• pven
Sinds gisteren heb ik een HP C715 met een extra grote memcard van 128Mb. Die kaart heb ik, uiteraard, een (paar) keer geformatteerd. Het probleem: ik kan maar een paar foto's op die kaart kwijt en dan krijg ik de melding dat die kaart vol is; er staat dan maar een Mb of vijf aan foto's op. Hoe kan ik erachter komen of die memcard defect is? Het toestel begint dan te piepen en het aantal resterened foto's springt van 79 naar 0... :'(
Ik heb ook nog een memcard van 16Mb en die doet het wel goed (die kan ik helemaa vol schieten.
Kleine update:
ik heb zojuist (na de volmelding) nog een paar foto's kunnen maken. Hiervoor heb ik eerst de camera uitgezet en de memcard eruit gehaald en weer erin gestopt. Na een paar foto's kwam wederom de volmelding... :?
Iemand een idee?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • PsYgHo
  • Laatst online: 16:46
ff de card in je cam formateren door de cam zelf ???
kun je een paar pics hier neer zetten, en dan met name van de buitenlucht, zoals het overdag is, op auto stand en dan alles "as is"houden ???
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • pven
Ik heb die memcard geformatteerd in de camera zelf (een andere mogelijkheid heb ik niet).
Die foto's komen misschien nog wel, maar dat zal niet de komende week zijn (ik ga op vakantie; na die vakantie zet ik misschien wel iets online).
  • pven
D*MN! Ik heb antwoord van HP ontvangen:
Hello Pven,
Thank you for contacting HP's Customer Care e-mail support.
I understand that your HP Photosmart 715 digital camera does not work properly wit 128 MB CF card.
From the symptoms you describe, we suspect an unknown error causes your operating system to misinterpret the card capacity from the HP PhotoSmart Digital Camera.
Unfortunately, we don't have a solution for this situation at this time and can only offer these workarounds to resolve it.
1. Use a Windows 2000/XP compatible Compact Flash Card Reader.
2. Limit the capacity of additional cards to 32MB or less.
3. Download images to a Windows 98/Me computer.
We do not recommend that you let Windows 2000 or XP format the card because it will reduce the card capacity to 32MB. If this occurs, format the card again using the format function in the camera.
If you need further assistance, please reply to this message. You may also find technical and troubleshooting information along with software updates, on our HP Customer Care web site at
http://www.hp.com/photosmart
Best regards,
Jean
HP Customer Solutions Team
  • stylezzz
  • Laatst online: 18:18
Lekker, heb ook zo'n camera en wilde bijna een extra CF kaartje aan gaan schaffen. Eens even verder uitzoeken wat hiermee aan de hand is....
  • pven
Ik heb, uiteraard, een pissig mailtje terug gestuurd; nu maar ff afwachten wat daar voor een reactie op komt.
  • stylezzz
Gelukkig is de firmware van deze camera wel te flashen, dus hopelijk ligt de oplossing daarin. Heb uiteraard ookal een mailtje gestuurd over dit probleem, hoe meer mensen zeuren hoe sneller ze werken... :)
  • pven
Uhmz ... hoe is die firmware te updaten? Via de USB-kabel of op een andere manier?
  • stylezzz
Zal wel via de USB kabel gaan denk ik. Heb jij nog niet een keer dat proggie van HP in beeld gekregen dat ie daarvoor automatisch ging checken?
  • pven
Op zondag 30 december 2001 19:36 schreef dominator het volgende:
Nope, nog niet. Ik heb de camera nu ongeveer twee weken (en de software is dus ook een week of twee geïnstalleerd).
  • stylezzz
Hmmm, check in je startmenu bij 'photo-imaging' --> 'tools & information' en dan 'web update'. Deze kijkt of er nog updates zijn voor zowel je software als je firmware...
  • pven
Thanks again!
Helaas zijn er nog geen updates beschikbaar. Ben me af aan het vragen of ik die 128Mb kaart voorlopig beter kan verkopen, aangezien ik er toch nog niets aan heb.
  • pven
Wow! Een antwoord van HP op 01-JAN-2002:
If the camera displays an out of memory message after taking one or two
pictures, we recommend that you try using another CF card. Please do
check if the camera diosplays the same message with this CF card also
after taking one or two pictures. If the camera displays the correct
amount of CF card size, then the issue is related to the specific memory
card you are using.
Wat bedoelen ze nu: is die CF kaart die ik gebruik niet in orde of bedoelen ze iets anders? :?
