Kan de device niet vinden (usbmuis)
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
Dit staat in de logs van Debian:
(**) Option "Protocol" "Busmouse"
(**) Mouse1: Protocol: "Busmouse"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/usbmouse"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/usbmouse
    No such device.
(EE) Mouse1: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Mouse1"
(II) UnloadModule: "mouse"
(II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
(WW) No core pointer registered
No core pointer
Fatal server error:
failed to initialize core devices
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
Dit is mijn probleem hij kan dus die device niet openen!
En volgens mij is dat /dev/usbmouse !
En dan nog wat ik gebruik hier even kernel-2.2.18pre21 waar usb support in zit. Dit heb ik dus nog niet gecompiled dat moet nog. Maar welke modules moeten er in voor die muis???
Driver voor je usb , uhci of ohci, driver voor hid en een event driver. Ik zou upgraden naar 2.2.20 vanwege meer/betere usb drivers. Bij mijn 2.4 kernel zijn dat de volgende:
evdev            4096   0 (unused)
mousedev            3808   1
hid           12576   0 (unused)
input            3328   0 [evdev mousedev hid]
usb-uhci           20928   0 (unused)
usbcore         48352   0 [hid usb-uhci]
  • Silva
Op vrijdag 21 december 2001 13:43 schreef janjanjansen het volgende:
mousedev            3808   1
Dank je ik ga het meteen proberen!!!
  • Silva
hij doet het nogsteeds niet, waar kan dat aan liggen? aan de modules enzo kan het allemaal niet liggen...
al de modules kunnen gewoon worden ingeladen, geeft verder geen problemen.
maar als je je muis er in plugt vind hij de muis wel, (dat er een device ingedaan wordt) maar daarna gaat hij op een ofandere manier hangen en moet je het afbreken met enter.
ik denk dat het aan /dev/usbmouse ligt, aan een verkeerde device mount ofzo
En als je /dev/mouse probeert ? Of /dev/input/mouse0 als je devfs gebruikt.. of /dev/psaux . Een van deze zou toch moeten werken ...
Is /dev/usbmouse een symlink naar /dev/input/mice?
  • QuarkuS
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 11:04
Zoals beschreven in linux/Documentation/input/input.txt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2. Simple Usage
  For the most usual configuration, with one USB mouse and one USB keyboard,
you'll have to load the following modules (or have them built in to the
kernel):
    input.o
    mousedev.o
    keybdev.o
    usbcore.o
    usb-[uo]hci.o
    hid.o
  After this, the USB keyboard will work straight away, and the USB mouse
will be available as a character device on major 13, minor 63:
    crw-r--r--   1 root     root    13,  63 Mar 28 22:45 mice
  This device, has to be created, unless you use devfs, in which case it's
created automatically. The commands to do that are:
    cd /dev
    mkdir input
    mknod input/mice c 13 63
  After that you have to point GPM (the textmode mouse cut&paste tool) and
XFree to this device to use it - GPM should be called like:
    gpm -t ps2 -m /dev/input/mice
  And in X:
    Section "Pointer"
        Protocol    "ImPS/2"
        Device  "/dev/input/mice"
        ZAxisMapping 4 5
    EndSection
  When you do all of the above, you can use your USB mouse and keyboard.
Zo werkt het bij mij iig wel (weliswaar 2.4.14, maar ik denk dat 2.2 ook wel zo'n doc heeft).
Balans Energie 48,2kWh batterij | 7.395 Wp Enphase | Vaillant aroTHERM Plus 75
