2x 128 mb = 192 mb?
  • MaKK0
  • Laatst online: 06-12-2024
Hoe kan het zijn dat als ik bij mijn 128mb ram er nog eens 128mb bij gooi dat hij dan zegt dat er 192mb inzit?
128 + 128 is naar mijn mening toch echt 256 :? Hoe dit op te lossen als het op te lossen is?
  • The Dolf
2 dubbelzijdige?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Hoicks
  • Laatst online: 22-08 20:15
Hoicks
Techno!
Misschien verhelpt een bios update dit probleem. Kan je mobo niet meer dan 196 aan.
Had ik ook met m'n spacewalker...
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Kijk eff in de search *D ...
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Eentje enkelzijdig en eentje dubbelzijdig toevallig?
Of een ander aantal chippies?
Who is John Galt?
  • Vergeten
  • Laatst online: 30-01-2024
Vergeten
Chaos is complexe orde
Moet je boekhouder worden als je zo kunt rekenen ;)
Even serieus: Post even het merk\type van je moederbord e.d.
En vindt de bios het niet of het OS (Windows)?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20-08 22:46
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • MaKK0
Ik heb eventjes gekeken wat voor mobo ik heb, het is een ASUS K7M.
hij geeft tijdens het opstarten 192mb weer en in Windows zelf...
  • Abbadon
  • Laatst online: 22-08 17:07
Als je ze één voor één probeert op je bord, krijg je dan beide keren 128MB te zien?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 12:14
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Ik heb hetzelfde probleem ook wel eens een keer gehad, reepjes op een andere volgorde had voor mij het gewenste effect..
Hier staat tekst
  • MaKK0
Hmz, nou...
Ik deed nu alleen de nieuwe reep erin, start pc op en noujah, de pc floept als een tierelier...!
Nou, dus weer beide reepjes erin en kijk eens aan: hij doet het nu gewoon!
Verder heb ik de volgorde niet veranderd! Het ging trouwens om een eenzijdige reep en een dubbelzijdige...
Maarjah, het werkt nu dus...
ik heb ook k7m, maar ik heb een 64, en een 128.
als ik met mijn geheugen ga kloten, krijg ik er dan 256 in?!? ;) :) ;) :)
  • MaKK0
Hmz,
op een een of andere manier pakt ie die tweede 128Mb nu wel alleen geenft ie nu heeeeeeeeeeel erg veel fout meldingen. Dit doet ie zo wat bij elk programma dat ik opstart...
Op donderdag 20 december 2001 16:10 schreef Vergeten het volgende:
bij van der valk zekerz? >:)
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
Op donderdag 20 december 2001 16:39 schreef MaKK0 het volgende:
dat had ik ook in een gigabyte moederbord.
bleek gewoon dat er 2 chips defect waren.
128 mb = 4 chips. dus elke chip bevat 32 mb.
dat betekend dat je ipv 128 mb maar 64 mb hebt.
64 + 128 = 192 mb. en dat had jij nu toch?
laat de dimm eens testen of hij inderdaad wel goed is.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • FleshY
  • Laatst online: 09-01 17:53
Anders probeer ze eens om te draaien ik hat hetzelfde probleem maar dan met wat meer ram en het probleem was dat ik 1tje had met enkele zijde en de andere 2 met dubbelzijdig. Volgens mij moest de enkelezijdige op bank 1 en dere anderen op de volgende banken.
  • MaKK0
Op zaterdag 22 december 2001 16:04 schreef jeffreystegeman het volgende:
Nee, dat probleem van de 192mb is nu opgelost, hij geeft nu gewoon 256mb aan alleen geeft ie heel erg veel foutmelidingen bij het opstarten van diverse programma's.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Kijk eens op waarop de cas latancy staat. Als het op 2 staat zet het dan op 3
  • MaKK0
Op zaterdag 22 december 2001 17:27 schreef amd_ruluzzz het volgende:
Hmz, en waar kan ik dat cas latancy vinden dan...?
  • Pollewob
In je Bios.. en meestal onder Advances BIOS settings oid :)
edit: die sig van amd_rulezzz is :D
  • MaKK0
Hmz, ik heb dat niet kunnen vinden. Iets anders misschien...?
