"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
Desnoods de ps/2 poort disablen in de BIOS (als dat mogelijk is)
ik zie op me scherm alle gegevens over me pc, dus proc, memory enzovoort. en dan doet ie gewoon niets meer, hij zegt op t scherm ALT+F2 voor AWDFLASH en DEL voor settings, maar als ik op die knoppen druk gebeurt er niets.....Op vrijdag 21 december 2001 13:46 schreef maartenb het volgende:
hoever kom je dan met opstarten?
het muisprobleem is verholpen, nou geeft me mobo alleen een andere error eerst geeft ie de error 7F maar daarvan wordt ik niet zoveel duidelijker in t boekje, als ik dan op F1 druk (voor continue) geeft het scherm een knipperend indexje en verders niets, t mobo geeft dan de code 86, waar reserved bij staat in t boekje.... ik weet t niet meer
ik denk dat je met deze post op het amdmb.com forum wel wat wijzer wordt
het heeft mij in ieder geval veel geholpen met irq settings en het plaatsen van pci kaarten op je mobo
http://www.amdmb.com/vb/showthread.php?s=&threadid=79836
Doet hij het dan nog niet, kun je denken aan een te zwakke voeding wellicht maar meer waarschijnlijk is je mobo dan DOA....
maar ik kan niet in m'n bios komen.. dan geeft ie een blauwe streep en verders niets!Op vrijdag 21 december 2001 14:06 schreef taz3d_nl het volgende:
heb je je irq settings in je bios wel op auto staan ?
er zit al heel weinig in me pc, NiC en geluidskaart moet ik er nog inzetten...Op vrijdag 21 december 2001 14:06 schreef --EasY-- het volgende:
Ik zou zeggen trek alles uit het mobo behalve mem (1 stokje) en vidcard... Kijk of hij dan wil
te zwakke voeding lijkt me sterk, 300 watt voor Athlon XP 1800+ met 2 cd-spelers en een harde-schijf....
je kan ook je c-mos clearen met jumper.
heb je niet toevallig een usb keyboard?
als dat niet lukt moet je denk ik met je boardje terug
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
cmos clear heb ik al meerdere malen gedaan, met t mobo terug hoeft niet, die is al een keer getest en toen deed ie t prima..Op vrijdag 21 december 2001 14:25 schreef erikdeprik het volgende:
als je nu met de home of insert key (ingedrukt houden)opsart laad hij waarschijnlijk bios defaults!
dat booten met home of insert ga ik nu ff proberen...
het mobo geeft nu code 65 bij het opstarten of in sommige gevallen 7F, als ik bij 7F op DEL druk (om naar de bios te gaan) ko m ik gewoon in de bios terecht waar ik alles kan aanpassen, alleen loopt het systeem iedere keer na een paar seconden in de bios te hebben gekeken compleet vast, rebooten is dan t enige wat ik nog kan doen....
ik weet dat ik m snel omhoogschop maar ik wil graag me pc-tje bouwen en dat lukt niet echt zo
ik ben er dus achter wat de fout is, omdat t systeem op 133 mhz draait doet de pc t niet want als ik m op 100 mhz draai doet ie t gewoon...
laat me raden je hebt de jumper van 100mhz niet naar 133 gezet waardoor de pci divider op 1/3 staat ipv 1/4?Op vrijdag 21 december 2001 15:33 schreef The_Operative het volgende:
bedankt voor de move, sorry
ok, leg uit...Op vrijdag 21 december 2001 15:36 schreef salvador4 het volgende:
t zit zo, als het systeem op 133mhz staat doet me hele systeem raar en krijg ik de gekste fouten, zet ik m op 100 dan doet ie t perfect....
