[winxp] scijfcontrole
  • 155 views sinds 30-01-2008
elke keer als ik win xp opstart begint de schijfcontrole, en dan bedoel ik ook echt elke keer. hoe kan ik dit
uitzetten zonder dat ik de schijfcontrole uitzet na bijv. verkeerd afsluiten.
Ik kan de schijfcontrole wel cancellen binnen 10 sec. maar
dat vind ik nu niet echt de oplossing.
Bij mijn weten is er niets verandert in het systeem, wel heb ik lopen kl^ten met easy cd creator 4 . Is nu overigen volledig vervangen door easy cd creator 5.
Iemand suggesties???
LAat de schijfcontrole eens afmaken waar het mee bezig is.. Waarschijnlijk zal hij het daarna niet meer doen... anders probeer je een systeemherstel ...
Gewoon af laten maken, dan kapt ie de volgende keer wel!
Zo nee; format c: :9
  • internetinfo
  • Laatst online: 13:35
Op zaterdag 22 december 2001 10:26 schreef Thresher het volgende:
dit probleem heb ik ook
en format c: /c/u heb ik ook al geprobeert, maar het hielp nix |:(
  • Buzzman
Als je toevallig norton utilities hebt, zou ik die ff laten checken, die is beter dan standaard windows spul.
  • kamerplant
Je moet hem dus uit laten doen met schijfcontrole en voortaan netjes afsluiten, dan komt het niet meer.
wat ook kan: je windows XP op een NTFS schijf doen. bij mij komt nu sinds ik NTFS hebt nooit meer schijfcontrole, ookal sluit ik hem niet goed af. :)
de schijfcontrole een keer uit laten gaan heb ik natuurlijk al geprobeerd, maar dat hielp niet. heb ik zefs een paar keer geprobeerd( telkens maar liefst 8 min.)Over dat converteren naar ntfs heb ik ook gedacht, maar het betreft hier een upgrade over ME en volgens mij kan het dan niet of zie ik dat helemaal verkeerd.:?
eh niemand meer?
Op zaterdag 22 december 2001 13:35 schreef sloezz het volgende:
Misschien is dat juist je probleem |:(
  • DR
DR
C:\>chkntfs /?
Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CHKNTFS volume [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:time]
CHKNTFS /X volume [...]
CHKNTFS /C volume [...]
  volume       Specifies the drive letter (followed by a colon),
             mount point, or volume name.
  /D         Restores the machine to the default behavior; all drives are
             checked at boot time and chkdsk is run on those that are
             dirty.
  /T:time     Changes the AUTOCHK initiation count down time to the
             specified amount of time in seconds.  If time is not
             specified, displays the current setting.
  /X         Excludes a drive from the default boot-time check.  Excluded
             drives are not accumulated between command invocations.
  /C         Schedules a drive to be checked at boot time; chkdsk will run
             if the drive is dirty.
If no switches are specified, CHKNTFS will display if the specified drive is
dirty or scheduled to be checked on next reboot.
Simpel toch :P
  • AMDFreak
  • Laatst online: 13:18
AMDFreak
Intel is zo..
whehe flex ;)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
