Nu tik je in: Flash.exe, al naar gelang je utility heet.In de utility geeft hij nu aan welke bios er aanwezig is. Je kiest ervoor om de bios te saven. vervolgens kies je de optie bios updaten. De rest wijst zich vanzelf.
Vaak zul je van te voren even een jumper moeten omzetten. Verder is het belangrijk dat je tijdens het proces de machine niet uitzet. Wat ook belangrijk is, is dat je van tevoren nauwkeurig de filenaam met extensie van je nieuwe bios noteert, die heb je namelijk wel nodig op het moment dat hij daarnaar vraagt.
Als de nieuwe bios is opgeladen start je de machine op, gaat naar de bios, en kiest default settings. Vervolgens ga je stap voor stap de bios tweaken.
Maak geen fouten, want dan heb je inderdaad een probleem.
ok thx maar wa is nu de flashtool en de nieuwe bios? ik heb nl alleen maar flasht753.exe
De flashtool is de flash735.exe waar je het over hebt. De bios moet je van internet downloaden. Op die pagina die je aangeeft in de bovenste balk "mainboard" aanklikken en het goede type kiezen. Dit laatste is verotte belangrijk!!! Kies vervolgens de meest recente datum, en save hem op de HD. Kopieer hem achteraf naar je flop.
ik heb dus de CT 7AJA2 moet ik dan deze hebben: http://www.chaintech.com.tw/DL/7xMB/7AJA2.HTM en welke van die lijst?
De nieuwste, de bovenste dus. Deze moet je trouwens wel even dubbelklikken opdat ie hem uitpakt, je ziet dan vazelf een bestandje van 256 KB dat 7AJA2912.bin heet, dat is de nieuwe bios.
ok thx allemaal! en als het helemaal fout gaat he, dus niet meer booten, hoe krijg ik dan mijn oude bios terug?
[topic=8868]
Zoals je aan de hierboven gegeven link ziet Rock, mag het niet fout gaan!!! Bereid het een en ander zorgvuldig voor!!! Probeer eerst die flash-utility zonder de bios te veranderen, en save hem!!! Houd eventuele foutmeldingen in de gaten, en laat hem als hij een foutmelding geeft de oude bios weer terugzetten!!! Zorg ervoor helder en uitgerust te zijn!!!
Heus, het is niet moeilijk, maar de eerste keer wel spannend!
  • RammY
RammY
Dát!
Dan stuur je de bios op.... 85 % kans dat je een nieuwe krijgt... Proberen waart.... anders zoon 75 piek neertellen voor een andere... :D
ik heb em net geflasht maar er werd niet gevraagd om te back-uppen :? maar ik zie geen verschil, het is nog steeds dezelfde versie :?
Dan had je dus al de nieuwste versie. Hoe oud is je moederbord?
ik heb versie 6.00PG en die is van 17-01-2001 en die gedownde is nieuwer.
ik heb zo geflasht: als de pc boot op alt+F2 drukken en dan gaat ie automatisch flashen.
en ik had flash.exe en de nieuwe bios + .bin bestand op de diskette staan
Het flashen moet je vanaf de diskette uitvoeren, je moet de machine dus met de diskette opstarten. Daar dient nou net die command.com voor. Wel van te voren instellen dat het eerste opstartapparaat de diskette is! Dit ook weer in de bios. Het flashprogramma geeft inderdaad een keuzemenu, daar kun je kiezen. Eerst de bios saven kiezen, daarna als de bios is opgeslagen de update bios optie kiezen. Hij zal vragen om de naam van de nieuwe bios, daar vul je 7AJA2912.bin in. Hij vraagt of je het wel zeker weet, daar zeg je natuurlijk ja. Als alles goed gaat geeft hij achteraf een melding over de correctheid van het uloaded bios. Waarom ALT F2? Het moet in realtime, dus zonder dat er ook maar een stuurprogramma is geladen.
  • WildOne
  • Laatst online: 07:30
Je moet je niet zo'n zorgen maken. Je moet gewoon de instructies volgen en doen wat hiervoor al is uitgelegd.
Suc6
maar kan dat dan niet via alt+f2? omdat het zo in de handleiding staat.
maar het hoofdscherm (als de pc opstart) staat er wel een "system recovery" logo :?
En als je het gevoel heb dat de update niet goed id gegaan, zet vooral niet je PC uit, want dan ben je misschien wel zuur. Doe gewoon nog een keer je bios- update.
als je flash mislukt kan je lekker een nieuwe mobo kopen of stuur je oude mobo terug en laat een bedrijf dat op nieuwe flashen...
btw hoeft geen boot disk.Start sys op in dos mode en dan flashen,werkt hier met XP/2000 geen probleem.
Dan ff bidden dat het goed loopt en kees is klaar ;)
sucess ermij
maar er werd niet gevraagd te back-uppen, en wat doet dat system recovery logo nij het opstart scherm?
Heb je eigenlijk wel vanaf de flop flash7.35.exe uitgevoerd?
Je hebt niets te maken met system recovery. Gewoon the old fashioned way doen, werkt het beste. Dus gewoon m.b.v. diskette opstarten.
ik heb em nu via dos geflasht (dus opstarten met flop) en nog steeds de zelfde bios versie, is het wel de goede bios die ik heb?
Heb je nagekeken of je een jumper op het moederbord moet verzetten, de bootblock write enable jumper? als je dat niet doet schrijft hij namelijk niets naar de bios weg. Zie ook instructieboekje, hoofdstukje bios software.
ik heb nu geen optie om mijn multiplier te verandere, kan het dat na die update het wel kan?
Jouw ALT-F2 is een "zet de standaardbackup terug voor noodgevallen", waarschijnlijk zo'n Gigabyte dualbios ding.
Een bios flashen doe je zo(als al een aantal keer gezegd):
*maak een opstartdiskette voor dos aan:
-start de msdos prompt
-format a: /s (of SYS A: als je dat wilt)
*Download de nieuwe BIOS
-Ga naar website
-Kies juiste moederbord uit
-Kies bios met nieuwste datum uit
-Download die
-Pak het bestand uit als het moet.
Nu hou je een *.AWD, of *.BIN bestand over.
-Kopieer deze naar de gemaakte diskette
*Kopieer de flashtool
-ga naar website
-zoek flashtool
-download flashtool
-pak het bestand uit indien noodzakelijk
-zet het op de gemaakte opstartdiskette
namen:
AWDFLASH.EXE
FLASH.COM
etc...
*Reboot in dos van diskette
-kies in windows voor pc herstarten
-stel bios goed in om van A: te kunnen starten
-stel moederbord goed in indien nodig (flash-jumper?)
-stop diskette in A:
-(her)start de PC
PC start nu van diskette op, je eindigt in A:\>
*Start de flashtool
-type de bestandsnaam van de flashtool in,
bv AWDFLASH.EXE
*Sla het oude bios op op diskette (backup)
-kies een bestandsnaam
*Update je bios
-zorg dat je flashtool is gestart.
-typ bestandsnaam van nieuwe bios in
-druk op enter
-als alles goed gaat, reboot
-als t misgaat, druk op ALT-F2 :+
en probeer t opnieuw
*Herstel de vorige instellingen
-nieuwe biossen wissen weleens de huidige instellinge, herstel deze dus.
OK, FAQ-linkje :+ >:)
