[PC spuiten] Heeft iemand nog tips of ervaringen
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik ga van het weekend mijn pctje spuiten. Heeft iemand nog tips, hoe ik dit het best kan doen, welke verf het beste is. Hoe het best te spuiten.....
Dank, dank, dank
"Is your mother proud of you ?"
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
ik zelf heb een poosje geleden mijn case knalblauw gespoten.
procedure:
1. ga naar de Gamma en koop een bus van f15,- (goedkoper=kleiner en dan heb je te weinig verf)
2. demonteer alle covers(metaal/plastic) vabn je case af.
3. schuur het metaal licht op met het fijnste schuurpapier dat je hebt.
4. maak alles stofvrij
5. spuiten maar, gelijkmatig constante beweging, constante richting, constante afstand.
tip, doe het wel buiten ander stik je bijna
mijn resultaat :9 was erg mooi.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • SilentSimon
  • Laatst online: 10-09 21:28
SilentSimon
Have you been hopped?
- Doe het rustig;
- Zorg dat je genoeg verf hebt en ga niet door als de bus bijna leeg is want dan komen er grotere druppeltjes uit;
- Doe het op een windstille plaats anders ben je zelf straks ook knalblauw;
- Zorg dat het niet regent, mist of motregent. Het spetterde een heel ietsiepietsie klein beetje toen ik mijn toetsenbord aan het verfen was, met het gevolg dat er allemaal kleine bolletjes op zaten.
Probeer eens autolak die hebben veel verschillende kleuren en die zijn ook wat stootvaster.Is wel wat duurder maar het resultaat mag er wezen!!:9
Klinkt als een open deur, maar plakkes alles goed en ik herhaal, goed af.
bus op ongeveer 30 cm van het spuitoppervlak houden...
goed heen en weer bewegen...
liever meerdere dunne lagen dan een dikke...
En de belangrijkste tip:
Gebruik bij voorkeur Motip autolak
1 bus grondverf fl 14,95
2 bussen kleur á fl 19,95
1 bus lak fl 14,95
fl 69,80
Als je een grotere behuizing hebt dan ik, dan heb je misschien een tweede bus lak nodig.
Oh ja, en op de kunststofdelen zeker eerst grondverf, anders springt de kleur bij het aflakken er 1 2 3 van af!
Als je het goed wilt doen, moet je niet voor een duppie op de eerste rang willen zitten. Investeer wat meer, koop die autolak, deze is ook wat beter krasvast en zo.
Beetje opschuren en beter in 4 lagen spuiten dan in 2, maar das al gezegd. Aflak in 2 lagen spuiten levert over het algemeen de mooiste resultaten. Oh ja, na elke laag zeker 20 minuten wachten, maar niet langer dan 30! Als je metallic lak gebruikt is aflakken verplicht, omdat je anders een doffe kast krijgt, waarop het metallic niet tot zijn recht komt.
Suc6
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
gebruik wel autolak... is veel en veel mooier... dus motip of dupli-color (ik heb zelf dupli color bij de halfords gehaald, is motip als je op de bus kijkt...)
en bij mij is het best netjes gelukt (al zeg ik het zelf)
effe pics:
http://home.planet.nl/~burgw010/pc.jpg
http://home.planet.nl/~burgw010/pcserver.jpg
http://home.planet.nl/~burgw010/pcserver2.jpg
  • php
php
En kruislings spuiten:
Eerst banen links-rechts, dan banen boven-onder. Dan krijg je een gelijkmatig oppervlak (natuurlijk de banen niet ver uitelkaar, alles moet wel geraakt worden.)
Forceer jezelf constante bewegingen te maken, op constante afstand (ongeveer 20-30 cm).
Volgende tip:
Neem de spuitbus, richt deze op de krant waar je alles op legt, en begin met spuiten. Ga dan bewegen richting je werkstuk, spuit eroverheen en stop pas met spuiten als je weer alleen op de krant spuit. Twee redenen hiervoor: Suitbussen willen nog wel eens spetteren bij het indrukken en weer loslaten, en als je boven je werkstuk begint/eindigt/draait oid, dan krijg je daar een dikkere verflaag. Deze kan naderhand gaan druipen.
Verder: neem je tijd. Die 30 minuten dat je langer bezig bent met spuiten, scheelt je later een uurtje of 8 afwerking.
Vooraf 3 keer ontvetten met ammonia en water (1:10).
Insmeren met spons met ammonia, dan met schone doek (papieren handoekjes oid) schoonvegen.
Als de boel ontvet is, met een kleefdoekje de boel wederom 3 keer goed afnemen. Niet met je vette tengels aan je werkstuk zitten. (is met kleine onderdelen moeilijker dan de boten die ik doorgaans lak, boten blijven wel liggen)
Zorg dat je ergens spuit waar het stofvrij is. Het hoeft niet schoon te zijn, er mag best stof liggen oid, maar zorg dat het niet in beweging komt, niet laten tochten dus, en voorzichtig lopen. Als ik aan het lakken ben, is het verboden terrein voor iedereen en alles. Zorg dat er op de verdieping boven je werkplek niemand is, scheelt veel stof en andere ellende die van de plafonds valt.
Insecten schijnen het leuk te vinden in je werk te gaan zitten. afblijven. Lekker laten zitten. Als de lak droog is, veeg je het beestje zo weg, en hou je alleen maar wat nauwelijks zichtbare pootafdrukjes over, welke je kan wegpoetsen.
Na het spuiten, als je tevreden bent: WEGWEZEN. Ga weg. blijf eraf, en kom pas een paar uur later terug. Zelf doe ik de deur niet eens meer dicht (schuifdeur, klemt tegen dak) als ik een boot geschilderd heb. (schilderen doe ik op een windstille dag, dus geen tocht.)
Temperatuur: tussen 15 en 20 graden geeft de mooiste resultaten. De lak is niet te dik, en droogt niet te snel maar kan mooi vlak trekken.
Na gebruik de spuitbussen op de kop houden en de stijgbuis leegspuiten (buiten)
Voor het spuiten de spuitbus minimaal een minuut goed schudden. Is echt belangrijk. Bij metallich lakken veel blijven schudden, anders krijg je een bont effect (metallic is sowieso moeilijkte spuiten, wordt snel bont)
Meer tips heb ik niet, succes. Fot na afloop is verplicht. :P
Waar hebben jullie die Motip autolak vandaan? Wat voor soort winkel?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op vrijdag 21 december 2001 13:22 schreef Hitpoint het volgende:
halfords heeft dupli-color... is hetzelfde als motip... kijk maar op de site van motip: www.motip.com
