Mapping als directory?
  • 161 views sinds 30-01-2008
Da's dus mijn vraag, kan je in NT4 of 2000 een netwerkschijfkoppelen zodat ie als map op je lokale disk zichtbaar is.
Bijvoorbeeld een directory c:\server die dan verwijst naar \\server\c$
Ik wil dus geen snelkoppeling, maar echt een map waar ik doorheen kan browsen.
Waarschijnlijk is het geen standaard optie, maar misschien zijn er tooltjes voor.
Weet iemand zoiets?
  • Arie
  • Laatst online: 02-10 11:06
Arie
One Man Army
Drive mapping; kun je daarna als je wilt ook een andere icon geven. Als dit niet is wat je bedoelt, probeer het dan iets duidelijker uit te leggen.
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je gebruikt lokale drivemappings? Zet ze dan gewoon in login script, dan heb je bijv:
z:\documenten
K:\Data
enz.
En nee naar mijn weten kunnen die niet als subdir op een c:\ schijf functiioneren, wel als een virtuele drive.
Drivemapping werkte toch niet onder win2k? ofzoeits dergelijks?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
gewoon:
net use d: \\master\data enz..
Ik wil dus per sé niet een aparte drive koppelen met net use
Maar een soort snelkoppeling op een locale hardeschijf (bijv. c:\ ) waar je als het ware doorheen kan browsen en in explorer open kan klappen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
waarom dan ?
Naar mijn idee kan het niet, het is immers geen fysiek deel van je schijf en je kunt em niet als directory browsen.
Tuurlijk kun je een snelkoppeling plaatsen, maar dat is hetzelfde als een drivemapping.
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
tools -> map network drives :? (in explorer wtvs (welteverstaan))
  • Arie
Arie
One Man Army
Onder Active Directory kan dit volgens mij. Iemand?
  • The End
  • Laatst online: 18-10 07:05
The End
!Beginning
Je kan disks mounten op een directory...
Zoiets:
c:\blabla\diskd
Disk d is een map op de c schijf maar hij verwijst naar de d schijf. Even zoeken hoe dat ook al weer moest.
  • The End
The End
!Beginning
Om een drive te mounten op een directory:
-Open diskmanagement
-Right-click the partition or volume you want to mount and then click Change Drive Letter And Path
-Select Add. Click Mount In This NTFS Folder and type the path to an emtpy folder on an NTFS volume, or click browse to locate it.
Klaar....
P.S. Dit kan alleen op lege folders in een NTFS partitie.
  • Roaming
  • Laatst online: 08-08-2022
Roaming
Could not update your profile
misschien een snelkoppeling naar een UNC pad ?
ok het is geen map, maar who cares
Dr Watson heeft niets kunnen vinden dat op een probleem zou kunnen wijzen
Op donderdag 20 december 2001 15:55 schreef The End het volgende:
Klaar....
Ja, da's wat ik bedoel, tnx!
  • Kvn
  • Laatst online: 16-10 16:09
Kvn
Even een verschrikkelijke kick, maar ik moet hier toch ook iets mee doen. Hoe kun je zoiets voor elkaar krijgen met een netwerkmapping? Kun je dit via de commandline doen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien kun je dan beter even opnieuw beginnen met een eigen topic, en precies vertellen wat je wilt bereiken.
Zo voorkom je dat mensen gaan reageren op posts uit 2001 terwijl die voor jou helemaal niet relevant zijn.
