wel tv out, maar geen beeld op tv, wel geluid
ik heb een laptop met een tv-out, maar het probleem is dat ik geen beeld op mijn tv krijg.
Ik heb wel geluid! Tv-out is VHS (gele gat) en m.b.v de driedelige tulpkabel heb ik het verbonden met de scart van tv(via zo'n adaptertje uiterraard).
Ik weet er geen raad mee en in 3 verschillende comp.winkels wisten ze niet wat er scheelde. "Hij zou het moeten doen", was de conclusie!!!
Misschien software,instellingen op de comp. ofzoiets......alle suggesties zijn welkom....
bij voorbaat dank. ----Kasparov----
  • JvS
  • Laatst online: 20-08 16:00
JvS
Ik heb hem zelf ook
>> [forum=8]
Als ze het bij drie PC winkels ook niet weten (ik neem aan dat er wel een snuggere harry is die TVtool oid geprobeerd heeft) dan kan je ervanuitgaan dat-ie gewoon goed kapot is.
Dat het geliud het wel doet heeft er niets mee te maken BTW, dat is je geluidskaart in is er volledig onafhankelijk van.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
beeldinstellingen? ligt et vaak ook aan! controleer ff alle kabels goed, en stel et dan ff in je monitor eigenschappen ofzow aan
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • p_m
p_m
Installeer TVTool.
Putting the bit in Biton since 1997
Laptop is gloed nieuw, dus ik mag toch verwachten dat niets niet kapot is en de kabels zitten wel goed. Wat die beeldinstellingen betreft, ik heb bij instellingen van beeldscherm de tweede monitor aangeklikt en geactiveerd, dit zou volgens de wijze verkoper en 'expert' wel genoeg zijn.......'k weet niet.
TvTool heb ik niet, hoe kom ik er op een snelle manier eraan??
Je moet even kijken naar wat voor een scart plug je gebruikt. De meeste scart pluggen zijn of output dus uit de tv of input dit erin. Je moet dus een input hebben. Je hebt ook van die scartpluggen met een schakelaar erop om te kiezen.
Aan de in- en out's heb ik gedacht, daar zit het probleem niet.....heb twee scart-poorten, heb ze alletwee geprobeerd en op het adaptertje in- en out geswitched maar nog steeds nix.....:?
  • Palomar
zit er op die laptop niet een FN-toets waarmee je de tv-out inschakelt? (FN+F5 bij mijn toshiba laptop).
Ik kan FN niet vinden, hoe, wat, waar?
Mijn laptop is HP Omnibook XE3, nieuw.....???!
  • djenzen
  • Laatst online: 12-05-2023
welke windoos versie heb je?
Windows 2000/XP schijnen er nogal moeite mee te hebben
windows 98
  • djenzen
onder 98 werkte het perfect bij mij...
