Geluidsproblemen met linux
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 05-09 16:46
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ik krijg mijn geluidskaart niet goed aan de gang met linux.
Het zit zo: ik heb een kernel gecompileerd met ondersteuning voor mijn geluidskaart (C-media 3738 pci). Als ik met xmms iets wil afspelen kreeg ik eerst
Couldn't open audio
Please check that:
1. You have the correct plugin downloaded
2. No other program s blocking the sound card
3. Your soundcard is configured properly
Toen heb ik esd geladen en de esound plugin geselecteerd.
Bij het laden van esd hoorde ik een bliepje (door mijn 4 speakers, zoals aangegeven in de kernel, dus dat klopt toch, niet?)
Mijn mp3's en gewone wav's zitten echter vol met haperingen en storingen, dus niet echt leuk :(
mijn /dev/dsp en /dev/mixer bestaan gewoon.
Ik heb ook al alles uit
[topic=212172/1/25]
geprobeerd, maar alles lijkt te kloppen (behalve dat ik geen kde gebruik).
BTW, ik gebruik debian met kernel 2.4.16 en mp3's doen het wel gewoon onder winME en win2k
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Misschien moet je wat spelen met de volumes? Ik heb als ik volumes wat te hard zet, dat het begint te ruisen en doen (geen haperingen echter).
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Tsja, dat zal moeilijk gaan want de mixer kan de device ook niet openen :'(
hmm als esd herrie maakt dan lijkt het er op dat je kaart wel goed zit.
maar doe esd es uit een cat eens een wavje naar /dev/dsp
alsin cat bla.wav > /dev/dsp
en check je dmseg op wat de kernel zegt over je geluidskaart
en probeer ook met esd aan of esdplay bla.wav werkt
als dat werkt dan moet je je probleem bij xmms zoeken.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
heb je wel rechten voor /dev/dsp ?
Probeer eens als root XMMS, of doe als root
cat /vmlinuz > /dev/dsp
als je nu ruis hoort werkt het :)
probeer het dan als normale user.
suc6
met papier mache kun je alles maken!!
[b]Op vrijdag 21 december 2001 16:28 schreef cat /vmlinuz > /dev/dsp
En als je aan de ruis je kernelversion kunt horen ben je oppernerd :)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Op vrijdag 21 december 2001 16:28 schreef Servowire het volgende:
suc6
Het probleempje is opgelost :)
Bedankt voor alle hulp.
Even de oplossing posten: het bleek dat de rechten voor /dev/dsp niet goed ingesteld waren, een gewone user mocht er niet lezen of schrijven.
