[OC] Hoe loopt jouw Athlon XP 1600+ ?
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Om mooi vergelijkingsmateriaal te hebben voor alle bezitters van een XP 1600+ een topic alleen over deze chip.
Mijn stats:
10.5x 133 = 1400
46 graden non-stressed
52 graden stressed
Cooling: ThermalTake Volcano ][
Wie volgt? ;)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
[HK mode]
mijn 1600+ loopt niet... hij moet blijven zitten in zn socket.....
[/HK mode]
O,ja btw, ik heb een TB 1400, en geen XP1600+..
dus dan zou een 1600+ boven mijn score uit moeten komen, omdat ie niet zo warm wordt...
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
Mijn stats:
10.5x 100 = 1050 :'(
34 graden non-stressed
38 graden stressed
Cooling: Coolermaster (hier een moeilijke code)
Waarom?? Mijn ECS K7s5a wil voorlopig niet op 133Mhz draaien...ff omruilen. :z
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
  • salvador4
  • Laatst online: 21:04
zooo vet overklokt!
Klinkt bekend... 42 graden normaal, 50 graden stressed, 1600+ en Volcano II, op een MSI K7T Turbo Raid...
Als ik mn case-fans aan zet, dan is het 38 om 44 [en met zo'n cpu koel proggie is het 25 om 44]
Verder niet onbelangrijk: 5 HD's [1x20/7200 & 4x40/5400 in RAID] en n GF2MX op 230c/250m, dus ook aardige hitte ontwikkelaars...
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Mijnes heeft al op 1738 gelopen, maar me geheugen trok het niet helemaal :'( 166 MHz @ turbo settings .. Ben bezig met unlocken, is niet helemaal niet goed gegaan helaas laatste keer. kreeg mp 8.5 niet aan de praat :(
Morgen weer opnieuw unlocken >:) Dan 200 * 8.5 hopelijk >:) Mooie snelheid ==> 1700 moet lukken
JayGTeam (213177)
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 11:49 schreef AaroN het volgende:
wat heb je nou in godsnaam aan een fsb van 200, denk je dat je pci en agp bus het leuk vind om constant zo ver buiten specs te lopen? Voor je schijven is het op den duur ook zeker niet bevordelijk. Tevens is het vrij nutteloos omdat je ram op 3/4 loopt. Tis idd leuk om ff wat benchies enzo te doen, en om te zien dat het kan. Bij mij is een fsb van 175 (ram 4/4) is alle opzichten sneller dan 200mhz.
Ik heb ook xp 1600+
alleen deze wordt standaard 55 C' en stressed 63 C', dacht een beetje warm zo dus ff het voltage van 1,75 naar 1,70 V gezet, kheb niet zoveel ervaring met overclocking |:( dus eerst maar is een case outtake fan erbij zetten, daarna nog ff een nieuwe fan (Delta) voor op mijn heatsink (global win (8>) zetten. er zitten nu al 3 fans in mijn kast (chipset, cpu en gforce 3 ti 200) alleen wordt mijn geheugen ook 40 C'. dit is volgens mij ook iets te warm.
Kben van plan om sunon casefan van 92 * 92 * 38 te kopen met CFM van 38 dus zit wel goed dacht ik zo.
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Mijn XP 1600+ loopt op 1627Mhz
dangerden maze 2 erop en dan 46C stressed 4x 80 mm fan op 7 Volt erop.
idle is hij 38C
  • Houston3
  • Laatst online: 12-09 13:59
Houston3
ole
ik ben newb overclocker dus hij draait op 1600 133x10.5
maarja :) hij is stressed 54 graden en idle ergens tegen de 42
  • Matroxcool
  • Laatst online: 16-09 13:12
De mijne draait netjes op 1,5 ghz. Temp is 44 graden normaal en stressed 49 graden. Voltage heb ik op 1,775 v
  • jvo
jvo
geen commentaar
Zeer uiteenlopende waarden voor de temperatuur zie ik. Vergeet niet je cooling erbij te zetten, anders zeggen de temperatuurwaarden niet zo veel. 8-)
Mijn 1600+ draait nu op 1900+ oftewel 1600mhz
Idle 42 graden stressed 51 graden met een coolermaster koeler van 35 piek (hahahaha koste bijna niets maar koelt als een ijsberg)
Ik heb de xp draaien op 10.5*153 en geen problemen
Mijne loopt op 1400 mhz. (10.5*133).
Idle: 48 graden
Stressed: 51 graden
Koeler: Alpha 8045 met Papst NGML
Voltage staat op 1.75 volt, maar geeft uiteindelijk 1.775 volt.
