iprange andere kant router
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Als je op een DHCP server een scope insteld, en de pc's aan de andere kant van een router hebben een ander ip, wordt dit dan door de router geregeld en zo ja hoe dan ?
En wat is er de oorzaak van dat je de pc's aan de andere kant van de router niet ziet in het netwerk ?
Donec eris felix, multos numerabis amicos
Dat kan zolang de router de DHCP-pakketjes ook aan de andere kant van de router gooit.. (BOOTP-forwarding heet dat geloof ik)
  • DarkSide
  • Laatst online: 13:07
DarkSide
theres no place like ::1
Omdat je waarschijnlijk een router hebt die niet RFC 1452 compliant is. Oftewel geen netbios doorlaat.
De routing tabel wordt meestal wel automatisch door de router gemaakt.
  • snakeye
  • Laatst online: 08:53
Nee een router forward (standaard) geen dhcp request. Omdat dhcp een broadcast is. Een router werkt op laag 3 van het osi model en zal (standaard) dus geen broadcasts forwarden.
Je kan echter wel je router zo instellen (mits ie dat ondersteund natuurlijk) dat ie dhcp request moet forwarden naar de dhcp server. Op een cisco kan je dat doen door een ip helper adress te configuren op de router. Het ip helper adress is dan het ip adress van de dhcp server.
De router zal dan van alle dhcp requests die hij op dat interface ziet het ip pakket aanpassen zodat deze als destination de dhcp server krijgt.
Hmm volgens mij was dat je vraag helemaal niet |:(
Je de meeste router maken automatische een route tabel van netwerken die direct op de router zijn aangesloten en zal dus gewoon tussen deze twee segmenten routeren (tenzij je het zo configureerd dat ie dat niet moet doen naruurlijk :7 ) Voorwaarde is natuurlijk wel dat de router een interface + bijbehorend ip adress in beide segmenten heeft.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • Predator
  • Laatst online: 10:56
Predator
Suffers from split brain
[qoute]
[/quote]
Broadcasts hebben nix met het OSI-7 lagen model te maken.
Het blijft IP natuurlijk. IP zit wel op laag 3 ja maar waarom je dat bij die broadcasts haalt :?
Op donderdag 20 december 2001 21:48 schreef snakeye het volgende:
Je hoeft de broadcast niet te forwarden, je kan ook een DHCP relay agent op de router zetten.
Leg je vraag es wat duidelijker uit :?
Dat is omdat ie die NETBIOS broadcasts niet doorstuurt.
Je kan wel op de andere shares met \\ip
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • snakeye
never mind...