  • stylezzz
Vaag allemaal, ik heb net ook mail terug-gehad van HP en daarin wisten ze me te vertellen dat CF kaartjes van t/m 64Mb geen problemen moeten geven....
  • pven
En mij maken ze wijs dat alleen het onderstaande gegarandeerd goed werkt:
  MANUFACTURER    |    Size in Mega Bytes    |
 SanDisk (M)type  |  4, 8, 10, 15, 20, 24    |
 SanDisk (HD)type |  4, 10, 15, 20, 24      |
Simple Technology |  4, 8                |
 Hitachi        |  8, 30                |
 Panasonic    |  4                |
 IBM          |  4                |
Maar daarnaast melden ze ook het onderstaande:
Note: Support is not limited the CompactFlash capacities shown.
Higher capacities are supported as long as a compatible
memory card is being used.
All of the CompactFlash cards listed above have also been tested on
the following laptops:
* AST
* Fujitsu 765TX Lifebook
* IBM 365XD ThinkPad
* HP Omnibook 800CT
* Toshiba Satellite T2135CS
All of the cards were also tested on two internal PCMCIA drives for
computers. Both passed.
* Adaptec CardPark
* MagicRam
Camera had problems with the following manufacturer cards:
* Pretec
Camera performed inconsistently with the following manufacturer
cards:
* King Max
* Golden Ram
Ondanks al dit gezwam van HP, is mijn probleem uiteraard nog steeds niet opgelost en een zinnig antwoord heb ik ook nog steeds niet ontvangen. :( :Z
  • stylezzz
Heb net een 64Mb CF kaartje besteld. Ik zal m'n ervaringen hier neerzetten...
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
tec
TEC
Heb zelf kaartje van 128 gehad in mn 715 (heb ik ondertussen verkocht) maar dat ging prima geen problemen mee gehad. (weet alleen het merk van het kaartje zo niet uit mn hoofd)
  • pven
Op vrijdag 04 januari 2002 09:14 schreef tec het volgende:
Kan je misschien nog achterhalen wat voor merk dat was?
Ben nu aan het uitzoeken of 'Dane-Elec 128 MB Compact Flash Card' wel in deze camera werkt. Iemand een idee?
  • pven
Ik heb weer eens een antwoord van HP ontvangen betreffende mijn probleem; ze zijn lekker meedenkend bezig ... <NOT>
Hello Pven,
I understand that you need information on which Compact Flash card is
compatible with your Photosmart 715 digital camera. In addition, you need
information on whether the Dane-Elec CF card is compatible with your
camera.
Kindly note that the cards listed in the previous e-mail have been found
compatible with your camera. In case you need information on the same,
kindly refer to the document below:
The following table contains the Compact Flash cards that tested
compatible with the HP Photosmart digital cameras.
Hitachi | 8, 30 |
Panasonic | 4 |
IBM | 4 |
* AST
* HP Omnibook 800CT
* Adaptec CardPark
* MagicRam
* Pretec
cards:
* King Max
* Golden Ram
Kindly note that the 128MB CF card can be used to take pictures with your
camera. However, currently there is no solution available to ensure
recognition of your 128MB Flash card on the Windows 2000 Operating System.
To download images from the card, kindly try using a Windows XP
compatible Compact Flash Card Reader. For information on the External
card reader, kindly refer to the link below:
http://www.hp.com/cposupport/personal_computing/support_doc/bph06495.htm l
In case you need further information, kindly refer to the document
below:
This situation warrants a one on one communication with a technician while
you are at your system. To effectively troubleshoot the issue, you will
need to contact our HP Customer Care Center. It is HP's goal to assist
customers as quickly and as efficiently as possible. It sometimes is much
easier to resolve the issue when talking live with a technician when you
are at the system.
Please visit the following location, on our Web site, for a list of
available languages and phone numbers:
http://www.hp.com/support/phone_support
Regards,
Alex
* Our advice is strictly limited to the question(s) asked and is
based on the information provided to us. Problems and solutions
may depend on the nature of your system environment and various
other parameters that are unknown to HP; therefore, HP cannot assume any
responsibility or liability. Please be advised that technical
information changes as new data becomes available, therefore, HP
recommends that you regularly check our Customer Care Web site for
possible updates at:
http://www.hp.com/go/support
HP shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental or
consequential damages in connection with the use of this information.
Op Google heb ik ook iets gepost en daar komen gelukkig wel zinnige reacties op.
