spontane restart
Hoi,
Ik heb al een tijdje een EPOX 8kha+ maar nooit problemen gehad, maaar als ik Winamp aanzet en ik draai tegelijk 3DMark2001 dan gaat ie spontaan resetten, en als ik WCPUID opstart hetzelfde, ongetwijfeld zou het ook met andere applicaties het geval kunnen zijn maar games, videobewerking etc..gaat gewoon goed.
Ik draai WinXP, ik heb VCore op 1,85 staan en Vdimm op 2.8, en N+ Rev 2.0 bios, en laatste ATI en VIA drivers geinstaleerd
Please Reply
Mischien kun je eens proberen je geheugen snelheid iets lager te zetten. Bijv op normaal (mits je zo optie hebt). Winamp is nogal gevoelig als het om geheugen snelheid gaat.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16-08 09:43
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik heb hetzelfde, maar bij mij ligt het aan de rear speaker aansluiting op mijn SB Live! die ik volgens mij dan wel gefried zal hebben :-(
Je voeding schiet tekort op de +5 en/of 3,3voltslijn. Installeer maar eens MBProbe en kijk dan maar eens goed naar je +5v en/of 3,3v als je heftig processorbelastende proggies opent.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De 3.3volt lijn is bij mij ook erg laag, maar doet niets af aan stabiliteit.
Het mainboard maakt namelijk nouwelijks gebruik van deze spanning. :)
(Bij mij soms 2.99volt)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
:) Aan je specs te zien vermoed ik dat jij een grotere voeding hebt als 300 Watt. Ik geloof zelfs dat jij internet explorer nog niet kan openen zonder spontane reboot met een 300 watt voeding. ;)
Ik heb geheugen op fast gezet (ik heb ook normal geprobeerd) en heb vcore verlaagd met 0.5 en vdimm ook.
Het probleem vind plaats als de fps erg laag zijn zo rond de 20 (onderdeel 4 in 3DMark 2001).
En over dat SBLive probleem, ik heb boxjes via receiver (creative labs) aan de digitale uitgang hangen. en geen problemen.
En hoe kan ik dit probleem met die 3,3 en 5 volt lijn verhelpen?
  • Rick2001
Rick2001
Welke voeding heb je ? En hoe zijn de spanningen ?
'k heb een 300 watt voeding. Ik denk dat ik het nu heb opgelost, heb een bios update gedaan.
ik heb nu in ieder geval geen problemen meer met 3dmark2001, en de reden dat WCPuid het niet deed wat dat hij m'n proc niet herkend, maar na een update was dit verholpen ;) .
Maar in ieder geval bedankt (Rick)
  • Rick2001
Rick2001
Als je nog meer problemen hebt, hoor ik het wel. ;)
Welke bios gebruik je momenteel ?
ik heb nu de 8khi1b02 erop gezet, en deze werkt perfect.
