[OC] 3/4 Memory divider op 8KHA+ activeren.
Hey guys, mijn Tbird 1000 axia loopt nu 1317mhz op 164-turbo, met deze scores : 951/1122 ;)
Allemaal coole scores enzo, en nu heb ik gezocht naar de 3/4 memory divider op verschillende forums, nergens staat echt duidelijk uitgelegd hoe en wat. Kan iemand mij vertellen hoe ik het dan wel aan de gang krijg. Als ik 164 turbo cas2/4 way kan draaien dan moet ik minimaal 215 kunnen halen, en dat wou 1000/1200 moeten kunnen worden :)
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/8kha1.png
Ik hoor nu dat het niet bestaat ? Van de admin van ocworkbench.com... hmmz...
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
lol....natuurlijk bestaat het.
Gewoon bij je memory speed 100 instellen in plaats van 133MHz.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/217klein.JPG
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick, als je het wel kan gebruiken, waarom heb je je fsb nu volgens je sig dan op 169 lopen, en niet op 200+... Is 1/1 169 sneller als 200+ snelheden ?
Het valt me wel op waarom niemand fsb benchies post van 200+ fsbs. Ik ga het zo eens testen... Heb ook net een Enermax besteld want mijn 300w A-Open heeft nogal problemen met koud booten, 16a op +5v is niet genoeg ;)
Rick??
  • Rick2001
Rick2001
Ja, ik ben er. :) Was inkopen doen. :7
Niemand gebruikt dit, omdat het nogal onzinnig is om je geheugen langzamer lopend te hebben.
Natuurlijk is die 217MHz niet superstabiel vanwege het niet genoeg koelen van de northbridge. Hij loopt er wel op en benchen lukt ook wel redelijk, maar zodra het te warm wordt, dan loopt het vast.
Als je dan bijv. 200MHz neemt, dan loopt je geheugen maar op 150MHz. Daarnaast is het zo dat je geen dividers hebt voor je PCI devices en je AGP videokaart.
Je PCI kaarten moeten het dus met 50MHz doen en je arme videokaart krijgt 100MHz op zijn dak. Dit is natuurlijk niet ideaal en dus alleen maar leuk om even te testen.
Als ik op 168MHz draai, zoals ik constant doe, dan loopt mijn memory synchroon met mijn processor en heb ik natuurlijk een hogere memory score. Memory score is waar het elke processor altijd aan ontbreekt, en dus hoe hoger je memory speed, hoe sneller je machine is.
Mijn memory wil overigens tot 176MHz stabiel lopen. Dit is dan wel met 2 CRUCIAL modules op 3.1volt. Waarschijnlijk gaat het nog hoger, maar dan zal ik er toch een uit moeten halen. (Is bekend dat 2 of meer modules slechter overclocken dan 1 module)
Het is dus niet zinvol om deze FSB speed (200 of hoger) te gebruiken als je geen dividers hebt die je PCI en AGP speed omlaag brengen. Op dit moment kun je alleen maar het IWILL XP333 board hiermee gebruiken want deze heeft wel deze dividers. Dit is ook het enige board op dit moment.
Ik heb zojuist m'n MSI K7T266a Pro 2 vervangen voor een Soltek SL-75DRV2, overclocken met die MSI was zwaar bout :'(
Met die Soltek zou het beter moeten gaan, dus in BIOS FSB op b.v. 160 zetten en m'n mem draait op 160 MHz i.p.v. 133??
Zou moeten kunnen zie specs
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 21:07 schreef AMDLover het volgende:
Die divider is een OPTIE. Het is geen MUST. >:)
Mijn FSB is momenteel 169MHz en mijn memory loopt dus ook op 169MHz.
Als jij 160MHz kiest, dan loopt jouw memory ook op 160MHz.
Ik heb nu al verschillende mensen gezien met dit SOLTEK board, maar nog niemand die echt flink aan het overclocken is geslagen. Ik ben het er dus ook nog echt niet mee eens dat dit board wel zo goed zou zijn als er beweerd werd. Natuurlijk kan een board beter presteren op de default snelheid, maar wat we willen zien zijn toch hogere scores van een hoge FSB en memspeed.
Dus, laat jij dan eens de eerste zijn die minimaal op 160MHz FSB gaat draaien en laat eens wat benchmark pics zien. :)
Er zijn met dat Soltek board alleen wel 100000 dingen die je voor het geheugen kan instellen en die niet in de manual terug te vinden zijn.
Als ik thuis ben zal ik direct eens 10 X 160 FSB proberen.
Hoop dat het nu beter gaat dan met dat MSI board en niet al bij FSB 140 eruitklappen in 3Dmark2001 of vastlopen bij opstarten
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 december 2001 21:43 schreef AMDLover het volgende:
Als je memory settings wilt weten, dan post je maar welke settings die je kan instellen en dan zeg ik je wel welke de snelste timings zijn. :)
Ik kom nu niet veel verder als 164 turbo, maar dat kan aan mijn rotte A-Open liggen, heb nu een 350 Enermax besteld, hopen dat het iets beter word. Hij heeft ook problemen met posten, als ik een keertje reset dan werkt het prima en rock solid. Zal dus het lage amperage (schrijf je dat zo ? )zijn bij het booten...
Maarja met 164 turbo loopt het ook al aardig, dit is met Corsair PC2400, dus er zal nog wel meer inzitten denk ik met een betere voeding.
Thx voor reply.
Rick had je trouwens ergens een post staan van je Vmod, moet ik binnenkort ook weer eens doen, mijn 'KT7a' ging tot 2.14 en daar werkte deze Tbird makkelijk op 1400+ , nu niet veel meer al 1320 ofzo...
1400 is beter als 1300, 1300 zuigt :)
[topic=137478/1/25]
Oude Bewijzen :)
Zodra iemand mijn moederbord overkoopt voor 300 piek ga ik ook een 8kha+ halen en kan ik met jullie meepraten :D
  • Rick2001
Rick2001
Je voltage mod op het EPOX board is wat lastiger dan op andere boarden, vanwege een chip met erg kleine pootjes.
Hier is hij dan. Gewoon een 220K weerstand aan pootje 2 solderen en aan massa leggen. De massa hoeft niet pin 17 te zijn maar mag ook gewoon ergens een massa zijn die gemakkelijker aan te sluiten is.
http://members.home.nl/rick2001/8khamod.gif