slecht is t geheugen zekers niet, kingston 2100 DDR 256 mbOp vrijdag 21 december 2001 17:03 schreef Tadango het volgende:
Geheugen mischien? Als dat stuk / slecht is dan werkt het bv. wel goed op 100 en niet op 133Mhz
stuk, zou kunnen, maar t systeem herkent t wel gewoon als 2100 DDR 256 MB
en zet je em op 133 in de bios? dat moet je nl niet doen want die werkt die 1/4 diverder niet! je pci divider loop nu buiten specs en dat geeft bij jouw denk ik problemen. Zet je de jbat jumper op 133mhz dan schakelt de 1/4 divider in en loop je pci bus weer op 33mhz. en je agp weer op 66.Op vrijdag 21 december 2001 16:40 schreef The_Operative het volgende:
ok, leg uit...
ik zet m met de jumper op 100 of 133 dus dat kan t niet zijn, er zitten trouwens ook nog geen pci-kaarten in...Op vrijdag 21 december 2001 18:26 schreef salvador4 het volgende:
ja dag, grapjas, alle benchmarks die ik heb gelezen zijn gedaan met goedkope 300 watt voedingen, ik heb er zelfs een gezien met een 250 watt zonder problemen.Op zaterdag 22 december 2001 07:22 schreef Apple het volgende:
Een el-cheapo 300 watt voeding is niet voldoende om een 1800 XP stabiel te krijgen op 133mhz. Op fsb 100 mhz. trekt ie minder stroom, daarom doet ie 't dan wel.
het is echt niet zo dat ik er 10 fans en 8 harde schijven in heb hangen ofzo....
Wat bij mij ook hielp was het handmatig instellen van het geheugen .
bij mij liep tie na wat instelwerk prima met mijn gforce gts2 ---> 157fps in quakeIII 1024x768 32bit full options.
Dat van die fsb stond ook op het amd forum
thx, ga ik proberen!Op zaterdag 22 december 2001 19:16 schreef kermi011 het volgende:
wat bij mijn epox hielp was om de processor fsb met de jumper op 100mhz te zetten . En dan later in de bios hem naar 133 mhz te zetten .
das wel mooi van quake, want ik heb een Athlon XP 1800+ en een Geforce 2 Ti 64 MB dus dan moet ie bij mij nog beter lopen
Als je jumper op 100MHz staat en je bios op 133MHz, dan is je PCI speed 44MHz en je AGP bus 88MHz, oftewel erg ver buiten specificaties.Op zaterdag 22 december 2001 19:16 schreef kermi011 het volgende:
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb getestd maar in snelheid maakte het niets uit of de jumper op 133 en de bios op 133 of de jumper op 100mhz en de bios op 133.
In de bios van de epox kun je fsb van de proc DUS ALLEEN de proc verstellen van 133-200mhz en voor zover ik weet en meet heeft de epox automatische correctie voor je pci bus
Ga het nu toch zelf ff controleren
De jumper is om te schakelen tussen de divider van 1/3 en 1/4 voor je PCI bus en de 2/3 en 1/2 divider voor je AGP bus.
Zet de jumper maar eens op 100MHz en je bios op 133MHz.
Draai dan SISOFTSANDRA en kijk waar je divider, cq. PCI en AGP bus speed op staat. Je zult zien dat deze overclocked zijn.
maar ja het werkt bij mij lekker dus
btw die epox roeleert best wel
(vergeleken met mijn pc-partner PII350)
btw2 hoeveel fps haal jij in quake ?
op 1024x768x32 bit HQ haal ik 200 frames per seconde.Op zondag 23 december 2001 23:15 schreef kermi011 het volgende:
zal zodra ik weer op school ben de nieuwste sisoft ff downen (nu maar isdn hier duzz) en dan weet ik het zeker.
(9168 punten met 3dmark2001 als je daar meer aan hebt.
ik ga maar is sparen voor een extra reepje crucial
en leukere videokaart
maar ach ik ben maar een arme student
zal zo ff 3dmark runnen
en dan in de vakantie me xp unlocken
Een Athlon XP 1400 bestaat overigens niet.Op zondag 23 december 2001 23:34 schreef kermi011 het volgende:
hmm netjes
