Ventilatortjes smeren met siliconespray
  • 953 views sinds 30-01-2008
  • Hingking
  • Laatst online: 13-05-2025
Hingking
Duikfanaat
Bij het opstarten van mijn computer maken de ventilatortjes nogal veel lawaai. Daarna wordt het weer minder.
Nu dacht ik eraan om ze te smeren met wat siliconenspray om te kijken of dat wat uitmaakt.
Goed of slecht idee? :?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Als je erbij kan is het te proberen maar vaak geeft het toch aan dat ze an vervanging toe zijn.
Senile! Senile Oekaki
Volgens mij wel een goed idee :), gewoon even proberen...
  • Def_P
Ik denk niet dat het een goed id is, want er zal wel stof in zitten. Dat klontert dan onder het genot van wat siliconen lekker samen tot een vieze brij. En dat lijkt me nog minder. Dus eerst ff goed schoon blazen ofzo.
I, for one, like Roman numerals
  • AlterEgo
ik weet niet waarom, maar lijkt me geen goed idee.
Schoonmaken van binnen lijkt me zinniger
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Ik heb het geprobeerd (Asus A7V133) en het was GEEN succes. Fan werkte niks beter, het werd alleen maar vettig.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 28-10 22:36
drupke naaimachine-olie does tha trick :)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Palomar
heb ik ook al vaak genoeg gedaan.. fietskettingolie, siliconenspray etc. werkt allemaal.
  • ernst
  • Laatst online: 23-10 16:15
idd werkt dikke olie vaak beter naaimachine/derraileur enz :)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Kzou gewoon nieuwe fans van een goed merk kopen.
Papst, panaflo, enz.
  • marcelvdk
  • Laatst online: 05-09 17:26
TIP: als je goed wilt smeren is er speciale teflon spray in in handel. Hierdoor krijgen lagers e.d. een miniscule laag teflon. Zelfs de lagers van mijn inline skates zijn nog niet versleten na 2 seizoenen intensief gebruik.
Weet alleen niet waar dit kunt kopen (heb zelf via-via, nog 2 bussen staan) Maar het is er, en werkt goed.
gr. marcel
met vriendelijke groeten, marcel
  • Def_P
Teflon spray kan je bij elke zichzelf respecterende fietsenmaker halen.
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Kan wel!, en teflon-spray is idd een aanrader ;)
maar het is wel uitstel van executie, dat geluid betekend gewoon dat de lagertjes van je fan versleten zijn. Met een beetje olie/teflon-/siliconenspray kan je het wel een paar maanden uitstellen, maar vervangen moeten ze toch.
  • Hingking
Hingking
Duikfanaat
Allemaal bedankt voor de tips ! ;)
  • The_Duke
  • Laatst online: 29-10 16:20
The_Duke
ho gek!
:P --->WD-40<--- :P
  • d-super
  • Laatst online: 22:17
het nadeel van de zogenaamde "multisprays"
is dat ze de originele smeermiddelen oplossen en dat daarom de remedie erger is dan de kwaal..............
Je kan de fan beter vervangen want alles wat je er in spuit is toch maar tijdelijk.
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
Een nieuw chipsetfannetje bv. is ook nog eens een stuk goedkoper dan een bus teflonspray.
Op zaterdag 22 december 2001 02:10 schreef HlpDsK het volgende:
Valt wel mee; "Al hetgeen uw werk U biedt, koopt U in de winkel niet..."
/me spuit alles wat los en vast zit in met teflon-spray.
