Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
Graag wat meer info...
S-vhs, Cinch..
Wat voor kaar..
(dit is een dubbelpost btw)
S-vhs, Cinch..
Wat voor kaar..
heb je TV out ook ingeschakeld. Verder is hierover een FAQ te vinden in ik meen het beeldschermen forum
moet je instellen bij de opties van je kaart
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
geluid..??
geluid over je tv of gewoon geluid uit je computer??
als het over je tv ging dan wil ik weten welke kabel je hebt gebruikt?
en ging je monitor op zwart toen je je tv out inschakelde?
ohja... je hoeft dus niet zelf je monitor uit te schakelen
maar welke tvout kaart heb je en gebruik je de software die hierbij is bijgeleverd en wat heb je allemaal al geprobeerd zoals eerder gevraagd... We need more info
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
het is een trident kaart,
maar eeh ik weet geen reet over wat voor kabel het is.
je hebt z'n geluid plugje, blauwe plugje zwarte plugje, en aan de ander kant rood,geel zwart, geel
nee monitor ging niet zwart, maar ik kijk ff bij de faq hie ik dat moet instellen om mijn pc.Op donderdag 20 december 2001 14:52 schreef JaWa het volgende:
geluid..??
en jah geluid kwam uit mijn tv.
voor tv out heb je meestal 2 volgende 'plugjes' zo'n geleOp donderdag 20 december 2001 14:53 schreef DeXtOuRiuS het volgende:
das de video of zo'n ronde zwarte met vier kleine pinnetje erin das de s-vhs
maar ik zie dat je hier redeljk nieuw bet en mischien de Search functie nog niet geprobeerd
hier staan wel wat handige links en termen in
[topic=312254/1/25]
Wat heeft geluid nou weer met je tv-out te maken?
Helemaal niets.
Heb je ook een audio kabel van je geluidskaart naar je tv gespannen oke, dan zou het kunnen.
Maargoed lees die faq eens door. Daar staat een hoop nuttigs in.
Helemaal niets.
Move HA->VB
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
