[WC] Tcpu @ 17ºC boven Twater
Is dit niet een beetje hoog met deze setup?
Dangerden MAZE2
Sicce IDRA 1300l/u
Black Ice I (120mm fan @ 7V)
CPU temp is 41 graden idle op dit moment, stress zo rond de 47...
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat is inderdaad niet echt laag nee.
38 graden bij mij met lucht op 1774MHz en een vcore van 2.05volt
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Denkelijk zit het waterblok niet goed op je CPU. Heb je er wel ASII op gedaan? Te dun misschien?
Op vrijdag 21 december 2001 00:37 schreef Aico het volgende:
Ja, er zit ASII op. Wellicht niet helemaal goed, ben niet zo'n kei in dat priegelig werk met dat netjes uitsmeren enzo...
En het blok zit er wel goed op hoor... Helaas is dat niet echt te controleren :(
Op vrijdag 21 december 2001 00:33 schreef Rick2001 het volgende:
Dit is ook een uitzondering, zo'n combo die jij hebt haal je met waterkoeling zonder peltier nauwelijks...
Jij hebt ook een stuuuuuuuuuuuuuuuuuk meer herrie :P
68CFM... woei
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Heb je de bouten wel goed genoeg aangedraaid? ze moeten echt goed stevig zitten!
39
  • Kroetsjov
(overleden)
ik heb ook ong zon setup, maar dan ook chipsetblok en gpu-blok en ipv Black Ice heb ik een DD Cube (12cm/7V) en ik gebruik een reservoir.
mijn temps zijn ongeveer hetzelfde .. idle (na een uur draaien ofzo, dan warmt reservoir flink op) is tussen 40 en 43 graden ... stressed ongeveer 47 tot 49 (beetje afhankelijk van kamertemp)
Zit jouw pomp ook in reservoir of inline?
en wat voor cpu heb je?
mijn watertemp heb ik nooit gemeten
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 21 december 2001 00:40 schreef Vo0 het volgende:
68CFM... woei
Ja, ik begrijp wat je bedoeld. Het maakt wel wat 'herrie' maar toch valt het wel mee hoor.
Natuurlijk is het niet vergelijkbaar met wc. :)
  • ken
  • Laatst online: 20-09 15:12
ken
Ik heb ook waterkoeling en de temp is ook rond de 40 graden
alleen wel op 2.06 V
zie mijn sig :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Op vrijdag 21 december 2001 00:44 schreef Kroetsjov het volgende:
De pomp zit in m'n reservoir, en de cpu staat in m'n signature :Z (TB 1200@1400 @ 1.85v)
  • ken
ken
hey Kroetsjov
wat voor chipset koeler heb jij nu??
en hoe heb jij die bevestigd??
Ik wil er namelijk ook een hebben
Op vrijdag 21 december 2001 01:06 schreef ken het volgende:
hey VoO
Vo0, met een nul!
En ik heb nooit gezegd dat ik er een had hoor :)
Kroetsjov daarentegen wel.
  • Vinz
  • Laatst online: 14-04 09:07
Mijn rig is een celly 300A@464 op 2,2 volt zonder radiator. Water komt niet boven de 39°C uit, zelfs als ik het 22°C stook in mijn kamer en 2 dagen lang cpu intensieve prog draai. Mijn chipset wordt dan wel zo warm dat ik hem niet meer kan aanraken. Jouw temp lijkt me dan ook een beetje aan de hoge kant, hoeveel watt moet je afvoeren?
minds are like parachutes, they work only when opened.
Op vrijdag 21 december 2001 01:12 schreef vinz het volgende:
Hmmmmmm... Er zit wel een behoorlijk verschil tussen jouw zéér oude Celeron en mijn oude Thunderbird... :)
Op dit moment:
Twater: 25 graden C
Tcpu: 41 graden C (idle)
Tcase: 29 graden C (idle)
Op vrijdag 21 december 2001 00:24 schreef Vo0 het volgende:
Dangerden MAZE2
Sicce IDRA 1300l/u
Draai je moeren op de maze2 even wat strakker aan...kruislings!
Ik zat toen ik waterkoeling had met 1533Mhz 2.13V...dus 117Watt..op 50 graden stressed.
Vriend van mij..TBird@1420Mhz 1.89V 39graden stressed op een KT7a..met maze 2..dus die temps van jou zijn echt te hoog
Grrr, ze zijn al best wel strak aangedraaid. Enne hoe bedoel je kruislinks?
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 21 december 2001 10:30 schreef Vo0 het volgende:
Om en om. Eerst links achter dan rechts voor, dan weer rechts achter en links voor. (Dat is kruislings)
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Op vrijdag 21 december 2001 10:33 schreef Rick2001 het volgende:
Vo0 te weinig naar klussen met kijkers gekeken? ;)
Ik vind die temp wel meevallen, persoonlijk vind ik die 1200tjes een beetje klote omdat ze net 1400/1466 zoiets halen en dan ook nog met een hoge vcore... Vind het dus wel een normale temp.
Bnet pindle#2913
Een TB wordt zowiezo warmer dan een XP, maar het verschil is wel heel groot. Moet aan je koelblok liggen. Hoe weet je overigens zo zeker dat je water ook niet te warm wordt? Anders kan het ook aan de koeling van de radiateur liggen. En ik vind het verschil tussen stressed en idle ook vrij groot. is bij mij maar 1-2 graden.
  • sharky_
  • Laatst online: 02-04-2021
sharky_
[AbC]
TWater = 35 graden
TCPU = 42 graden (stressed)
TB 1200 @ 1391 (13x107)
[AbC]
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
hmm das best wel hoog.
