12V 100Watt peltier bestaat die?
  • 110 views sinds 30-01-2008
En is die in staat een TB1.2@1470Mhz te koelen? En zou dit draaien op een simpele 300Watt voeding...dus complete pc met peltier. Iemand van tweakers beweert dat hij die config heeft gehad. Maar ik geloof er weinig van. Mijnsinziens kan het niet...
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
Nee, kan bijna niet...
Met een cpu op full-load + 100w. peltier gaat een 300w. voeding door zijn knieën,
Eerst zien dan geloven... (100w peltier kan die cpu nooit erg koel houden of ik kan niet rekenen..)
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
dit dacht ik dus ook...maargoed..hij beweert stellig van wel.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een 100watt peltier bestaat wel voor 15volt.
Deze zul je ook nog gevoed krijgen via die 300watt voeding, aangezien hij maximaal zo'n 6,5ampere zal trekken.
Of hij die processor kan coolen, dat durf ik dus niet te zeggen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Volgens mij spuwt een TB @ bijna 1500 MHz zelf al bijna 100 W aan warmte uit... dat krijg je dus nooit koel met een 100 W TEC...
Op vrijdag 21 december 2001 09:06 schreef Rick2001 het volgende:
Als je alleen de TEC voedt met die voeding wel ja, maar aangezien zo'n pelt meer dan 120 W aan vermogen trekt, kan je op de overgebleven 180 W van de voeding nooit meer een TB laten draaien...
In praktijk is het dus zeer waarschijnlijk onmogelijk
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op vrijdag 21 december 2001 09:44 schreef Demoniac het volgende:
Dat ligt er een beetje aan.. Wat je met een gewoon systeem voornamelijk belast is de +5V.. Die tec hang je aan de +12V, dus dan is het een beetje afhankelijk van hoe je voeding reageert..
Verder ben ik het wel met je eens dat zo'n 100W tec je tbird nou niet echt koel gaat houden..
Als hij 100W aan vermogen kan wegpompen (en daarbij verbruikt het ding inderdaad meer vermogen!), dan zou je theoretisch bij een cpu die 100W aan hitte uitstoot geen temperatuursverschil krijgen. Het peltier element heeft dan dus helemaal geen nut!
Op vrijdag 21 december 2001 10:35 schreef Twynn het volgende:
Yep, en dan heb je nog rekening gehouden met een rendement van 100% wat dus nooit kan.. een 100W peltierelement moet dan optimaal gevoed worden wil je ook daadwerkelijk 100W aan warmte af kunnen voeren!
Niet doen,...want zelfs al haalt ie die 100Watt... dan nog is ie eigenlijk te klein bemeten voor een tb @ 1470 !! Neem dan een 156W op 16volt
  • dexx
  • Laatst online: 00:04
het kan dus wel...
ik heb het gedraaid.. met een 300w voeding...
hoe kan je van buiten aan een peltier zien hoeveel watt hij is.. want ik ben er altijd vanuit gegaan dat hij 100 watt was. maar het staat er dus niet op. maar hij kon nm 1.2 @ 1.47 hebben...
  • Rick2001
Rick2001
Je kunt toch een multimeter ertussen hangen en kijken hoeveel stroom dat erdoor heen gaat. Dan kun je in ieder geval een schatting maken wat hij wel of niet zou kunnen zijn. :)
Zelfs al zou het werken, dan nog is het een element zonder toekomst. Upgrade naar een XP 2000+, ga die overclocken, om kom tot de conclusie dat je peltier het absoluut niet trekt.
Pak dan 2 80W peltiers, knal er 1 op je gewone voeding, en 1 op een 2e voeding.
  • dexx
ik had daar dus mn oude 1200 aan hangen.. maar dr zit ondertussen een xp1600+ in. maar de waterkoeling enzo is er alweer af..
ik moet mn proc weer terug kunnen brengen naar mn werk :P
de pelt zit er dus momenteel niet meer op.. maar ik zal m binnekort wel weer ff dr aan hangen.. ik neem aan dat mn std xp1600+ niet meer warmte produceerd dan een 1.2@1.47
als ik een digicam kan regelen maak ik foto's anders moet t met mn crap-ass webcam.
Wat voor temps haalde je?
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Hmmm, ik heb mn TB1400@1662 @ 1.97 Volt met een 122W peltier (waterkoelingssysteem is eigenlijk gebouwd voor een duron).
De temp van mn proc is nu 21 graden, maar dat loopt bij 100% belasting op naar bijna 30 graden. Zou wel koeler kunnen, want t is in mn kamer net een broeikas (dit om geheel andere redenen :) ).
Ik heb t nooit zonder peltier geprobeerd, maar ik denk dat mn peltier niet zo heel veel helpt (graad of 10 :? ).
