[LCD]heb ik em nou gesloopt?
ik heb gister een lcd inelkaar gezet
maar ik ben niet echt handig met schema's om het maar even te melden
alles vast gesoldeerd en aangesloten
maaaar............
pc --->hij doet nix
alleen heel erg warm worden
maar er ging nix aan zelf de BL niet?
is me lcd nu kapot of heb ik em gewoon verkeerd aangesloten?
en : valt er nog wat te redden?
wat is warm zo warm dat je je poten er aan verbrand want dan kan je met zekerheid zeggen dat ie overleden is
welk schema heb je gebruikt ?
Dat is niet te zeggen denk ik wat niemand weet wat jij waar aan hebt gesoldeerd ja kan b.v. de + en - hebben omgedraaid of zoiets raars.
Ik zelf kan goed solderen en weet dus dat dat niet ff snel gedaan kan worden, Vooral het uitvogelen van het schema en waar dezelfde punten op je lcd zitten is het lastigst.
Neem hier riant de tijd voor en probeer anders eerst met een batterij of zo de + en - te vinden en kijk of je backlight het dan doet dan weet je zeker dat je goed zit.
deze: Afbeeldingslocatie: http://vanoijen.dhs.org/schema/schema.bmp
ik had het gevoel dattie steeds warmer werd
ik kon me poten er nog wel ophouden denk ik
maar ik had op me datasheet een aantal andere benamingen staan van de pinnrs
ik heb het zo gedaan dat alles het meeste overeen kwam met de tekening
Het moet denk ik 100% overeenkomen niet het meeste.
das mooi rot dan!
want dan is er nnatuurlijk weer geen schema voor die lcd die ik heb
ff iets anders waar haal je de spanning vandaan ? van je voeding ? en wel op de 5 volt gezet ?
Op vrijdag 21 december 2001 10:16 schreef NightHawk506 het volgende:
das mooi rot dan!
wat voor display heb je eigenlijk
ja dat was allemaal goed
(heb ik na gemeten)
ik ga nu ff een plaatje maken van mijn datasheet
dan kunnen jullie zien wat eraan verschilt
en misschien kom het bekend voor
het is wel een 16x1 display maarja groter hadden ze daar in de winkel niet
Op vrijdag 21 december 2001 10:19 schreef NightHawk506 het volgende:
(heb ik na gemeten)
mm een 1x 16 wordt gewoon het zelfde aangesloten als een 2x 16 of 2x20 of 2x40 mag eigenlijk niks uitmaken heb hier trouwens nog 4 stuks 2x 16 liggen
hier ik heb ff een plaatje van me datasheet gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://vanoijen.dhs.org/schema/pinout.bmp
dit staat er op de datasheet maar ik snap et niet
want nou worden er 2 pins niet gebruikt
want die voor de backlight zitten niet naast die 16 andere pins
  • Creepy
  • Laatst online: 23:18
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
Dat schema voor de aansluiting is het schema voor een 4x40!!!!!
Gebruik de serach of kijk ff op mijn site voor een ander schema, dat wel klopt.
Schema's voor een 1x16,2x16,1x20,2x20,4x16,4x20 etc. (behalve de 4x40 dus) zijn qua aansluiting allemaal hetzelfde, dus dat maakt niet uit. De 4x40 heeft een ander aansluit schema omdat deze 2 i.p.v. 1 LCD controllers heeft.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik heb deze gebruikt voor mijn 2x20 die ik vandaag op ga halen, is dit dan wel de goede ? Ik heb wel dezelfde datasheet nml..
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/lcd44780.gif
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Ik heb m'n lcd gesloopt door de + en - om te draaien. Ik was een beetje ongeconcentreerd bij het solderen, en heb toen de connector in spiegelbeeld gesoldeerd. Gevolg: pin1=2 en 2=1 (en zo voor alle pinnen).
Aangesloten, pc aan. Wachten op windows, kijk eens op m'n lcd-tje: dikke vlek, precies boven het IC, ikke voelen... auw.
Gelukkig gewoon uit een ouwe fax geript, dus kosste verder niets.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 21 december 2001 10:07 schreef Tijn_3d het volgende:
dus echt niet he!! had mijn lcd ook verkeerd aangesloten zodat je op dat ding een eitje kon bakken :( Kabel van iemand gehad en nu doet hij het volop zonder ook maar een foutje!
iStockphoto
  • Creepy
Creepy
(jarig!)
Op vrijdag 21 december 2001 12:29 schreef Da_Freak het volgende:
Dit is te gebruiken voor 2x20 ja (ook de 1x16, 2x16 whatever, behalve de 4x40)
Deze is voor als je backlight heb op je lcd
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/s.eizinga/schema.jpg
Ik heb deze nog zelf niet getest maar iemand anders wel en zegt dat hij werkt.
Ik ga hem zelf in de kesrt vakantie denk ik uitproberen :)
  • Creepy
Creepy
(jarig!)
Op vrijdag 21 december 2001 16:38 schreef StephanPHP het volgende:
Het eerder genoemde schema is ook voor als je een backlight op je LCD hebt.
Het schema dat jij nu geeft is dus alleen voor een 4x40!!! Dat zie je aan de E2 aansluiting. De 4x40's hebben een E1 en E2 terwijl de rest (1x16,2x16,4x16,1x20 etc.)alleen een E heeft.
Voor nog een schema (alles behalve 4x40) zie ook site in mijn sig.
Sorry zat niet op te lette :(
Komt omdat ik van de week een 4x40 moest maken voor iemand.
  • Pindkaas
  • Laatst online: 10-09 22:39
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
Op vrijdag 21 december 2001 10:09 schreef mssh het volgende:
En hieruit maak ik dan weer op dat jij een amateur bent. |:(
je gaat er toch geen batt. op aansluiten. meet het effe door en je bent een stuk wijzer! en ook nog eens verzekerd dat het niet stuk gaat! zo'n zwakstroompje is toch niet kwaadaardig!
ach ja..
"Luie mensen worden ook moe!"
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Op vrijdag 21 december 2001 12:36 schreef AcouSE het volgende:
Wat voor een fax, ivm met mijn draadje hier
[topic=362084]