Tcpu = 40c stressed
Tcpu = 34c Idle
Tcase = 22c
Twater = 30c stressed
Twater = 26c Idle
ik heb de Sicce idra, black ice, 2x panaflo @12v en een 300cc (ongeveer) reservoir en een Maze 1b
Sinlath | Opinions may contain latency
Op vrijdag 21 december 2001 10:56 schreef sharky_ het volgende:
TWater = 35 graden
Op vrijdag 21 december 2001 10:56 schreef Sinlath het volgende:
Tcpu = 40c stressed
Tcpu = 34c Idle
Tcase = 22c
Twater = 26c Idle
Dit bedoel ik dus... :(
Net na ff THPS2 was m'n cpu temp 46 graden.
In de vakantie ga ik de waterkoeling eindelijk inbouwen en dan moet m'n waterblok er ook ff af, kan ik meteen alles grondig schoonmaken en goed ASII op de core smeren.
Hmm
Hmm. Een graad of 10-12 verschil is normaal. Alleen over je proc verlies je al 10 graden ofzo. Dus:
1) Je waterblok zit niet goed recht op de core, is geoxideerd, is niet vlak, of er zit teveel pasta tussen.
2) Je tempsensor naait je. Heel goed mogelijk: ik vertrouw die dingen voor geen meter. Een NTC weerstandje op een foute plek.
Check of het mogelijkheid 1) is, zo niet, ga dan rustig er vanuit dat je genaaid word door je tempsensor.
mijn temps met een TB 1GHz @ 1,55GHz 1,85 V, GForce 256 110/166@180/230 en een chipset koeler, in serie. Watergekoeld met een vaporateur.
CPI max 31-35
CPU idle 19
Casetemp max 21
omgeving max 20
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
[topic=357599/1/75]
Hier in dit topic hetzelfde probleem. Kan wel hier hetzelfde stukje tekst copie pasten enzo. Kijk zelf maar ff ;) :).
Geef jullie watertemperaturen eens. Volgensmij licht dat aan die black ice. Wat voor ventilator(s) heb je er tegenaan?
waarom niet enzo, copieren dan maar :)
Veel en veel te heet voor een waterkoeling systeem. Dat kan veel beter. Je water is vast te heet. Ik heb goede reacties gehoord over de black ice radiator, maar toen ik hem zelf zag vond ik hem verdacht klein. En mijn vermoede klopte, het water word te warm.
Een grotere radiator is een goede investering. Als je je de moeite neemt om naar de sloop te gaan heb je een hele goede. De dangerden vind ik ook klein. Ik weet niet hoe het met die super cube zit. De Big Mama is wel beter kwa grote, de rest weet ik niet, ik heb hem gezien maar niet draaiende.
Je mijn water mag niet meer dan 3 graden warmer zijn als de lucht. Maar ik ben ook een beetje gestoord enzo met mijn radiator wat ik verder niet uit ga leggen.
Hoe heb jij de Danger-den maze2-2 geinstalleerd. de laatste 2 duid erop dat er 2 peltiers onder kunnen van 40 bij 40 mm. Dan is het blok anders als dat er geen peltiers onder kunnen, hoe heb je dat opgelost???
Geef me de temperatuur van het water eens?
Probeer gewoon een beetje te helpen, mensen met waterkoeling roelen enzo. Op GoT is de kans wel eens dat ik vergeet terug te komen in topics enzo als ze niet omhoog gaan. Je kunt altijd terecht in dat forum in mijn sig .
35 stressed zou moeten lukken.
succes
  • Kroetsjov
(overleden)
hey Kroetsjov
Ik heb een blokje van DangerDen (idd zonder bevestiging); ik heb hier zelf iets voor gemaakt ... (net als voor gpu blok) ...
ik heb helaas alleen wat pics van blok op vidkaart ... maar blok op chipset zit op dezelfde manier vast. Blok op chipset heb ik trouwens 45 graden gedraaid (tov de fan die er eerst op zat) ... maar ik kon 'de core' van die chip zo ook nog totaal bedekken.
hier wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eel/got/h2o/0033.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eel/got/h2o/0034.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kroetsjov.nl/computer/debaser/images/h2o14.jpg
Op vrijdag 21 december 2001 20:18 schreef roedie het volgende:
[topic=357599/1/75]
succes
Mijn watertemp ligt nu zo rond de 25 graden, ok dus. Mijn cpu temp is 42 graden (idle). Er blaast een 120mm Sunon fan @ 7V tegen de radiator aan, dat zit wel goed denk ik.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
zucht
KAN bijna niet te dun
eerder te dik :)
Op vrijdag 21 december 2001 21:14 schreef epsilon het volgende:
zucht
eerder te dik :)
Sja... :P
  • roedie
Op vrijdag 21 december 2001 21:11 schreef Vo0 het volgende:
Watertemp goed. Heb jij een dangerden maze2-2 dan denk ik dat omdat je er geen peltiers er tussen hebt de warmteweerstand tussen water en cpu te groot is (teveela afstand, en die AS doet er ook niet goed aan => solid koper is natuurlijk beter.
Ik heb gewoon een standaard MAZE2, geen -1 of -2 whatever.
  • roedie
oww. Blok is in orde, watertemperatuur in orde. Voel de temperatuur van het blok eens. Anders is het inderdaat gewoon de temperatuursensor die gaar is.
Hmz, ik vraag me bijna af. M'n kamer is nu niet heel erg warm, maar m'n cpu is wel verdacht koud. stressed 19 graden.
tb800@980 1.91Vcore
kgebruik een swiftech mcw 462-btec* (zonder pelt). een oversized opel manta radiator met 12CM fan op 5V en een 1100l vijfer pomp. het blok is inderdaad erg koud. kamer temp is ong. rond de 15 graden schat ik.
*peltier uitvoering, heb de peltier er ff uitgehaald aangezien ie niet krachtig genoeg is
