This message was sent on 100% recyclable electrons.
uit de FAQ
Vermeld om welke taal het gaat. [php][C/C++][JAVA] enz enz
met papier mache kun je alles maken!!
maar het is voor Delphi, of VB of C++
Dan kan je altijd nog een methode maken die 3 elementen pakt.
Bijvoorbeeld: (php voorbeeldje is louter als voorbeeld, andere talen kan precies hetzelfde mee)
| <? $var1 = 2; $compare = '<'; $var2 = 3; if(compare_params($var1, $compare, $var2)) { ... } function compare_params($var1, $compare, $var2) { switch($compare) { case '<' : { $return = ($var1 < $var2); } case '>' : { $return = ($var1 > $var2); } } return $return; } ?> |
(ik zit nu op school, kan niet in een help kijken)
maar ik gebruik dan in dit geval delphi, ondersteund die 'eval()'?
heb eval opgezocht, het is toch hetzelfde als copy() in delphi, en $mid() is VB?
dan een ander vraagje:
kun je daarmee ook de ">" of "!=" in een if statment veranderen (lees=dynamich maken)?
zo van:
if %a %b 2 then c=1;
waar %b dus die ">" ofzo is
(lijkt mij niet btw)
Maar eval van php: www.php.net/eval
De kans is vrij klein dat delphi het ondersteund en C/C++ zowiezo niet.
Zet dan in je topic dat je Delphi bedoeld....Op vrijdag 21 december 2001 08:47 schreef basiep het volgende:
wat bedoel je met eval()?
Mwoh, dit zelfde probleem kan je ook in java, c, etc hebben...Op vrijdag 21 december 2001 08:53 schreef Servowire het volgende:
Je maakt gewoon een c++ functietje :
| void f(double G1,bool Expr,double G2,double *T)
(Expr==true)?*T=G2:T=G1;
Ik ben niet 100% zeker, want je hebt je vraag heel onduidelijk gesteld, maar zelfs als ik het fout berepen heb kan je dit aanpassen naar wat je wou.
Euh....Op vrijdag 21 december 2001 08:57 schreef XTerm89D het volgende:
1 2 3 4void f(double G1,bool Expr,double G2,double *T) { (Expr==true)?*T=G2:T=G1; }
mkay... ik ben niet ZO goed in C++ (eigenlijk beetje n00b)
wat bedoel je precies met
*T is een pointer naar G2, en wat doet dat vraagteken, en wat doet die ':' ??
net ff mijn C++ leraar gevraagt, en die zei dat dat alleen maar een manier was om een if statment op te scrijven..
dat betekent dus dat als expr waar is dat de pointer T naar G2 wijst, en zo niet dat T gelijk wordt aan G1
dat bedoel ik dus niet, ik bedoelde:
hoe kan ik het '>' '<' of '!=' operator veranderen in een if statement
dus:
if %a %b waarde then %c=1;
waar %b dus een '>' teken, een '<' teken, of iets in die geest is.
Dat doet precies wat je vraagt. En kan eventueel veel meer...
| case ">" case "<" |
maar dat zijn er maar 6
Bedankt iig als ik thuis ben zal ik het gaan testen
Ik vraag me heel erg af wat voor programmastructuren jij aan het verzinnen bent...basiep vroeg e.e.a.
Ben wel benieuwd... Laat eens wat zien, horen
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Op vrijdag 21 december 2001 09:46 schreef basiep het volgende:
ja dat stuk van jouw werkt perfect, maar je hebt nog wel een aantal regels nodig voor de
Dat is natuurlijk domweg copy&pasten en dan de if aanpassen
het is voor LCD smartieOp vrijdag 21 december 2001 09:52 schreef drm het volgende:
www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie
de matrix orbital LCD's hebben de mogenlijkheid om dingen aan te sturen
dan heb ik iets gemaakt waarmee je kunt instellen wanneer je bijv een ledje aanstuurd of een fan laat draaien.
dus je kan instellen:
als (en dan bijv fan1, of mail) (>,<,=,<=,>=,<>) (een waarde) dan (aanturing 1, aanturing2, aanturing3)
| <? if($$variabele) { ?> |
ofzoiets.
Heel anders kan ik een dynamische if statement niet opvatten eigenlijk.
Hij wil 1 if, waar eventueel "groter dan", "kleiner dan" etc in uitgebeeld kan worden.Op vrijdag 21 december 2001 10:30 schreef daniel_hoenderdos het volgende:
Bedoel je niet zoiets als
Op vrijdag 21 december 2001 08:49 schreef ACM het volgende:
( Die smile hierboven is rood )
Tuurlijk kan het in C++. Sterker nog, daar heeft de functie zelfs al een naam: std::less etcetera. Kun je gewoon het address van nemen en dus op die manier in een variabele zetten.
In C heb je overigens iets meer gelijk - dan moet je zelf
| BOOL less ( int rhs, int lhs ) { return ( rhs < lhs ) ; } |
schrijven voordat je het over &less kunt hebben.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
daniel_hoenderdos:
PHP:
1 2 3 <? if($$variabele) { ?>
ofzoiets.
dus dit:
| if ( 1 > 2 ) ; |
is een statisch if statement
Aha, het is dus een kleine parse-enginebasiep:
Dan snap ik het. Anders leek het me behoorlijk vreemd om te gebruiken
~ Gottfried Leibniz
Ow?Op vrijdag 21 december 2001 10:56 schreef MSalters het volgende:
Kan dit in C++:
| <? $phpcode = "echo 'Hello world';"; eval($phpcode); ?> |
Wat ik dus bedoelde in dit geval:
| <? $var1 = 4; $compareelement = '<'; $var2 = 5; $compare_string = "if($var1 $compareelement $var2)functie_naam();"; eval($compare_string); ?> |
(Overigens is de code niet getest enzo
maar bedankt, ik zal er wel uitkomen
