Switch ook hardwarematig te resetten?
Ik heb hier een switch 3COM superstack II, 3300 12-port. Waarschijnlijk zit hier een wachtwoord in. Het ding is geconfigureerd met VLAN's op bepaalde poorten. Het wachtwoord is niet (meer) bekend |:( bij de systeembeheerder die hier voor mij was.
Hoe reset ik deze switch zodat deze de fabrieksinstellingen weer krijgt?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Kijk ff bij 3COm... Zijn meestal wel standaard sequences voor.... Had hetzelfde probleem met een Cisco routertje. Je moet meestal wel een terminal o.i.d. op de Console port aansluiten, dit soort acties gaat over het algemeen niet via netweerkpoorten.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Koffie
  • Laatst online: 29-10 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > [forum=24]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
ja precies is by me edimax router ook zo kan je gewoon rezetten via de console poort
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 30-10 11:31
-TAZZ-
X
Je kan een 3Com 3300 instellen via de console poort of door dmv bijv. Internet Explorer te verbinden naar het ip adres van de switch. Bij beide is echter een wachtwoord nodig.
Probeer eens naam:security
Met als wachtwoord:security
(=default wachtwoord)
Succes
  • beauco
  • Laatst online: 04-08-2024
Dit is uit de knowledge base van 3com ... ik kan helaas de link niet posten want die is session gebonden :(
Veel suc6
SolutionID:
2.0.76269083.3278305
Title: SuperStack II Switch 1100/3300 - How to recover from a lost password
Goal How to recover from a lost password
Goal Password Recovery procedure
Fact 3C16980
Fact 3C16980A
Fact SuperStack II Switch 1100
Fact SuperStack II Switch 3300
Fact SuperStack 3 Switch 3300
Fact default password
Symptom lost password
Symptom forgot password
Cause The password was changed and now the switch cannot be accessed.
Fix The default password for the "admin" account is no password (just press enter when prompted for the password).
If you can not access the switch try the security account using "security" as login and "security" as password. As soon as you gain access to the switch modify the admin account and re-login as administrator. You should avoid to access as security for administrative tasks.
If you still have no access to the switch, please, contact 3Com to RMA the unit.
Fact Search group - SuperStack II Switches
Fact Search group - SuperStack 3 Switches
Fact Last Reviewed: July 2001
