UPC + Com21 hardwarematigprobleem (bekabeling)
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-08 22:21
ChUcKiE
Dus........
Ik heb hier een enorm vaag probleem. Nadat ik in huis het een en ander aan netwerkbekabeling (UTP) heb gelegd, heb ik een Repotec Routertje gekocht om mijn kabelinternet van UPC te delen.
Met een kabeltester heb ik alle kabels naar elke kamer getest en alles werkt netjes op 100MBit/s. Ook de kabel vanaf de Com21 modem naar de router lijkt volgens de tester ok.
Op een gegeven moment werkte mijn internet niet meer. Zelfs met een laptop rechtsreeks aan het modem (met officiele UTP-kabel) werkte niet.
Na wat heen en weer gebel is er een monteur van UPC gekomen (ik was helaas niet thuis) die vanalles geprobeerd heeft en de dag erna met een collega teruggekomen is en zo de zaak heeft opgelost.
Ik moet daarbij zeggen, dat ik van te voren de hub omzeild heb en dus gewoon met een stekker doorverbinding rechtstreeks aan de PC in de huiskamer gekoppeld.
Het probleem was, volgesn hun, dat een stekker niet goed was aangesloten en zo kortsluiting had veroorzaakt op de Com21 modem. De stekker hebben ze er opnieuw aangezet en de modem is vervangen.
Nu kom ik thuis, haal de stekker verbinding er tussen uit, de ene kant (vanaf de COM21 modem) in de Wan-ingang van de router, de andere in een LAN ingang. IP-adressen goed gezet en weer deed niets het.
Dus twee stekkers er weer uitgehaald, via de stekkerverbinding weer aan elkaar geknoopt, maar weer hetzelfde euvel als daarvoor! Oftewel, met het verwisselen en terugzetten van de stekkerverbindingen krijg ik het voor elkaar om een werkende situatie om te zetten in een defecte situatie!
Kan iemand mij vertellen hoe de kleurcodering van de twee stekkers tussen de COM21 modem en de switch moet zijn?
Ik vrees dat er nu dus weer een kortsluiting is ontstaan! Zou iemand met een vergelijkbare situatie eens willen kijken hoe het bij hem/haar zit?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
  • MasterM
  • Laatst online: 05-08 10:54
Tweakers FAQ (over bekabeling)
Heb je hier niet genoeg aan???
Ik weet alleen dat de com21 zelf crosed is en daarom heb ik hem aan de uplink van me switch hangen...
Maar kan je door een verkeerde aansluiting je com21 doorbranden??? nooit geweten...
Moet ik toch wat voorzichtiger gaan worden :r... NEeEYy