Als er nog iets zinnigs te melden is over mijn probleem dan doe ik dat in deze draad; meld ik niets, dan is er dus niets zinnigs te melden.
  • stylezzz
Heb net m'n 'brand-new' 64Mb Compact Flash kaartje van Apacer in m'n camera en gestopt en wat denk je? Kan geeneen foto opslaan! Toestel begint te piepen en that's it. Iemand al iets meer info wat wel of niet werkt???
  • pven
Mijn Apacer CF card ligt tijdelijk bij iemand anders om getest te worden; meer nieuws volgt, uiteraard, als er nieuws is.
Btw: ik ben wel 'blij' dat ik niet de enige ben met dit probleem. :'(
  • stylezzz
Ben ook heel erg 'blij' ja... :(
Blijkt dat compactflash toch niet zo standaard is als dat we mochten hopen... :P
  • stylezzz
Update:
Net ook een mailtje gehad van HP welke exact gelijk is aan bovenstaande van mede-user Pven. Lekker handig aangezien de maximale grootte genoemd 24Mb is en de photosmart 715 ook niet voorkomt?
Ga donderdag een sandisk 64Mb kaartje regelen welke in ieder geval tot de aanbevolen merken behoord. You'll hear more from me.... :)
  • stylezzz
Goed nieuws, Sandisk werkt dus wel goed in deze camera! Gisteravond 64Mb kaartje erin gestopt en schieten maar... :P
  • pven
Sandisk CF kaarten van 128Mb zijn niet echt makkelijk te verkrijgen. Iemand een idee of Dane-Elec goed werkt in HP camera's?
Hey PVEN,
Je hebt idd pech. Dit is niet alleen bij HP zo hoor, dus je hoeft niet te balen, had je met elk merk kunnen overkomen. Alhoewel Sandisk ooit een heel bekend merk en goed merk was moet je daar wel mee opletten. Er zijn echt veel apparaten die het niet doen met Sandisk. Ik durf er donder op te zeggen dat een ander merk van 128MB wel zal werken. Ik vergeet steeds de naam, maar er is een merk dat heel snel is en speciaal voor de digitale markt is geoptimaliseerd. Van dat merk heb ik nog geen enkel compatibiliteitsproblemen gehoord. Ja je hebt er niet veel aan als je het merk niet kent... Als je het in een fotozaak vraagt, dan geven ze volgens mij allemaal hetzelfde antwoord. Volgens mij was het iets van lexan ofzo, een korte naam dat weet ik nog wel. Hij is alleen wel iets duurder dan gemiddeld...Maar die werkt tenminste zeker!
  • pven
Op dinsdag 22 januari 2002 11:11 schreef Jamez_Joint het volgende:
Hey PVEN,
Prijs maakt me niet zo veel meer uit nu, ik MOET gewoon een 128Mb CF kaart hebben die in die camera werkt.
Lexan is het in ieder geval niet, maar wat het wel is heb ik nog niet kunnen vinden. Ik zoek verder! :)
  • stylezzz
Sandisk is toch wel makkelijk verkrijgbaar overal? Dynabyte, dixons en zelfs de filmpost zag ik ze liggen....
  • pven
Op dinsdag 22 januari 2002 14:33 schreef dominator het volgende:
Dank voor de tip! Ik heb alleen nog maar op internet gezocht, maar dat schiet op (in de pricewatch wordt 128Mb CF card van Sandisk niet eens vermeld).
Pas op met Sandisk 128. tenzij je zeker weet dat het gaat werken. Ik ken een Kodak die daar niet tegen kan en een MP3 speler die hier ook wel eens langs komt.
  • stylezzz
Sandisk is wel HET merk wat aanbevolen word door HP voor hun camera's. Dus vandaar dat ik maar de gok heb genomen. En tot zover geen problemen.... (PS. het apacer kaartje wat ik eerst gebruikte bleek uit een slechte batch te komen, dus misschien dat jij daar ook wel last van hebt gehad????)
  • pven
Zojuist heb ik mijn Dane-Elec CF kaartje van 128Mb ontvangen (uiteraard van http://shop.tweakers.net *D). Deze kaart doet het uitstekend in mijn camera! Ik heb er 20 foto's mee gemaakt en toen waren de batterijen op, maar met die Apacer kaart ben ik niet verder dan 5 gekomen.
Heej, weet al iemand of een sandisk kaartje van 128 mb ook werkt ???
