xp1600+ 1400@1600Mhz
  • FRoSTy
  • Laatst online: 16-08 19:54
FRoSTy
Jobbegea tot mie dea!
kep nu men xp geclocked tot 1600 mhz , alleen de fsb omhoog gedaan totdat de boel bleef hange, bij 152 doet ie het nog goed, nu is de temp 43 graden, zou het nou nog de moeite waard zijn om de processor te unlocken en de multiplyer te verhogen of zou ik niet veel hoger kome?
Oh ja kep in de bios van men epox 8kha+ de System Performance op Turbo staan(dram timing en zo) als ik dit lager zet, zou ik men fsb dan nog hoger kunnen zetten of zou dit alleen maar averechts werken?
onbereikbaar.nl
Ik denk dat je niet echt veel hoger komt... je zit nu al aan de standaard van een 1900 + maar je kan het proberen....
A real Tweaker never quits
Ik denk nie da het veel zal uit halen in CPU Mhz, maar misschien zou je de ram wel hoger kunnen krijgen, maar het zal niet zoheel veel uit halen en er is altijd het risico dat CPU BOEM zegt als je hem unlockt >:)
Vcore mod en unlocken...up to 1700Mhz
  • FRoSTy
FRoSTy
vcore mod is me te gek :), kzal eerst het geheugen voltage nog us wat omhoog keile, misschien kan ik dan hoger dan 152, stressed wordt ie nu niet warmer dan 48 dus moet op zich nog wel wat hoger kunne d8 ik
onbereikbaar.nl
wat voor een koeler en mobo?
  • FRoSTy
FRoSTy
uhm alpha6035 met delta fan, de boel wordt niet warmer dan 48 graden als ie stressed is, gisteren nog 65 maar nu met koelpasta is ie dus veel minder op een of andere manier, kvind het wel heel veel schelen.
kep een epox 8kha+ btw, kep net ff ge-experimenteerd met geheugen voltage, kben van 2.50 naar 2.70 gegaan maar no difference,kweet ook niet hoe hoog ik daarmee mag gaan, kdenk gewoon dat men memory niet hoger dan 150 wil, en dat ik toch de multiplier maar moet unlocke, en die verhoge
onbereikbaar.nl
je hebt de corevoltage toch wel op zijn max staan he?
  • FRoSTy
FRoSTy
ja 1.85 hoger wil ie niet..zouden ze niet met een beter bios ooit kome waarmee ie hoger kan?want dat gesoldeer lukt me toch niet :(
vdimm voltage dus op 2.50
onbereikbaar.nl
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is niet mogelijk om via een bios update een hogere vcore te kunnen krijgen dan 1.85volt.
Als je namelijk de datasheet van het regulator ic bekijkt, dan zul je zien dat 1.850 volt het hoogste voltage is wat de regulator zonder modificaties kan uitgeven.
Vandaar dus ook als je je processor brugjes wijzigd naar 1.85volt default, je geen optie +0.100volt hebt in de bios voor de vcore.
Je zult dus moeten solderen om er zeker van te zijn dat je een hogere overclock kunt halen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FRoSTy
FRoSTy
ah zo,hmz dan maar us ff op school kijke of ze een beetje kleine soldeerbout hebbe en dan toch maar us probere :), iig tnx for the info
onbereikbaar.nl
  • salvador4
  • Laatst online: 14:33
je moet je vdimm hoger knallen, 2.5@2,7v is niks. dat is standaart al aan te raden ivm de stabiliteit. je kan best tot 2,9/3,0v gaan. ik merkte het iig overduidelijk. fsb gaat gewoon hoger.
