zelf low noise voeding maken
nou zag ik voor 39 piek een papst 1500 rpm koeler (80x80x25)
kan ik die in mn 300 watt voeding gooien want die cooler die er nou inzit maakt herry.
als ik die cooler eruithaal en ik laat hem draaien dan hoor ik hem niet maar o wee als hij erin zit.
maar kan ik die papst erin doen zonder overhittings verschijselen?en zal hij ook daadwerkelijk minder lawaai maken??
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
ik zat net aan hetzelfde te denken...
papst 8412 NGL = 1500 toeren, 12 dba, 19,4 cfm
zou deze mijn AOpen HQ08 Blue (300W, P4, Big Tower)Voeding koel genoeg houden? of raden jullie meer cfm aan? en hoeveel
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • gewse-hco
  • Laatst online: 24-06 14:22
hmmm.. als jehuidige fan al geen lawaai maakt als je hem eruit hebt, maar wel als hij erin zit. dan denk ik dat het met je 1500rpm papst koeler ook niet veel stiller wordt.
je kan het proberen.. op zich kan het voor je voeding niet echt kwaad dat er een iets tragere koeler inzit, zolang het grootste deel van de warmte maar wordt afgevoerd.
ik weet wel dattie fan die erin zit sneller draaid dan 2500 rpm,dus ik dacht omdattie zo snel draaid een hoop geluid maakt omdattie in die voeding nogal wat luchweerstand hebt
  • mjax
  • Laatst online: 07:23
Ik heb in de voeding van mijn HQ08 ook de fan vervangen door een standaard CoolerMaster 80mm cooler. Werkt perfect en een stuk stiller!
  • Sebasstk
Op vrijdag 21 december 2001 20:49 schreef MarcKonings het volgende:
hmm wat zijn de specs van die CoolerMaster 80mm dan?
cfm, toerental, en vooral dba? en de soort
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
je verteld net zelf dat de fan geen herrie maakt als ie eruit ligt, wat dus het probleem is, is dat ie tegen de componenten aanblaast je kan hier dus nix aan doen ;(
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
lager toerental laten draaien.. :)
weerstand of een lm317 inbouwen..
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Finger guards weghalen :?
  • Sebasstk
Op vrijdag 21 december 2001 21:16 schreef DRG het volgende:
ok maar wat is een lm317?
  • Access
Op vrijdag 21 december 2001 21:20 schreef hmtwm het volgende:
Volgens mij is dat een voltage regulatie chip.
  • Sebasstk
Op vrijdag 21 december 2001 21:23 schreef Access het volgende:
owkeej ik snap het... ok dan
Op vrijdag 21 december 2001 20:35 schreef mark_m het volgende:
Naast het op lagere snelheid laten draaien van de fan:
Lompe 'traliewerk' aan achterkant voeding verwijderen met dremel ofzo, en een echte fingerguard kopen bij bijvoorbeeld www.oc-shop.com: ik heb zo het vermoeden dat het lawaai dat jij hoort vooral door de luchtweerstand van dat rooster wordt veroorzaakt.
  • Bulldog
-> OCM :)
ik heb in de kap van de voeding een gat gezaagd en daar een standaard fan van 8cm in gezet. Nu heb ik dus 2 fans en die laat ik draaien op 7v. ik heb ook nog eens mijn kast geïsoleerd en hij is echt doodstil nu!
gewoon met standaard fans, geen papst.
  • Sebasstk
hmm zal ik ook eens proberen en ik heb me kast al geisoleerd maar dat helpt niet echt lijkt het maar dat komt door de case fan denk ik....
ik heb nog wel noppen geluidsisolatie liggen dus gebruik dat eerst wel effe om het te verbeteren
Ik heb het gat voor de fan helemaal uitgezaagd en er een gril voor gezet. De andere kant heb ik helemaal uitgezaagd, zonder problemen, ondanks dat mijn IDE kabels er maar een paar cm vanaf hangen.
Hij is nu enorm stil, en alles bijft lekker koel. Die grilletjes kosten maar 5 piek/stuk. Scheelt je een hoop herrie, ook bij casefans ed.
  • Sebasstk
hmm ik ga morgen meteen hem open knippen hehe :)
thanks
  • marteltor
  • Laatst online: 00:59
Op zaterdag 22 december 2001 01:38 schreef hmtwm het volgende:
thanks
en, wat is het resultaat?!
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
De Aopen voedingen die ik heb zijn beide voorzien van temperatuurgestuurde fans. Ik heb weinig last van herrie.
Ik heb de fan vervangen door een iets zwaarder exemplaar (zodat het ding beter koelt en dus op minder toeren gaat draaien; Dat is een Sunon 80mm fan) en ik heb de fingerguard uit de voeding gehaald. Dat scheelt een hoop turbulente lucht. Als je de fan dan ook nog naar buiten laat blazen hoor je echt bijna niks meer en het koelt naar behoren.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Op vrijdag 21 december 2001 21:10 schreef ernst het volgende:
Is het niet zo dat ie juist lucht zuigt??? :P
kan die toch nooit tegen de componenten blazen maar juist het wegzuigen van de lucht en dat kan dan gaan gieren ja...
ik heb het zelf ook gehad, andere koel lichamen er tegen aan geknalt en doet het nu stilletjes
beetje overdreven niet?
-zwarte draadje doorknippen, en dan verbinden met 1 van de rode draden(v= +5.0) die zitten er zat in een voeding.
en presto, een fan op 7v. Lekker stil
