12 volt naar 7 volt truukje "Search gebruikt"
  • apereet
  • Laatst online: 27-02-2021
apereet
Jajaja, stelletje prutsers
Hoe werkt dat truukje nou precies met die 12V en 5V naar 7V?
Misschien een simpel tekeningetje dr bij als het kan, ik zie het nog niet helemaal.
In de search wel wat dingetjes tegen gekomen, maar ik kom dr niet echt uit.
Geen electrotechniek gehad vroeger. :9
  • marijn
  • Laatst online: 05-09 08:13
De gele en de rooie draad gebruiken.
  • wolffman
  • Laatst online: 11-09 18:05
wolffman
zoek op baybus, er is een kerel met zijn eigen baybus pagina < clifs baybus ofzo , hiet staan hele handige schema's die toch heel makkelijk zijn
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.
rood op geel
zwart op rood
= 7 volt
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
alleen de rode en gele draad gebruiken, de zwarte niet..
Op donderdag 20 december 2001 12:09 schreef Urnie het volgende:
huh :?
verklaar je nader
of ik ben nog niet goed wakker :?
  • Predator
  • Laatst online: 22:25
Predator
Suffers from split brain
Op donderdag 20 december 2001 12:10 schreef BanDoge het volgende:
huh :?
verklaar je nader
Kijk es naar een molex connector :)
Je fan moet wel zo een connector hebben ( die van een HDD en zo en niet zo een kleine voor op een mobo )
daar zitten 2 zwarte ( = aarding ) op en 1 rode en 1 gele.
De rode is 12V de gele is 5V
Normaal gebruikt een fan rood en zwart 12V-0V=12V dus
als je nu zwart met geel omwisseld ->
rood & geel = 12V-5V= 7V
er staat nu 7V potentiaal over :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Orac
  • Laatst online: 14:58
Orac
Ik mis je papa.
Zwarte draad is de nul.
Rode draad is 12 volt.
Gele draad is 5 volt.
Op de ventilator zit waarschijnlijk rood en zwart draadje.
Rood op rood.
Geel op zwart van ventilator.
Verklaring: het verschil in spanning tussern rode en gele draad is 12 - 5 = 7 volt.
  • salvador4
  • Laatst online: 20:02
HAALLOO
geel = 12v
rood = 5v
  • Orac
Orac
Ik mis je papa.
Hmmm. Je hebt gelijk. Het verschil blijft wel 7 volt? :P
hmmm ik heb dus die zwarte op rood
zal wel geen kwaad kunnen
het draaid al ruim 7 mnd zo
Tandjes!
12 - 5 = 7
Als dit al moeilijk is en pielen in je ssteem alleen maar sterk af te raden
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 12:23 schreef BanDoge het volgende:
niet elke fan heeft de zelfde kleur draden, wel elke voeding.
meeste fans hebben zwart/rood waarbij rood idd 12v moet voorstellen.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
je kunt het niet vaak genoeg zeggen:
WWW.FANBUS.COM
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Is een ezelsbruggetje voor...
Onthoud: hoe 'lichter' de draad van kleur
hoe hoger het voltage.
Dus
Zwart (donker) : 0V
Rood (lichter): 5V
Geel (lichtst): 12V
Kweet niet of het voor alle kleuren draden geld
die uit je voeding komen, maar voor deze 3 gaat het
simpel op :)
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 12:27 schreef Mujo het volgende:
Dus
Zwart (donker) : 0V
Rood (lichter): 5V
Geel (lichtst): 12V
simpel op :)
mja en hoe 'donkerder' hoe 'lichter' het voltage :+
  • Y0ur1
Ik kan maar 1 ding zeggen: SEARCH :) Echt der zijn al heel wat topics over en heel veel topics waar het in wordt besproken
  • Predator
Predator
Nou ja ik heb niet gechecked of rood nu 12V is of niet :)
maakt niet zo veel uit :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Geel is 12volt
Rood is 5volt
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Op donderdag 20 december 2001 13:26 schreef Pr3d4t0r het volgende:
het maakt dus WEL uit, als je het andersom doet dan werkt je fan niet
  • salvador4
maakt wel veel uit sluit maar eens een 5v lcd of ledje op 12v aan.
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 13:28 schreef Mad_Demon het volgende:
ook nie helemaal waar ik heb hier fans die gaan de andere kant op draaien :P
  • Predator
Predator
ik bedoelde mijn uitleg duh
Nou mijn fans draaien ook prima op 5v (natturlijk wel een stuk langzamer maar ze draaien wel). En het verschil is zekers wel maar ze zijn wel heerlijk stil dan :) .
En met ledjes lcd's das een ander verhaal natuurlijk ;)