Mobo is Asus A7V266-E
  • salvador4
en iedereen gaat weer lekker met temperaturen gooien die je absoluut niet met elkaar kan vergelijken.. ELK mobo meet weer anders/heeft een afwijking en op geen 1 mobo zit de (dezelfde)sensor op exact de zelfde plaats.
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Temperaturen vergelijken blijft inderdaad een moeilijke zaak. Wel is mijn ervaring nu met bijv. EPOX boarden dat deze toch allemaal redelijk geijkt zijn onderling en ik heb ook nog geen afwijkingen tussen dezelfde boarden meegemaakt.
Overigens mijn temps zijn max. 37-38 graden op 1774MHz met 2.02volt vcore. Idle temp is 25 graden overigens.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • jhead22
Athlon XP 1600+ @ standaard 1400 mhz met spire koeler met koperen onderkant: idle 42 graden full load 48 graden.
Ben nog niet aan t overclocken gegaan. Hij is voorlopig schnell zat.
  • salvador4
ik heb een exterene temperatuur sensor naast de core en de temp is op mijn epox gem 3/4 graden hoger dan mbm oid aangeeft.
  • Rick2001
Rick2001
Ja, een kleine afwijking zal er zeker inzitten.
Is gewoon jammer dat het EPOX board geen externe temp aansluiting heeft op het board.
Op donderdag 20 december 2001 12:46 schreef jvo het volgende:
Brengt mij bij de vraag wat voor zin het heeft om waterkoeling te gebruiken??? (I'm a new-b)
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 13:31 schreef Timmie76 het volgende:
is koeler en stiller als luchtkoeling, dat zijn de belangrijkste redenen.
  • Rick2001
Rick2001
Koeler is niet altijd waar. Ik denk dat menig met watercooling niet onder de temperatuur van mijn cooler uitkomt. (Zonder peltier dan.)
Natuurlijk gaat het meestal om het lawaai dat fans maken bij een luchtcooler en dit heb je bij watercooling niet tot bijna niet. :)
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 13:35 schreef Rick2001 het volgende:
nee klopt ik zit ook aan de 40 graden stressed met een alpha blok en een lucht turbine in mijn case maar omdat dit niet echt gebruikelijk is ga ik er ff van uit dat water koeling bijna altijd koeler is.
  • Rick2001
Rick2001
Okay, met extremen dan uitgezonderd. >:)
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 13:43 schreef Rick2001 het volgende:
erg extreem. ik schaam me als andere mensen/kenissen mijn delta 80hp + 7 andere fans op 12v horen :)
die verklaren me natuurlijk voor gek.
draai bijna altijd op 7 volt dan is het nog wel te harden.
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb 4 casefans (DELTA's met ieder 38CFM) en op de SWIFTECH de DELTA 68CFM fan.
Zelf heb ik ook een baybus en draai meestal ook op 7volt voor alle fans.
Mijn max temperatuur gaat hierdoor naar 41-42 graden.
Toch vind ik het wel redelijk meevallen kwa geluid. :)
Mijn XP +1600, loopt wel lekker moek zeggen,
uhm hij is nu zo'n gemid 45 graden telkens, hoeveel mhz kan ik hem nog overklokken ?
ik bedoel dan, uhm als hij rond de 50 graden ligt, is dat goed of mag het nog meer, maar in ieder geval zodat hij niet doorbrand ....
ik zat te denken om hem iets van 150 mhz over te klokken, dus 1410MHz (zo staat hij overal aangeven)+ 150 MHz is 1560MHz, vraag is zou dit i.v.m de warmte lukke, of maakt het niet zo'n veel verschil als ik hem nou 150 MHz over klok ... ?
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 13:53 schreef viper007 het volgende:
is moeilijk te zeggen, een cpu kan 300mhz overklokt zijn en op 60 graden nog erg stabiel zijn, maar hij kan ook 40 graden zijn en dat je niet eens 50mhz hoger komt. Maar over het algemeen moet 150 mhz extra goed te doen zijn bij die amd xp's
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:43
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Mjah, ik heb nu sinds 2 dagen een nieuwe pc met een xp1600+ erin. Zit een justcooler 80mm op. Heb nog geen besturingssysteem geinstalleerd, dus met stress enzo heb ik nog niet getest. Maar in mijn bios geeft die 37 graden celcius aan.
Mobo: abit kr7a (non-raid)
Weet iemand trouwens of mijn mobo de interne temp.meter van de proc. gebruikt, of de externe?
