Problemen met Winroute en Hub
  • --HOOLIE--
  • Laatst online: 04-08 08:44
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
ok dit is de situatie...
PC1 : Internet via Chello ip :24.132.x.x
Tweede netwerkkaart ip:192.168.1.1
Hub zit met een crosscable aangesloten op de tweede netwerkkaart
Winroute draait op deze pc
PC2 Zit met een straightkabel op de Hub
ip:192.168.1.3
PC3 Zit met een straightkabel op de Hub
ip:192.168.1.4
Probleem :
ik krijg geen verbinding...alle kabels getest..andere porten op de Hub geprobeerd..als ik de Hub er tussen uitlaat heeft 1 van de pc's wel verbinding (dus hieruit kan ik opmaken dat winroute ook goed werkt)..alles al een keer opnieuw geinstalleerd...
Ik weet het ff niet meer..!! :'(
Iemand nog tips???? :)
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
cross kable is enkel als je rechtstreekse verbinding tussen je twee pc's wil maken.
Al sje via een hub werkt allemaal gewone kabel gebruiken dan zou het moeten werken
Shabba
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je met en zonder hub dezelfde kabels gebruikte, dan zit je met een straight <-> crossed probleem met je kabels !
PC <-> PC : crossed
PC <-> hub : straight
PC <-> hub (uplink poort) : crossed
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
