+5volt Enermax ?
Kan iemand me ook vertellen wat de +5voltlijn doet bij
een voeding?
Er staat nix bij de search :(
Wat ik zou willen weten is wat de waarde moet zijn!
Greetz.....
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
+5volt moet gewoon zo dicht mogelijk bij +5volt zitten toch ?
Wat is er zo speciaal aan :?
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Mjah, hij vraagt wat die +5V lijn doet..
Die verzorgt gewoon de spanning voor het moederbord (en dus voor de processor, kaarten, ram etc), en voor de andere apparaten die 5V nodig hebben zoals de harddisk, cdrom etc.. (alhoewel die laatste twee voornamelijk ook de 12V nodig hebben!)
  • Convoy
  • Laatst online: 29-10 14:02
Convoy
g44p
met de search kom je ook een heel eind hoor :+
Voeding mogen toch 5% afwijken dacht ik :?
Dus 5Volt mag dan 4,75Volt zijn, lager is niet goed in ieder geval dacht ik.
  • riesk
  • Laatst online: 07-12-2025
Op donderdag 20 december 2001 22:14 schreef Drone60 het volgende:
Yep, +5V mag 5% afwijken volgens de ATX2.03 specificatie.
Ook +12VDC en +5VSB (=standby spanning) mogen 5% afwijken. Verder hebben -5VDC en -12VDC een tolerantie van 10%, terwijl +3.3VDC maar 4% ernaast mag zitten.
  • Mon
  • Laatst online: 20-10 11:58
Mon
12v mag 5% afwijken, dus maar liefst 11.40 volt worden ??
dit lijkt me erg sterk, omdat ik op dit moment 11.88 volt heb. en als ik een grote file vanaf mijn brander naar HD (ATA 100, 7200 rpm) kopieer zakt het onder de 11.83 en dan crasht mijn pc gewoon !
iemand enig id btw wat ik hier aan kan doen ? behalve een nieuwe voeding halen :)
/edit: getalletje gewijzigd
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem.
M'n 5v+ zakt als de comp belast wordt...
idle staat'ie op 4.98v, als ik de cpu belast met DPC gaat'ie naar 4.90v, als ik spellen ga spelen krijg ik soms reboots...vermoedelijk door die v5+ die nog verder zakt.
M'n v12+ gaat juist omhoog als de pc wordt belast, naar zo'n 12.4volt
3.3 staat bij idle op 3.19 en onder wat stress op 3.21v, gaat dus ook omhoog.
Ik las hier ergens ook dat er potmeters in je voeding zitten waarmee je de spanning een beetje kunt verstellen...iemand die daar meer van weet misschien?
Ja ik heb dat dus ook met die +5voltlijn die naar beneden zakt, oftewel fluctueert soms wel naar 4.5 maar de PC valt niet uit.
Als ik een andere voeding erinzet van 300 watt is het goed.
Dus die ENERMAX zuigt !!!!!!!!!!!!!!! en is nog duur ook.
Heb er alweer spijt van dat ik hem heb gekocht.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als je paar fans op 7v aansluit stijgt je +5 lijn weer wat >:)
Is ook meteen rustig als 12v :)
Bnet pindle#2913
Huh waar is dat nou goed voor ??
Er zit alleen een hd en cd-rom in meer niet , en als
de voedeing dan al begint te shitten [enermax] is het
een waardeloze voeding :(
Ze zeggen dat ik de +5volt mod moet toepassen, wathever that maybe.
Ik ga toch niet aan een voeding solderen van f-210 piek !!!
Mag aannemen als ik een voeding koop van 350 watt van
Enermax dat ie ook normaal functioneert.
Nee hoor heb ik weer :(:(
  • cold
ik had een 350 watt vaagmerk voeding me'n 5v was niet overclockt 4.7 ide met een nieuwe 300 watt voeding 4.95V
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op vrijdag 21 december 2001 16:00 schreef _Mon_ het volgende:
Dat ie crasht ligt echt niet aan de spanning hoor ??? dan moet ie nog verder zakken .. dan pas gaat het mis ... (instabiel systeem ???? :?)