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • salvador4
Op donderdag 20 december 2001 14:06 schreef Bubbles het volgende:
de externe. gebruik van de interne sensor is nog op geen 1 mobo geinplementeerd.
Hoi,
Mijn XP1600 11.5*140=1610(unlocked).
Spire cooler ST208B1H3T.
Eigenbouw kast, 2 inlaat en 2 uitlaat fan's op 7 volt.
Temp meting met sensor tussen proc en koeler.
Stressed 40/idle 32 graden.
1,5 ghz hier...
altijd koe aan, zeer zelden boven de 40 graden
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:54
tweakduke
weet je wat werkt =)
kast helemaal open
dan voor je raam pleure
en dan nu met de winter raam open wordt niet warmer dan 45 grade =)
Tweakers Discord
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Okee dan, hier de mijne:
10,5*145 = 1522 MHz (oftewel 1800+ :))
43 graden idle
48 graden stressed
Cooling: Coolermaster EP5-6I11 + een oude 80mm outtake fan
  • No13
  • Laatst online: 17-09 15:34
No13
/me was here
[edit] |:( ja inderdaad, lezen is moeilijk :(
Mijn 1600+ loopt op 1680Mhz. 10,5*160. Op 1701 doet hij het ook prima, maar loopt hij vast in games. Kan hem dus niet lekker belasten op die snelheid :(
Morgen ga ik hem unlocken..kijken wat ie doet. Temp (voor zover je dr wat aan hebt):38 idle/42 stressed.
/me is tevreden
en hier is de mijne,
AMD XP 1800+
>:) Idle heeft ie zo'n 37°C
:? Stressed nog niet getest... (heb hem slechts 2 dagen)
[edit]
kamertemperatuur rond de 23°C
[edit]
zonder enige casekoeling
koeler: Zalman CNPS5005-CU :9~
De temperatuur lijkt me zeer goed mee te vallen, maar wat mij vooral interesseerd is het geluid, ik heb een Low Noise Voeding van 300 W en deze Zalman koeler laat ik gewoon draaien op slechts 2000 à 2500 rpm, dit om het geluid laag te houden, en ook omdat het verschil tussen 2000 rpm & 6000 rpm (dacht ik) slechts 1 à 2 °C verschilt...
Mijn kast is echt wel stil, ik heb hem eens naast en Pentium 4 gezet, en mijn AMD was stiller. 8-)
Alleen heb ik nu weer het probleem dat ik mijn 60 GB IBM 7200 rpm weer hoor (lang geleden *D), ik dacht dat IBM de stilste/snelste HD was, of zit ik mis ? (indien mis, welke is de snelste/stilste?)
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Hij loopt nu op 1540, maar 1600 is haalbaar. Stressed 41 graden; idle geen idee :P }:O
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
heeft hier ook iemand de 1500+ toevallig :?
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
CPU: AMD Athlon XP 1600+
Cooler: Global Win WBK38
Plank: Epox 8K7A+
Idle: 31 Graden
Stressed: 36 Graden
... op normale snelheid. >:)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Temperaturen vergelijken is BS heb ik gemerkt... de meeste Abit borden hebben de neiging iets onder de echte temp te zitten, en Asus en MSI geven vaak een graad of 5-15 (!!!) teveel aan. Met andere borden heb ik nie voldoende ervaring om een goede vergelijking te kunnen maken.
Heb laatst 2 TB1200tjes gebouwd op MSI K7T Master 2 bordjes, en op BEIDE PC's draaiden de CPU's op standaard snelheid en voltage al 48c idle terwijl de heatsink gewoon KOUD was. Heb geen echte tempmeting gedaan (lui :z ), maar ik schat dat de werkelijke coretemp zo'n 30-40c was MAXIMAAL.
Oftewel: tenzij AMD een tempsensor in de core gaat bouwen ga ik dit soort threads niet eens meer lezen want je schiet er toch niks mee op.
Bnet pindle#2913
Op donderdag 20 december 2001 12:55 schreef salvador4 het volgende:
Hoe verloopt jou temperatuur? ik heb een vergelijkbare config, alleen een xp1600+je maar de mijne wordt veel te heet! 54 graden stressed met 2 intake koelertjes aan de voorkant 1 gpu koeler en 2 outtake koelers + outtake van de voeding en een coolermaster cpu koeler die (naar het schijnt) een xp2000 in een ijsklomp zou kunnen veranderen.
TIPS AUB! :'(
Anders schop je ff een topic van een half jaar oud omhoog..
