[Delphi 3] TList sorteren
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • PleXtor
  • Laatst online: 12-04-2025
Hoi allemaal,
Ik heb een TList met allemaal mutaties daarin, maar hoe kan ik deze nou sorteren?
Dit wordt in de TList Mutaties gezet
Mutaties.add(TMutatie.Create(datum,mutatie,naam,bedrag,soort,reknr,tegennr,mdeling));
Hoe moet ik deze nou sorteren op bijv. bedrag of tegennr oid....???
Het kan volgens mij wel met Mutaties.Sort alleen hoe werkt dat??
Dat gaat idd met Sort, maar daar geef je een check-functie aan mee. In jouw 1e voorbeeld (op bedrag) bv:
function SorteerOpBedrag(ALo, AHi: pointer): integer;
begin
  Result := 0;    // default, beide zijn gelijk
  if TMutatie(ALo).Bedrag < TMutatie(AHi).Bedrag then
    Result := -1;
  if TMutatie(ALo).Bedrag > TMutatie(AHi).Bedrag then
    Result := 1;
end;
Mutaties.Sort(SorteerOpBedrag) gebruikt nu simpel gezegd die functie om te bepalen of 'ie 2 items moet omwisselen (Result = 1).
  • PleXtor
Op vrijdag 21 december 2001 10:54 schreef Afterlife het volgende:
begin
    Result := -1;
    Result := 1;
end;
Ok tnx voor de tip, alleen nou wist ik vorig jaar nog wel hoe je een lijst kan sorteren, maar nu ffies niet meer. Stel ik heb de lijst [2,4,9,6,1,3,10,5] Hoe kan je die nou ook alweer sorteren? Als je die goed wilt sorteren moet je er volgens mij wel vaker dan 1x door heen lopen...
TList.Sort gebruikt hier zelf een aardig efficient QuickSort algoritme voor.
  • Janoz
  • Laatst online: 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op vrijdag 21 december 2001 11:24 schreef PleXtor het volgende:
Om precies te zijn moet je een lijst met N elementen N log(N)/N keer doorlopen :)
  • PleXtor
Het lukt me echt niet hoor...
Misschien ben ik wel dom bezig, maar als ik Mutaties.Sort(SorteerOpBedrag) doe dan begint hij te zeuren dat het geen TListSortCompare is...
Ik heb al van alles geprobeerd, deze heb ik oa ook geprobeerd:
Mutaties.Sort(SorteerOpBedrag(Mutaties[i],Mutaties[i+1]));
Dan zegt ie: Incompatible types: TListSortCompare and Integer....
Kan iemand mij hier misschien bij helpen :?
Tuurlijk, de vergelijk functie moet er zo uitzien:
function Vergelijk(Item1, Item2: Pointer): Integer;
Bij jouw heet hij SorteerOpBedrag ipv Vergelijk, denk ik.
Post hier jouw code, dan kijk ik wel wat fout is.
  • PleXtor
procedure TForm1.Bedrag1Click(Sender: TObject);
var
  max, min, i : integer;
begin
  i := 0;
end;
function TForm1.SorteerOpBedrag(ALo, AHi: pointer): integer;
begin
    Result := -1;
    Result := 1;
end;
Je moet SorteerOpBedrag geen functie van een object maken, hier dus TForm1. Dat snapt Delphi niet.
Maak deze functie:
begin
    Result := -1;
    Result := 1;
end;
var
begin
  i := 0;
  Mutaties.Sort(SorteerOpBedrag);
end;
En zet die boven de procedure Bedrag1Click.
De aanroep van Sort was verkeerd, je moet alleen de vergelijk functie doorgeven
  • PleXtor
Op zaterdag 22 december 2001 11:42 schreef DiFool het volgende:
[knip]
En hoe zet je dat er boven? Bedoel je gewoon even zelf een procedure aan maken of in die bedragclick procedure inmixen... :?
Zie mijn edit
  • PleXtor
Okidokie Tnx....
Graag gedaan :)
  • PleXtor
Hmmz nu krijg ik de melding:
Incompatible types: regular procedure and method pointer...
En klaagt over Mutaties.Sort(SorteerOpBedrag);
Heb je TForm1. voor SorteerOpBedrag weggehaald?
En de definitie van SorteerOpBedrag in TForm1?
  • PleXtor
Je moet hem boven uit de TForm1 classe ook verwijderen... dan gaat het wel goed... Tnx
