windows pc -> linuxserver -> windows netwerk
  • VIsje
  • Laatst online: 04-09 21:22
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Ik wil graag met mijn computer thuis op me werks netwerk komen (dus andere computers gedeelde bestanden zien). (op me werk hebben we ADSL en ik heb hiero kabel).
En dat internet op me werk wordt gedeeld door suse 7.0.
Nu is mijn vraag hoe doe ik dit?? (kan dit wel via een linux server?).
Ik heb al een heletijd geprutst maar het lukt me niet (vpn installeren op internet server). Is dit wel te doen op een linux bak? Of moet ik op een windows computer op het werk een vpn server maken en daarmee connecten??
(heb search al wel gebruikt maar ben ff helemaal de weg kwijt)
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
Je moet poorten forwarden... Poort 135-139 geloof ik
Dan moet hij het wel doen!!!
  • VIsje
VIsje
wow.. moet ik eerst ff ipchains regels goed leren en begrijpen. Van ipchains weet ik de balle vanaf :(
Moest ik eigenlijk hel wat eerder mee beginnen |:(
specs.
Op vrijdag 21 december 2001 22:12 schreef VIsje het volgende:
Of leer meteen iptables, beetje zonde om een verouderde standaard te gaan leren.
leer ut um dan!! :P
  • VIsje
VIsje
kan je dan met iptables ook poorten forwarden?
en dat zit standaard al in Suse 7.0?? (zeker niet :) )
MMmmmm... ga ik daar maar een howto van zoeken.
specs.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Het is toch niet het beste idee om zomaar aan port forwarding te doen, je laat dit het beste ook over een beveiligd kanaal lopen, anders kunnen kwaadwilligen zomaar mee afluisteren. Ik weet niet zeker of suse 7.0 al met iptables geleverd werd, en of deze standaard geïnstalleerd wordt. Toch ben je beter met een meer dedicated vpn oplossing als pptp of iets dergelijks.
  • grhmpf
  • Laatst online: 29-05-2022
grhmpf
Android <3
Poort 139 of 137 moet je zeker niet forwarden op de server want dan ligt gelijk het hele interne windows netwerk op je werk open voor de hele wereld. Een vpn is wat je kennelijk wil, kan je bijvoorbeeld PoPToP voor gebruiken. Kennis van firewall is een must en je moet goed security in het oog houden. Met PoPToP kan je een "dial in" vpn verbinding maken naar je werk.
  • VIsje
VIsje
vpn = toch PoPToP?? of zit ik nou verkeerd
Heb PoPToP wel geinstalleerd maar als ik dan ga connecten via windows blijft hij bij checken van password en naam hangen. In me logs staat dit:
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: MGR: Launching /usr/sbin/pptpctrl to handle client
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: local address = 192.168.0.1
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: remote address = 192.168.0.5
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: pppd speed = 115200
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Client ip.adres.van.mij control connection started
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Sent packet to client
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Set parameters to 1525 maxbps, 64 window size
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: pty_fd = 4
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: tty_fd = 5
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30894]: CTRL (PPPD Launcher): Connection speed = 115200
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30894]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 192.168.0.1
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30894]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 192.168.0.5
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
Dec 21 22:01:23 localhost pppd[30894]: pppd 2.3.11 started by root, uid 0
Dec 21 22:01:23 localhost pppd[30894]: Using interface ppp1
Dec 21 22:01:23 localhost pppd[30894]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/3
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
Dec 21 22:01:23 localhost pptpd[30893]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
Dec 21 22:01:35 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 15)
Dec 21 22:01:35 localhost pptpd[30893]: CTRL: Got a SET LINK INFO packet with standard ACCMs
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 12)
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Made a CALL DISCONNECT RPLY packet
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Received CALL CLR request (closing call)
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: I wrote 148 bytes to the client.
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Sent packet to client
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Error with select(), quitting
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Client ip.adres.van.mij control connection finished
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[30893]: CTRL: Exiting now
Dec 21 22:01:43 localhost pptpd[28277]: MGR: Reaped child 30893
Dec 21 22:01:43 localhost pppd[30894]: Modem hangup
Dec 21 22:01:43 localhost pppd[30894]: Connection terminated.
Dec 21 22:01:43 localhost pppd[30894]: Exit.
Dec 21 22:04:54 localhost pptpd[30898]: MGR: Launching /usr/sbin/pptpctrl to handle client
specs.
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
geh :)
idd poptop is een manier van vpn opzetten, waarschijnlijk het handigste voor windows.
Log je direct vanaf je windowsbak thuis in via je linux gateway ? Want dan zou je even moeten nakijken of je nog een module voor vpn nodig hebt. (masq_vpn als ik het goed heb). Probleem is namelijk dat NAT van je gateway de vpn pakketten ook NAT wat niet mag :)
Geeft je windows client een error als de verbinding wordt verbroken ?
  • VIsje
VIsje
ja windows XP geeft de volgende error:
Error 619: A connection to the remote computer could not be established, so the port used for this connection was closed.
specs.
  • grhmpf
grhmpf
Android <3
Moet je even kijken of je niet te veel protocollen hebt ingesteld. Tcpip is voldoende. Beetje met die settings spelen of zoeken op google. Het ligt zo te zien niet aan poptop maar aan de instellingen in xp dan.
  • VIsje
VIsje
Mmm.. ligt dus geheel aan windows XP want in widows 98
kan ik wel verbinding maken :) alleen moet nu nog ff paar dingen goed instellen denk ik. Maar ben nu echt blij :)
BTW weet iemand hoe ik kan instellen dat het maar vanaf 1 ip-adres ken??
specs.
  • VIsje
VIsje
Mmm.. heb nog 1 vragie kan je ook via VPN op de andere pc's komen?? (op andere netwerk of niet??) En zoja moet ik dit met Samba doen?? (BTW samba staat wel goed ingesteld maar kan niet op de andere pc's komen)
specs.
